半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载在封装中央,热电偶的温度测量位置与IC不同。本应用说明提供了有关功率器件的热电偶测量位置的指南。
背景
半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT为JEDEC StandardJESD51-2A定义为“结温度TJ与组件封装外顶部中心温度TT之差除以组件上的功率”。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在使用热电偶测量封装表温度的情况下,由于在功率器件中存在芯片未搭载在封装中央的情况、或搭载有多个芯片的情况,适当的测量位置因器件而异。
为了使用从结到温度测量点的热特性参数Ψ来准确地估计结温TJ,给出了功率器件的热电偶测量位置的指导方针。
推荐测定位置
首先,给出了功率器件中热电偶的温度测量位置。建议的热电偶测量位置为封装上芯片正上方或封装顶部的中间。你需要根据每个器件的特点来选择位置。推荐此测量位置的原因有两个:
1. 芯片与测量点之间的热特性参数Ψ是稳定的。
2. 确保绝缘。
温度测量时的注意事项
以下是使用热电偶测量温度时的注意事项。使用热电偶时,如果处理不当,可能会导致与原来不同的结果,因此需要注意。请参考以下要点。
1. 热电偶有很多种类,如果不使用适合用途的热电偶,测量温度就会变低。对于半导体器件用途,推荐K型1级。
2. 如果线径粗,则由于从热电偶本身散热,所以测定温度变低。建议使用AWG36-40。
3. 焊接是前端处理的最佳选择。在绞线处理中,测量温度变低。
4. 推荐的固定方法是使用最少量的环氧胶粘剂。聚酰亚胺带有可能从器件浮起,其结果是测定温度变低。
5. 导线必须沿着封装主体布线到PCB。由此,能够减轻由来自引线的散热引起的热电偶接合部的温度降低。
6. 测量环境必须与最终产品的环境一致。
