在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的降压调节器能够为系统提供稳定、高效的电源供应,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 的 LTC7124 双路同步降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC7124.pdf
LTC7124 是一款双路同步降压调节器,每路输出电流可达 3.5A,能够在高达 17V 的输入电源下高效工作。其可编程开关频率范围为 500kHz 至 4MHz,并具备 ±25% 的外部时钟同步能力,可在宽输出电压范围内实现超低静态电流,非常适合对效率要求较高的应用场景。
LTC7124 的这些特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括电池供电系统、负载点电源、便携式仪器和手持式扫描仪等。
在正常工作时,时钟周期开始时,顶部功率开关(N 沟道 MOSFET)导通。当电感电流上升到由 (I{TH}) 电压确定的峰值时,顶部功率开关关闭,底部开关(N 沟道 MOSFET)在时钟周期的剩余时间内导通。(I{TH}) 电压是误差放大器的输出,误差放大器将反馈电压 (FB) 与内部 0.6V 参考电压进行比较。当负载增加时,(FB) 电压低于参考值,导致 (I_{TH}) 电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
在轻负载电流水平下,LTC7124 可自动从连续操作模式转换为两种不连续传导模式(DCM)之一。在 Burst Mode 和脉冲跳过模式下,只要 (I{TH}) 电压低于零电流水平,开关将停止切换,进入超低静态电流睡眠状态。在睡眠状态下,若仅启用一路通道,器件从 (V{IN1}) 吸取的静态电流仅为 5.5μA;若两路通道都启用,则为 8μA。当负载增加使输出脱离睡眠状态时,器件将恢复开关操作。
若不希望工作在 DCM 模式,可将 MODE/SYNC 引脚连接在 1V 至 (INTV_{CC}-1.2V) 之间,使 LTC7124 进入强制连续模式。在该模式下,无论输出负载电流值如何,器件都会在每个时钟周期进行开关操作。
PGOOD 引脚输出指示输出电压是否在调节点的 ±7.5% 范围内。当输出电压进入该范围时,PGOOD 输出变为高阻抗;当输出电压超出调节范围时,PGOOD 开漏输出在 32 个时钟周期延迟后被拉低。
当通道的工作占空比接近 100% 时,器件进入降压操作模式。在这种高占空比条件下,如果底部功率开关已关闭 32 个时钟周期,调节器将自动关闭顶部功率开关,并在接下来的时钟周期的最后 25% 时间内开启底部功率开关,为 BOOST - SW 电容充电,以避免因 BOOST - SW 电容电荷耗尽导致顶部功率开关的 (R_{DS(ON)}) 增加,从而减少功率损耗。
最小导通时间是 LTC7124 能够开启顶部功率 MOSFET、触发峰值电流比较器并关闭顶部功率 MOSFET 的最短时间,典型值为 50ns。最小占空比可通过公式 (DC{MIN}=f cdot t{ON(MIN)}) 计算,其中 (t{ON(MIN)}) 为最小导通时间。降低工作频率可放宽最小占空比限制。对于给定的 (V{IN}),开关能够维持调节的最低输出电压为 (V{OUT (MIN)}=V{IN} cdot f cdot t_{ON (MIN)})。若违反最小占空比限制,输出电压将无法调节,可能产生过压情况。
为保护功率 MOSFET 免受瞬态尖峰的影响,会持续监测每个通道的输入电源电压。当输入电压超过 18.4V 时,调节器将暂停开关操作,并重置内部软启动电容。当输入电压降至 18V 以下时,若相应的 RUN 引脚为高电平,调节器将恢复正常开关操作。
为确保调节器正常工作,LTC7124 内置欠压锁定电路。当 (V{IN1}) 降至 3.1V 以下时,两路通道将关闭;当 (V{IN1}) 升至该下限以上,且相应的 RUN 引脚启用时,两路开关将恢复正常操作。不过,根据 (V{IN1}) 的值,功率开关的 (R{DS(ON)}) 可能会因较低的栅极驱动而略有升高。
LTC7124 具有 1100μs 的内部软启动斜坡。在软启动期间,无论 MODE/SYNC 引脚设置的模式如何,器件都将以脉冲跳过模式工作。软启动完成后,器件将转换到所需的工作模式。
对于非固定输出电压的器件,可通过外部电阻分压器根据公式 (V_{OUT}=0.6V cdot(1+frac{R1}{R2})) 设置输出电压。
将电阻从 RT 引脚连接到 GND,可根据相关图表将开关频率设置在 500kHz 至 4MHz 之间。此外,当向 MODE/SYNC 引脚施加时钟信号时,LTC7124 能够与 RT 编程频率的 ±25% 范围内的外部频率同步,同步时器件工作在强制连续模式。若将 RT 引脚连接到 (INTV_{CC}),将启用 2.25MHz(±12%)的扩频操作,并禁用频率同步功能。
