在电子设计领域,对电源转换器的要求越来越严苛,不仅需要高效稳定的电压转换,还要求具备精细的数字管理功能。LTC3882 - 1/LTC3882 - 2双路输出多相降压型DC/DC电压模式控制器凭借其出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。以下我将详细介绍这款控制器的特点、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:LTC3882-1.pdf
LTC3882 - 1/LTC3882 - 2具有PMBus/I2C兼容的串行接口,这一特性使得它能够轻松监控电压、电流、温度和故障等重要参数,还能对电压、软启动/停止、排序、裕量调节、AVP和UV/OV/OC限制等进行编程设置。这就好比给电源系统配备了一个智能管家,能够实时掌握系统状态并进行精准调控。
输入电压检测范围为3V至38V,输出电压范围在0.1V至5.25V之间,并且输出电压误差仅为±0.5%,如此宽的输入输出范围和高精度的输出,能够满足各种不同的应用需求。无论是小型的智能设备,还是对电压精度要求较高的工业控制设备,它都能稳定供电。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1、28 | COMP0/COMP1 | 误差放大器输出,用于控制PWM占空比,在多相操作中可实现从相位控制 |
| 2、3 | TSNS0/TSNS1 | 外部温度检测输入,支持两种温度计算方法 |
| 4 | VINSNS | 输入电源检测,用于提供线路前馈补偿,改善瞬态响应 |
| 5 | IAVG_GND | 平均电流参考地,所有通道应共享该引脚并单点连接到系统地 |
| 6、27 | PGOOD0/PGOOD1 | 电源就绪指示,开漏输出,当输出电压超出设定范围时拉低 |
| 7、26 | PWM0/PWM1 | 三态PWM控制输出,用于驱动外部栅极驱动器、DrMOS或功率模块 |
| 8 | SYNC | 外部时钟同步输入和开漏输出,可同步内部PWM通道,也可作为时钟源 |
| 9 | SCL | 串行总线时钟输入,需上拉电阻 |
| 10 | SDA | 串行总线数据输入输出,需上拉电阻 |
| 11 | ALERT | 开漏状态输出,可连接到系统SMBALERT信号 |
| 12、13 | FAULT0/FAULT1 | 可编程数字输入和开漏输出,用于故障共享和传播 |
| 14、15 | RUN0/RUN1 | 运行控制输入和开漏输出,电压高于2V时启用相应PWM通道 |
| 16、17 | ASEL0/ASL1 | 串行总线地址选择引脚,通过电阻分压器选择地址 |
| 18、19 | VOUT0_CFG/VOUT1_CFG | 输出电压配置引脚,通过电阻分压器选择输出电压 |
| 20 | FREQ_CFG | 频率配置引脚,通过电阻分压器配置PWM开关频率 |
| 21 | PHAS_CFG | 相位配置引脚,通过电阻分压器配置PWM通道相位 |
| 22 | VDD25 | 内部2.5V稳压器输出,需旁路电容 |
| 23 | SHARE_CLK | 共享时钟开漏输出,用于同步多个电源轨 |
| 24 | VDD33 | 内部3.3V稳压器输出,可外部供电,需旁路电容 |
| 25 | VCC | 3.3V稳压器输入,需旁路电容 |
| 35、34 | VSENSE0–/VSENSE1– | 负输出电压检测输入,用于准确的输出电流遥测 |
| 36、33 | VSENSE0+/VSENSE1+ | 正输出电压检测输入,用于准确的输出电流遥测 |
| 37、32 | ISENSE0–/ISENSE1– | 电流检测放大器输入,连接到感测网络或电阻低端 |
| 38、31 | ISENSE0+/ISENSE1+ | 电流检测放大器输入,连接到感测网络或电阻高端 |
| 39、30 | IAVG0/IAVG1 | 平均电流控制引脚,用于多相操作中的电流共享控制 |
| 40、29 | FB0/FB1 | 误差放大器反相输入,用于环路补偿 |
| 41 | GND | 接地引脚,所有小信号和补偿元件应连接到该引脚 |
在设计过程中,效率是一个关键指标。LTC3882 - 1/LTC3882 - 2的主要损耗源包括IC电源电流、I²R损耗、顶部功率MOSFET过渡损耗和总栅极驱动电流。为了提高效率,我们需要从这些方面入手。选择低导通电阻的MOSFET可以降低I²R损耗;选用低驱动电阻的驱动器和低栅极电荷、低米勒电容的MOSFET可以减少过渡损耗。
以一个设计实例来说,考虑一个132W 2相的应用,输入电压为36V,输出电压为3.3V,输出电流为40A。通过合理选择元件和设置参数,该系统能够稳定高效地工作。使用Pulse PA0513.22LT 210nH电感和Infineon BSC050N04LSG、BSC010N04LS功率MOSFET,搭配LTC4449栅极驱动器,再加上合适的输入输出滤波电容,确保了系统的性能。 在这个案例中,LTC3882 - 1通过其出色的数字管理功能,实现了精确的电压调节和电流共享。通过PMBus命令设置输出电压、频率和相位等参数,同时利用其故障检测和保护功能,确保系统在各种异常情况下能够安全可靠地运行。
在开关电源设计领域,LTC3882 - 1/LTC3882 - 2的表现十分亮眼。凭借其丰富的功能、高精度的控制、出色的性能以及数字化管理优势,它能满足众多应用场景的严苛需求。无论是在技术指标、功能实现还是在实际应用中,它的优势都十分明显。各位工程师在进行电源设计时,不妨考虑这款控制器,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的解决方案?欢迎在评论区分享交流。
