告别复杂布线:安科瑞125kW/261kWh一体柜,即装即用的储能解决方案
在能源转型加速推进的当下,工商业储能作为优化能源配置、提升能源利用效率的关键环节,正迎来发展机遇。安科瑞电气股份有限公司凭借深厚的技术积淀与创新实力,推出 AESB-125/261-L 储能一体 机,以高度集成化设计、安全防护及智能化管理能力,为工商业储能应用提供了一站式解决方案,重塑储能系统应用新格局。 程瑜   187 0211 2087
储能
产品概述:高度集成的储能解决方案
AESB-125/261-L 储能一体机是一款专为户外场景打造的 125kW/261kWh 液冷储能产品,采用 “All-in-One" 一体化设计,将电池系统、储能变流器(PCS)、智能液冷温控、多级消防、电池管理系统(BMS)及 EMS 储能控制器等核心部件高度集成于户外防护机柜内。其型号命名,“A" 代表安科瑞企业代号,“ES" 明确储能产品系列,“B" 标识电池储能一体机属性,“125/261" 分别对应 125kW 额定功率与 261kWh 额定容量,“L" 则表明采用液冷冷却方式,清晰展现产品核心参数与技术特征。
储能
该产品广泛适用于工商业园区、光储充电站、通讯基站、离岛微网等多元场景,可实现削峰填谷、需量管理、动态增容、备用电源等多重功能。通过灵活的运行模式与高效的能量调度,既能帮助用户降低用电成本,又能提升供电可靠性,为用户构建经济、稳定、安全的能源供应体系。
储能
核心优势:四大亮点铸就产品硬实力
高集成设计,省空间易部署
相较于传统分散式储能系统,AESB-125/261-L 储能一体机占地面积仅约 1.4㎡,柜体尺寸(宽 × 高 × 深)为 1000mm×2450mm×1400mm(不含挂耳),紧凑的结构设计极大节省了安装空间。模块化设计不仅让安装部署更为便捷,更便于后期维护升级,同时支持多台设备并联运行,可根据实际需求灵活扩展功率与容量,满足不同场景下的储能需求。
储能
智能液冷技术,延长生命周期
温度控制是影响储能电池寿命与安全的关键因素。该产品搭载高效液冷机组与智能温控策略,通过冷却液在密闭回路中的循环,精准调控每个电池单体的温度,确保电芯温差≤3℃。相较于传统风冷技术,液冷系统换热效率更高,能有效抑制电池热失控风险,使系统循环寿命提升 20% 以上,为用户带来更长的投资回报周期。同时,变流器采用风冷方式,两种冷却技术协同工作,实现系统散热优化。
全栈安全防护,筑牢安全防线
安全是储能系统的生命线。AESB-125/261-L 构建了 “电芯 - 模组 - 簇 - 系统" 多级电气保护体系,从源头规避电气安全风险。在消防防护方面,集成 “探测(感温、感烟)+ 抑制(全氟己酮)+ 泄爆 + 气体消防 + 水消防" 的立体消防体系,实现 PACK 级与舱级双重防护。全氟己酮灭火剂无色无味无毒,灭火效率高,搭配复合探测与智能机制,能实现火灾早期预警与快速处置,有效防止火势蔓延,为电池系统提供多层次的安全保障。
储能
智慧管理平台,实现高效运维
产品内置高性能 EMS 储能控制器,搭载工业级多核处理器,配备丰富的本地接口,可同时接入并管理 PCS、BMS、电表、消防、温湿度传感器等所有设备,实现储能柜设备的统一采集、存储、能量调度及联动保护。通过本地 EMS 控制器与储能运维云平台,用户可实现系统状态实时监控、数据分析、故障告警与远程升级,支持手机 APP 运维,让管理高效透明。同时,系统支持计划曲线、需量管理、AI 动态优化等多种运行模式,能根据电网负荷与电价波动智能调整运行策略,实现电能的高效调度与经济运行。
储能
系统配置:硬核参数彰显性能
电池系统
采用 3.2V/314Ah 磷酸铁锂电芯,具备安全可靠、循环寿命长、自放电率低等特点。电池簇采用 1P260S 成组方式,额定电压 832Vdc,额定容量 261kWh,工作电压范围 754~923V,充放电倍率 0.5C,能稳定输出 125kW 功率,满足工商业场景下的大功率充放电需求。
储能变流器
作为电网与电池之间的能量转换核心,125kW 双向储能变流器支持并 / 离网运行,宽电压输入范围 615V~950V,交流侧额定电压 380Vac(3W+N+PE),视在功率 137.5kVA,电流畸变率 < 2%(额定功率时),效率≥98.5%。具备电网电压调节、三相不平衡治理、谐波治理等功能,能有效改善本地电能质量,为电网提供可靠支撑。
其他关键部件
电池管理系统(BMS)采用二级架构(BMU+BCU),实现电池状态精准监控、充放电管理、单体均衡与故障报警;热管理系统具备压缩机无级调速、冷量智能调节功能,可 365 天不间断运行;高压箱集成簇级保护、采样及控制单元,为系统提供安全可靠的高压控制与配电服务。整柜防护等级达 IP54,防腐等级 C4,可耐受 - 20℃~45℃的工作温度与 0~95% 的相对湿度(无冷凝),满足户外恶劣环境使用要求。
安装运维:便捷规范保障长期稳定运行
产品安装需依托平整坚固的混凝土基础(承重≥3000kg),柜体通过底部安装孔与基础可靠固定。布局方面,面对面布局两柜操作面净距离≥3000mm,肩并肩布局柜体背面距墙体≥800mm,操作面距障碍物≥1500mm,确保通风与维护空间。电气接线需选用符合规格的电缆,接地电阻≤4Ω,通信线缆采用屏蔽双绞线,避开强电干扰源。
在日常运维方面,建议每月检查柜体外观、液冷机组运行状态及消防控制器状态;每半年检查安装基础、电气连接、水消防接口完好性;每年检测接地电阻、冷却液状态并进行必要补充或更换。所有维护操作需遵循安全规程,高压及专项作业需由厂家认证专业人员完成,确保系统长期安全稳定运行。
安科瑞 AESB-125/261-L 储能一体机以高度集成、智能高效、安全可靠的产品特性,为工商业储能应用提供了兼具经济性与实用性的解决方案。无论是降低用电成本、提升供电可靠性,还是助力电网削峰填谷、改善电能质量,该产品都展现出强大的应用价值。随着能源转型的持续深入,安科瑞将继续以技术创新为驱动,不断优化储能产品性能,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系贡献更多力量。
