亿佰特物联网应用专家
2026-03-05
457
无线模块开发调试难?
选型适配烦?
模式配置乱?
E28-2G4TBX-01 系列开发测试板——亿佰特为2.4GHz无线模块量身打造的“一站式评估平台”。小功率(TBL-01)、中功率(TBM-01)、大功率(TBH-01)三款齐发,将模块所有引脚引出,配上指示灯与模式跳线,让开发测试化繁为简,一板搞定。
三大核心价值,解决开发痛点
全系覆盖,选型无忧
- 提供三款开发板,精准适配不同功率模块:
- E28-2G4TBL-01:搭载 E28-2G4T12S 小功率模块
- E28-2G4TBM-01:搭载 E28-2G4T20SX 中功率模块
- E28-2G4TBH-01:搭载 E28-2G4T27SX 大功率模块
- 开发优势:一套硬件设计,覆盖三种功率等级评估,无需重复开发底板,选型对比更直观。
模式可配,上手即测
- 通过跳线帽即可轻松切换五大核心模式:
- 模式0(传输模式):M1/M0短接,数据透传测试
- 模式1(RSSI模式):仅M1短接,实时输出信道信号强度
- 模式3(配置模式):全部悬空,通过AT指令配置模块参数
- 模式4(低功耗模式):仅M2短接,评估功耗表现
- 状态可视:板上集成电源灯、AUX指示灯、收发指示灯,工作状态一目了然。
接口丰富,开发友好
- TYPE-C USB接口:直接连接PC,供电通信二合一
- 全引脚引出:模块所有可用管脚通过排针引出,方便连接外设或逻辑分析仪
- 独立复位按键:一键重启,快速恢复测试状态
- 天线可选:TBH-01和TBM-01配备SMA天线接口,便于更换不同增益天线进行距离测试。
三款开发板规格速览
| 型号 | 适配模块 | 板载模块特点 | 尺寸 | 天线接口 |
E28-2G4TBL-01 | E28-2G4T12S | 小功率串口模块 | 60×34mm | 板载/无 |
E28-2G4TBM-01 | E28-2G4T20SX | 中功率串口模块 | 58×28mm | SMA |
E28-2G4TBH-01 | E28-2G4T27SX | 大功率串口模块 | 80×45mm | SMA |
共性优势:
- 三种调制:均支持 LoRa/FLRC/GFSK,适应不同速率与距离需求
- 工业级:工作温度 -40℃ ~ +85℃
- 机贴工艺:保证批量一致性与可靠性
快速上手三步走
- 连接:通过TYPE-C线连接开发板与电脑,电源灯亮起。
- 设模式:参考手册模式图,按需插拔跳线帽设定工作模式。
- 想测透传?跳线帽插M1/M0,进入模式0。
- 想配参数?拔掉所有跳线帽,进入模式3。
- 开始测试:打开串口助手,选择对应COM口,即可进行无线数据收发或参数配置。
为什么选择E28-2G4TBX-01系列?
它不仅仅是一块测试板,更是您开启2.4GHz无线开发的 “金钥匙”:
- 对于硬件工程师:无需设计底板,直接验证模块射频性能与外围电路。
- 对于软件工程师:引脚全引出,方便连接调试工具,快速编写与验证通信协议。
- 对于选型决策者:小、中、大功率三板对比,实地测试通信距离与功耗,为项目选择最合适的模块。
让模块评估告别“盲人摸象”,每一次测试都精准高效。
