深入解析CSD18532Q5B 60-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的CSD18532Q5B 60-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:csd18532q5b.pdf
产品概述
CSD18532Q5B是一款2.5 - mΩ、60 - V的SON 5 - mm × 6 - mm NexFET™功率MOSFET,专为最小化功率转换应用中的损耗而设计。它具有超低的栅极电荷((Q{g})和(Q{gd}))、低热阻、雪崩额定、逻辑电平驱动等特性,并且采用了无铅端子电镀,符合RoHS标准,无卤。
产品特性
电气特性
  • 超低栅极电荷:超低的(Q{g})和(Q{gd})有助于降低开关损耗,提高开关速度。例如,在高频开关应用中,能够显著减少开关过程中的能量损失,从而提高效率。
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10V)时,(R{DS(on)})典型值为2.5 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效降低发热。
  • 逻辑电平驱动:支持逻辑电平驱动,方便与微控制器等逻辑电路直接连接,简化了电路设计。
热特性
  • 低热阻:具有较低的热阻,能够快速将热量散发出去,保证MOSFET在高温环境下也能稳定工作。例如,在一些高功率应用中,良好的热性能可以避免MOSFET因过热而损坏。
环保特性
  • 无铅端子电镀:符合环保要求,减少对环境的污染。
  • RoHS合规:满足RoHS标准,确保产品的环保性和安全性。
  • 无卤:不含有卤素,进一步提高了产品的环保性能。
应用场景
DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,CSD18532Q5B可以作为同步整流器,利用其低导通电阻和低栅极电荷的特性,提高转换效率,减少能量损耗。例如,在开关电源中,能够显著提高电源的效率和稳定性。
隔离式转换器初级侧开关
在隔离式转换器中,作为初级侧开关,它能够承受较高的电压和电流,并且快速开关,实现高效的能量转换。
电机控制
在电机控制应用中,CSD18532Q5B可以用于控制电机的转速和方向。其低导通电阻可以减少电机驱动过程中的功率损耗,提高电机的效率。
产品规格
电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS})(漏源电压) (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) 60 - - V
(I_{DSS})(漏源泄漏电流) (V{GS}=0V),(V{DS}=48V) - - 1 μA
(I_{GSS})(栅源泄漏电流) (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) - - 100 nA
(V_{GS(th)})(栅源阈值电压) (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) 1.5 1.8 2.2 V
(R_{DS(on)})(漏源导通电阻) (V{GS}=4.5V),(I{D}=25A) - 3.3 4.3
(V{GS}=10V),(I{D}=25A) - 2.5 3.2
(g_{fs})(跨导) (V{DS}=30V),(I{D}=25A) - 143 - S
热特性
热指标 最小值 典型值 最大值 单位
(R_{θJC})(结到壳热阻) - - 0.8 °C/W
(R_{θJA})(结到环境热阻) - - 50 °C/W
典型特性曲线
(R{DS(on)}) vs (V{GS})曲线
该曲线展示了不同(V{GS})下(R{DS(on)})的变化情况。可以看到,随着(V{GS})的增加,(R{DS(on)})逐渐减小。这对于工程师在设计电路时选择合适的(V_{GS})提供了参考,以获得较低的导通电阻。
栅极电荷曲线
栅极电荷曲线反映了栅极电荷与(V{GS})的关系。通过该曲线,我们可以了解到在不同(V{GS})下,栅极需要的电荷量,从而合理设计驱动电路。
封装与订购信息
封装尺寸
CSD18532Q5B采用SON 5 - mm × 6 - mm塑料封装,具体的封装尺寸在文档中有详细说明,工程师在进行PCB设计时需要参考这些尺寸。
订购信息
提供了不同的订购选项,如CSD18532Q5B和CSD18532Q5BT等,分别对应不同的包装数量和包装形式。工程师可以根据实际需求进行选择。
总结
CSD18532Q5B 60 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其优异的电气特性、热特性和环保特性,在DC - DC转换、隔离式转换器和电机控制等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以考虑选择这款MOSFET,以提高设计的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
