LTC7150S/LTC7150S - 4:高性能同步降压调节器的深度剖析
引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC7150S/LTC7150S - 4 作为一款 20V、20A 的同步降压调节器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨该调节器的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC7150S.pdf
芯片特性亮点
汽车级认证与低 EMI 设计
LTC7150S/LTC7150S - 4 通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。其采用的 Silent Switcher®2 架构,有效降低了 EMI,为对电磁干扰敏感的应用提供了可靠的解决方案。
宽输入输出电压范围
输入电压范围为 3.1V 至 20V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,能够满足多种不同的电源需求。同时,支持差分 (V_{OUT}) 远程感测,可有效提高输出电压的精度。
灵活的频率调节与多相操作
可调频率范围为 400kHz 至 3MHz,可根据具体应用需求进行灵活调整。支持 PolyPhase® 操作,最多可实现 12 相输出,降低了输入和输出电容的需求,提高了电源系统的效率和稳定性。
精准的参考精度与模式支持
参考精度在 0.6V 时可达 ±1%,在不同温度下仍能保持良好的性能。支持强制连续/不连续模式,可根据负载情况选择合适的工作模式,进一步提高效率。
典型应用场景
服务器电源应用
在服务器电源系统中,需要高效、稳定的电源供应。LTC7150S/LTC7150S - 4 能够提供 20A 的负载电流,满足服务器对大电流、高功率的需求。其宽输入电压范围和多相操作特性,可有效降低电源系统的体积和成本。
分布式电源系统
分布式电源系统要求电源模块具有高集成度和灵活性。该调节器的小尺寸封装(42 引脚 6mm × 5mm × 1.3mm BGA 封装)和高性能特性,使其成为分布式电源系统的理想选择。
负载点电源供应
为 ASIC、FPGA、DSP、µP 等提供负载点电源时,需要精确的电压调节和快速的瞬态响应。LTC7150S/LTC7150S - 4 的电流模式操作和精准的参考精度,能够满足这些要求,确保负载设备的稳定运行。
工作原理详解
主控制环路
LTC7150S 是一款电流模式的单片 20A 降压调节器。在正常工作时,内部顶部功率 MOSFET 由单触发定时器(OST)控制导通一段固定时间。当顶部功率 MOSFET 关断时,底部功率 MOSFET 导通,直到电流比较器(ICMP)触发,重新启动单触发定时器,开始下一个周期。
频率控制与同步
工作频率由 RT 电阻的值决定,可通过外部电阻将频率编程为 400kHz 至 3MHz。内部锁相环可将振荡器频率与外部时钟信号同步,确保系统的稳定性和一致性。
过压和欠压保护
过压和欠压比较器(OV 和 UV)会监测输出反馈电压 (V{FB}),当 (V{FB}) 超出 ±8% 的调节窗口时,PGOOD 输出将被拉低,保护系统免受异常电压的影响。
设计要点与注意事项
输出电压编程
输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,公式为 (V{OUT } = 0.6V cdot [1 + (R1 / R2)])。为了提高精度,应将 R2 和 R1 直接连接到负载点的正负极,并将负极连接到 (V{OUT }^{-}) 引脚进行差分 (V_{OUT}) 感测。
开关频率编程
通过将电阻从 RT 引脚连接到 SGND,可根据公式 (Frequency = frac{1.67 cdot 10^{11}}{R_{T}(Omega)}) 编程开关频率。内部 PLL 的同步范围为编程频率的 ±30%,外部时钟频率应在此范围内。
输出电压跟踪和软启动
TRACK/SS 引脚可用于编程输出电压的上升速率,实现软启动功能,防止输入电源出现电流浪涌。内部 6µA 电流将 TRACK/SS 引脚拉至 (INTV_{CC}),通过连接外部电容可实现软启动。
多相操作
对于需要超过 20A 电流的负载,可将多个 LTC7150S 并联运行,通过 MODE/SYNC 引脚同步到外部时钟,并通过 PHMODE 引脚设置不同的相位差,实现多相操作。
外部 (I_{TH}) 补偿
外部补偿对于 LTC7150S 的正常运行至关重要。应根据工作频率选择合适的 (I_{TH}) 组件,以优化控制环路的性能。
元件选择
  • 输入电容:输入电容 (C_{IN}) 用于过滤顶部功率 MOSFET 漏极的方波电流,应选择低 ESR、能承受最大 RMS 电流的电容。
  • 输出电容:输出电容 (C_{OUT}) 的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路的稳定性。
  • 电感:电感值和工作频率决定了纹波电流,应根据所需的纹波电流选择合适的电感值。同时,应考虑电感的类型和特性,避免电感饱和。
效率和热管理
效率是电源设计中的重要指标,LTC7150S 的效率受 (I^{2}R) 损耗、开关和偏置损耗以及其他损耗的影响。在高环境温度、高开关频率、高 (V_{IN}) 和高输出负载的应用中,需要考虑热管理,避免芯片超过最大结温。
电路板布局
电路板布局对芯片的性能和稳定性有重要影响。应确保 (C{IN}) 电容尽可能靠近芯片,(C{OUT}) 和电感紧密连接,敏感组件远离 SW 引脚,并使用接地平面和铜填充来降低温度上升。
设计示例
以一个具体的设计为例,假设输入电压 (V{IN}) 为 12V 至 15V,输出电压 (V{OUT}) 为 1.2V,最大输出电流 (I{OUT(MAX)}) 为 20A,最小输出电流 (I{OUT(MIN)}) 为 1A,开关频率 (f_{SW}) 为 1MHz。
  • 电阻选择:选择 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 为 10kΩ,以将输出电压编程为 1.2V。
  • 软启动电容:根据软启动时间 2ms,计算 (C_{TRACK/SS}) 为 20nF,可选择 22nF 的电容。
  • 电感选择:计算电感值为 0.138µH,选择标准值 0.15µH 的电感。
  • 输出电容:选择两个 100µF 的陶瓷电容作为 (C_{OUT})。
  • 输入电容:计算 (C_{IN}) 的最大电流额定值为 5.4A,使用两个 22µF 的陶瓷电容进行解耦。
总结
LTC7150S/LTC7150S - 4 是一款性能卓越的同步降压调节器,具有宽输入输出电压范围、灵活的频率调节、多相操作等特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的元件,合理布局电路板,并考虑效率和热管理等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师在使用 LTC7150S/LTC7150S - 4 进行电源设计时提供有益的参考。
你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
