h1654155282.3538
2026-03-06
652
加入交流群
LTM4622:超薄高效的DC/DC μModule稳压器
在电子设计领域,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTM4622,一款双路超薄2.5A或单路5A降压式DC/DC μModule稳压器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:LTM4622.pdf
一、产品概述
LTM4622是一款高度集成的电源模块,采用6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA和6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA两种超薄封装,在不到1cm²的面积内提供了完整的解决方案。它集成了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件,输入电压范围为3.6V至20V,输出电压范围为0.6V至5.5V,可提供双路2.5A(3A峰值)或单路5A的输出电流。
二、产品特性
1. 宽输入输出范围
- 输入电压范围为3.6V至20V,支持3.3V输入((V{IN }) 连接到 (INTV{CC}) ),能适应多种电源环境。
- 输出电压范围为0.6V至5.5V,可通过单个外部电阻进行编程,满足不同负载的需求。
2. 高效性能
- 采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应,能在负载和线路变化时迅速调整输出电压。
- 支持可选的Burst Mode® 操作,在轻负载时可提高效率,降低功耗。
3. 同步与并联功能
- 支持外部频率同步,可与其他电源模块同步工作,减少干扰。
- 支持多相并联和电流共享,可提供更高的输出电流。
4. 保护与监控功能
- 具备输入过压、过温和输出过流保护功能,提高系统的可靠性。
- 提供Power Good指示灯,方便监控输出电压的状态。
三、电气特性
1. 输入输出参数
- 输入直流电压 (V{IN1}) 和 (V{IN2}) 范围为3.6V至20V,3.3V输入时 (V_{IN_3.3}) 为3.1V至3.5V。
- 输出电压范围为0.6V至5.5V,在负载、线路和温度变化时,最大总输出电压调节误差为±1.5%。
2. 电流与效率
- 输入电源偏置电流 (I_{Q(VIN)}) 在不同模式下有所不同,关机时仅为45μA。
- 输出连续电流范围为0至2.5A,输出电流限制为3A至4A。
- 效率随负载电流和输入电压的变化而变化,在不同条件下都能保持较高的效率。
3. 其他参数
- 开关频率默认设置为1MHz,可通过外部电阻进行调整,范围为800kHz至4MHz。
- 软启动时间为400μs至700μs,可通过TRACK/SS引脚进行编程。
四、应用信息
1. 输出电压编程
通过在FB引脚和GND之间添加电阻 (R{FB}) ,可以编程输出电压。对于N通道并联操作,可使用相应的公式计算 (R{FB}) 的值。
2. 电容选择
- 输入解耦电容:每个调节器通道需要一个4.7μF的输入陶瓷电容,用于RMS纹波电流解耦。当输入源阻抗较高时,可能需要添加大容量电容。
- 输出解耦电容:每个输出只需要一个22μF的低ESR输出陶瓷电容,即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。
3. 工作模式
- Burst Mode操作:在中等电流下,将SYNC/MODE引脚连接到 (INTV_{CC}) ,可提高轻负载效率。
- 强制连续模式(FCM)操作:在需要固定频率操作和最低输出纹波的应用中,将SYNC/MODE引脚连接到GND。
4. 多相操作
多个LTM4622模块可以并联运行,实现多相操作,减少输入和输出电容的纹波电流,提高系统的稳定性和效率。
5. 软启动和输出电压跟踪
TRACK/SS引脚可用于软启动和输出电压跟踪,通过连接电容可以控制输出电压的上升时间。
6. 热考虑和输出电流降额
在设计时,需要考虑模块的热性能,根据不同的输出电压和环境温度,参考数据手册中的降额曲线进行输出电流的降额。
五、典型应用
LTM4622适用于多种应用场景,如通用负载点转换、电信、网络和工业设备、医疗诊断设备以及测试和调试系统等。以下是一些典型的应用电路示例:
- 1.5V和1V双路输出DC/DC降压μModule稳压器
- 4相、1V输出10A设计
六、布局建议
为了优化LTM4622的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
- 使用大面积的PCB铜箔作为高电流路径,减少传导损耗和热应力。
- 将高频陶瓷输入和输出电容靠近 (V{IN}) 、PGND和 (V{OUT}) 引脚放置,减少高频噪声。
- 在模块下方设置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,减少过孔传导损耗。
- 避免将过孔直接放在焊盘上,除非进行了覆盖或电镀处理。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜箔,并将其连接到模块下方的GND。
- 对于并联模块,将 (V{OUT}) 、 (V{FB}) 和COMP引脚连接在一起,并使用内部层进行紧密连接。
- 在信号引脚上引出测试点,方便监测。
七、总结
LTM4622是一款功能强大、性能优异的DC/DC μModule稳压器,具有宽输入输出范围、高效性能、同步与并联功能、保护与监控功能等特点。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的工作模式和外部组件,优化电路设计。同时,合理的PCB布局对于发挥模块的性能至关重要。你在使用LTM4622或其他类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