电感值和工作频率决定了电感纹波电流,计算公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT}}{f cdot L} cdot(1-frac{V{OUT}}{V{IN}}))。较高的电感值或工作频率可降低电感纹波电流,从而减少电感中的功率损耗、输出电容的 ESR 损耗和输出电压纹波,提高效率。一般可选择纹波电流约为 (I{OUT(MAX)}) 的 40%,并根据公式 (L=frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}} cdot(1-frac{V{OUT}}{V_{IN(MAX)}})) 选择电感值。同时,要考虑电感的类型,铁氧体设计在高开关频率下具有较低的磁芯损耗,但需注意防止磁芯饱和。
可通过观察负载阶跃的瞬态响应来检查环路响应。使用外部补偿时,ITH 引脚可作为直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点,用于优化控制环路行为。根据 ITH 引脚上的过冲百分比,可估算二阶系统的相位裕度和/或阻尼系数。在负载电流阶跃时,开关调节器需要几个周期来响应,输出电压 (V{OUT}) 会瞬间变化 (Delta I{LOAD} cdot ESR)(ESR 为 (C{OUT}) 的等效串联电阻),同时 (Delta I{LOAD}) 会对 (C{OUT}) 进行充电或放电,产生反馈误差信号,使 (V{OUT}) 恢复到稳态值。在此恢复过程中,可监测 (V_{OUT}) 是否存在过冲或振铃,以判断稳定性问题。
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部功率 MOSFET 漏极的方波电流。为防止出现大的电压瞬变,建议选择具有低 ESR 且能承受最大 RMS 电流的输入电容。最大 RMS 电流计算公式为 (I{RMS}=I{OUT(MAX)} cdot frac{sqrt{V{OUT} cdot(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}),在 (V{IN}=2V{OUT}) 时达到最大值 (I{RMS}=frac{I_{OUT}}{2})。由于电容制造商的纹波电流额定值通常基于 2000 小时的寿命,因此建议进一步降额使用电容,或选择额定温度更高的电容。在设计中,也可将多个电容并联以满足尺寸或高度要求。对于低输入电压应用,需要足够的输入电容来减少输出负载变化时的瞬态影响。
(C{OUT}) 的选择取决于所需的等效串联电阻(ESR)和电容量。ESR 用于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,电容量用于确保控制环路的稳定性。输出纹波 (Delta V{OUT}) 可近似表示为 (Delta V{OUT}
高值、低成本的陶瓷电容具有高纹波电流、高电压额定值和低 ESR 的特点,适用于开关调节器应用。但由于某些陶瓷电容的自谐振和高 Q 特性,在输入使用时需谨慎。当通过长电线由墙式适配器供电时,输出负载阶跃可能会在 (V_{IN}) 输入处引起振铃,严重时可能导致电压尖峰损坏器件。选择输入和输出陶瓷电容时,建议选择 X5R 和 X7R 介电配方,它们在给定值和尺寸下具有最佳的温度和电压特性。
内部低压差(LDO)调节器产生 3.6V 电源,为内部有源电路和内部功率 MOSFET 的栅极驱动供电。(INTV_{CC}) 引脚连接到 LDO 调节器的输出,需要连接至少 2.2μF 的陶瓷去耦电容到地。
LTC7124 内部的“自举”电路在输入电压 (V{IN}) 之上生成一个电压轨,为顶部功率开关提供栅极驱动。每次底部功率 MOSFET 导通时,连接在 BOOST 和 SW 引脚之间的升压电容 (C{BOOST}) 充电至 (INTV{CC})。在下一个时钟周期,顶部功率 MOSFET 导通时,BOOST 引脚电压约为 (V{IN}+INTV_{CC})。由于工作期间从 BOOST 轨吸取的电流较小,大多数应用中 0.1μF 的升压电容即可满足需求。
开关调节器的效率百分比等于输出功率除以输入功率再乘以 100%。分析单个损耗有助于确定限制效率的因素以及可改进的方面。主要损耗包括 (I^2R) 损耗、开关和偏置损耗以及其他“隐藏”损耗。
由于 LTC7124 具有较高的效率,在大多数应用中散热较少。但当器件在高 (V{IN})、高环境温度、高开关频率和/或最大输出负载下运行时,功率损耗会显著增加。若散热过多导致最大结温超过 160°C,器件将关闭,直到温度下降至少 15°C。恢复正常后,若开关启用,将以软启动状态恢复正常操作。为防止过热,需要进行热分析,温度上升计算公式为 (t{RISE}=P{D} cdot theta{JA}),其中 (P{D}) 为功率损耗,(theta{JA}) 为封装的结到环境热阻。在实际应用中,若环境温度较高或开关频率较高,可使用散热片或强制空气流动来降低器件温度。
在进行印刷电路板布局时,需遵循以下检查清单以确保 LTC7124 的正常运行:
