h1654155282.3538
2026-03-06
337
加入交流群
高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天我们深入探讨一款高性能的双路同步降压控制器——LTC7810,它以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC7810.pdf
一、LTC7810关键特性概述
LTC7810是一款能够驱动所有N沟道同步功率MOSFET级的高性能双路降压DC/DC开关调节器控制器,最大输入电压可达150V。下面是其一些突出特性:
1. 宽电压范围
- 输入电压((V_{IN})):工作范围为4.5V至140V,绝对最大电压可达150V,能够适应多种电源环境。
- 输出电压((V_{OUT})):可在1V至60V之间进行调节,为不同的负载需求提供了灵活的解决方案。
2. 低功耗设计
- 静态电流((I_{Q}))低至16μA(在48V转12V和3.3V输出且无负载时),这在电池供电的系统中尤为重要,能够有效延长电池续航时间。
- 降压模式下(单通道开启)的低静态电流仅为78μA,进一步降低了功耗。
3. 灵活的控制与驱动
- 栅极驱动电平可调节至最高10V,能够兼容逻辑电平或标准阈值的FET,优化了电源效率。
- 支持可选的扩频操作,可显著降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,满足电磁干扰(EMI)标准要求。
4. 其他特性
- 具有100%占空比运行能力,极低的压降,确保在各种工况下稳定工作。
- 支持RSENSE或电感DCR电流检测方式,提供了不同成本和精度的选择。
- 两路控制器反相工作,减少了所需的输入电容和电源引起的噪声。
- 具备锁相频率功能(75kHz至720kHz)和可编程固定频率(50kHz至750kHz),可根据应用需求灵活配置。
- 可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(Burst Mode®)运行,以适应不同的负载情况。
二、LTC7810电气参数详解
1. 绝对最大额定值
在使用LTC7810时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以防止器件损坏。例如,输入电源电压((V_{IN}))范围为 -0.3V至150V,RUN1、RUN2引脚电压范围同样为 -0.3V至150V等。不同温度等级(LTC7810E、LTC7810I、LTC7810H)的工作结温范围也有所不同,使用时需根据具体的应用环境进行选择。
2. 电气特性
- 输入电源相关参数:不同输出电压和负载条件下的输入电流((I{VIN}))有所不同,如在48V转12V和3.3V输出且无负载时,(I{VIN})典型值为16μA。关机状态下的(V_{IN})电流仅为1.5μA至5μA,睡眠模式下的电流也非常低,进一步体现了其低功耗的特点。
- 反馈和控制参数:反馈电压((V{FB}))在不同温度和输入电压范围内具有高精度,典型值为1.0V,误差范围在±0.01V至±0.015V之间。跨导放大器((g{m}))在特定条件下的典型值为2mmho,确保了良好的控制性能。
三、LTC7810引脚功能与工作模式
1. 引脚功能
LTC7810共有48个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,DRVSET引脚用于设置(DRV{CC})低 dropout (LDO)线性调节器的调节点,可通过不同的连接方式将(DRV{CC})电压设置为6V、8V或10V;PLLIN/SPREAD引脚可用于外部同步输入和扩频功能的启用或禁用。详细的引脚功能请参考数据表,在实际设计中,正确理解和使用每个引脚是确保电路正常工作的关键。
2. 工作模式
- 主控制环路:采用恒定频率、峰值电流模式控制架构,两路控制器通道以180°反相运行,降低了所需的输入电容和电源噪声。通过误差放大器(EA)比较输出电压反馈信号和内部1V参考电压,调节电感电流以匹配负载需求。
- 功率和偏置电源:(DRV{CC})引脚为MOSFET驱动器供电,可通过三个LDO(内部(V{IN}) LDO、NDRV LDO和(EXTV{CC}) LDO)提供电源。在高输入电压应用中,可通过NDRV LDO驱动外部N沟道MOSFET线性调节器,降低芯片内部的功耗。当(EXTV{CC})电压高于其切换阈值时,(EXTV{CC}) LDO将为(DRV{CC})供电,提高了效率。
- 轻载运行模式:可通过MODE引脚选择高效率的突发模式(Burst Mode)、恒频脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。突发模式下,可通过MODE引脚电压调节电感的最小峰值电流(突发钳位),实现轻载效率和输出电压纹波之间的权衡。
四、LTC7810应用设计要点
1. 外部组件选择
- 电流检测选择:可选择DCR(电感电阻)检测或低阻值电阻检测。DCR检测可节省成本和提高效率,但电阻检测提供更准确的电流限制。在选择时,需根据成本、功耗和精度等因素进行综合考虑。
- 工作频率设置:工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。较高的频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关损耗;较低的频率则可提高效率,但需要较大的电感值和/或电容来保持低输出纹波电压。一般来说,150kHz至350kHz的开关频率可在尺寸和效率之间取得较好的平衡。
- 电感和MOSFET选择:电感值的选择与工作频率和纹波电流有关,需根据具体的应用需求进行计算和选择。在选择功率MOSFET时,需考虑导通电阻((R{DS(ON)}))、米勒电容((C{MILLER}))、输入电压和最大输出电流等因素,以确保最佳的性能和效率。
2. 反馈和保护电路设计
- 输出电压设置:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT}=1V(1+frac{R{B}}{R{A}}))。为了提高频率响应,可使用前馈电容((C{FF})),并注意将VFB线路远离噪声源。
- 过压和欠压保护:通过RUN和OVLO引脚可实现输入电压的欠压和过压锁定功能。可使用电阻分压器将这些引脚连接到(V_{IN}),以设置精确的电压阈值。同时,芯片还具备过温保护和过流保护功能,确保在异常情况下的安全运行。
3. PCB布局要点
- PCB布局对LTC7810的性能至关重要。在布局时,应确保顶部N沟道MOSFET彼此靠近,并共享一个公共的(C{IN});信号和功率地应分开,以减少干扰;(V{FB})引脚的电阻分压器应连接到(C_{OUT})的正端;(SENSE)和(SENSE^{+})引脚的引线应尽可能靠近,以确保准确的电流检测。
五、LTC7810典型应用案例
1. 高效双路12V/5V输出降压调节器
该应用电路采用LTC7810实现了双路不同电压的输出,通过合理选择外部组件和设置工作参数,可实现高效稳定的电源输出。在实际应用中,需根据负载需求和输入电压范围进行适当的调整。
2. 小尺寸高效开关浪涌抑制器和3.3V/10A调节器
该应用适用于需要抑制电源浪涌的场景,同时能够提供稳定的3.3V/10A输出。通过LTC7810的扩频功能和过压保护功能,可有效降低电磁干扰和保护负载设备。
六、总结
LTC7810作为一款高性能的双路同步降压控制器,具有宽电压范围、低功耗、灵活的控制和驱动等优点,适用于汽车、工业、通信、军事/航空等多个领域。在设计应用电路时,需要深入理解其特性和参数,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,通过典型应用案例的参考和分析,可快速掌握设计要点,提高设计的成功率。你在使用LTC7810的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
