CSD18503KCS 40V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
CSD18503KCS 40V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
在电子工程领域,功率 MOSFET 是电源转换和电机控制等应用中不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的 CSD18503KCS 40V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,它在降低功耗和提高效率方面表现卓越。
文件下载:csd18503kcs.pdf
1. 产品特性
1.1 特性概述
CSD18503KCS 具有超低的栅极电荷(Qg 和 Qgd),这有助于减少开关损耗,提高开关速度。同时,其低热阻特性使得在高功率应用中能够更有效地散热,保证了器件的稳定性和可靠性。该 MOSFET 经过雪崩测试,具备逻辑电平驱动能力,引脚采用无铅电镀,符合 RoHS 标准且无卤素,采用 TO - 220 塑料封装,便于安装和使用。
1.2 典型参数
参数 测试条件 典型值 单位
VDS(漏源电压) - 40 V
Qg(栅极总电荷,10V) - 30 nC
Qgd(栅漏电荷) - 4.6 nC
RDS(on)(漏源导通电阻,VGS = 4.5V) ID = 75A 5.4
RDS(on)(漏源导通电阻,VGS = 10V) ID = 75A 3.6
VGS(th)(阈值电压) VDS = VGS,ID = 250μA 1.9 V
大家在实际设计中,要根据具体的应用场景来选择合适的参数,比如在对开关速度要求较高的场合,就要重点关注栅极电荷参数。
2. 应用领域
2.1 DC - DC 转换
在 DC - DC 转换的次级侧同步整流应用中,CSD18503KCS 能够凭借其低导通电阻和快速开关特性,有效提高转换效率,减少能量损耗。
2.2 电机控制
在电机控制方面,它可以精确控制电机的电流和转速,实现高效稳定的电机驱动。大家在设计电机控制系统时,有没有遇到过因为 MOSFET 性能不佳而导致电机运行不稳定的情况呢?
3. 产品描述
3.1 绝对最大额定值
该 MOSFET 的漏源电压(VDS)最大为 40V,栅源电压(VGS)最大为 + 20V。连续漏极电流在不同条件下有所不同,封装限制时为 100A,硅片限制且 Tc = 25°C 时为 142A,Tc = 100°C 时为 100A。脉冲漏极电流(IDM)可达 358A,功率耗散(Po)为 188W,工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C,单脉冲雪崩能量(EAS)在特定条件下为 162mJ。
3.2 引脚定义
引脚 2 为漏极(Drain),引脚 1 为栅极(Gate),引脚 3 为源极(Source)。在实际焊接和电路连接时,一定要注意引脚的正确连接,否则可能会导致器件损坏。
4. 规格参数
4.1 电气特性
静态特性
包括漏源击穿电压(BVDSS)、漏源泄漏电流(IDSS)、栅源泄漏电流(IGSS)、栅源阈值电压(VGS(th))、漏源导通电阻(RDS(on))和跨导(gfs)等参数。这些参数反映了 MOSFET 在静态工作状态下的性能。
动态特性
如输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)、串联栅极电阻(RG)、栅极电荷(Qg、Qgd、Qgs、Qg(th))、输出电荷(Qoss)以及开关时间(td(on)、tr、td(off)、tf)等。动态特性对于评估 MOSFET 在开关过程中的性能至关重要。
二极管特性
主要有二极管正向电压(VSD)、反向恢复电荷(Qrr)和反向恢复时间(trr)。在设计包含 MOSFET 内置二极管的电路时,这些参数需要重点考虑。
4.2 热信息
结到外壳的热阻(RθJC)最大为 0.8°C/W,结到环境的热阻(RθJA)最大为 62°C/W。在高功率应用中,合理的散热设计对于保证 MOSFET 的性能和寿命至关重要。大家在进行散热设计时,会采用哪些方法呢?
4.3 典型 MOSFET 特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线、栅极电荷曲线、电容曲线、阈值电压与温度关系曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线、归一化导通电阻与温度关系曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线、单脉冲非钳位电感开关曲线以及最大漏极电流与温度关系曲线等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
5. 器件与文档支持
5.1 文档更新通知
若要接收文档更新通知,可在 ti.com 上导航至该器件产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周收到产品信息变更摘要。同时,可查看修订文档中的修订历史以了解具体变更细节。
5.2 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。在这里,大家可以搜索现有答案或提出自己的问题,获取所需的设计帮助。
5.3 商标说明
NexFET™ 和 TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
5.4 静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。ESD 损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路更容易受到影响。
5.5 术语表
TI 术语表列出并解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,有助于大家更好地理解文档内容。
6. 修订历史
文档记录了从 2012 年 9 月到 2024 年 3 月的多次修订,包括表格和图形编号格式的更新、参数的调整(如连续漏极电流、脉冲漏极电流、最大功率耗散、最大工作结温和存储温度等)以及部分图形的更新。这些修订反映了产品性能的不断优化和改进。
7. 机械、封装和订购信息
7.1 封装信息
CSD18503KCS 采用 TO - 220(KCS)封装,每管 50 个,符合 RoHS 豁免标准,引脚镀层为 SN。
7.2 封装材料信息
给出了封装的具体尺寸信息,包括管长(L)、管宽(W)、管厚度(T)和对齐槽宽度(B)等。
7.3 封装外形和示例电路板布局
提供了封装外形图和示例电路板布局图,并给出了相关的尺寸标注和注意事项。在进行 PCB 设计时,这些信息可以帮助我们合理安排 MOSFET 的位置和布线。
总之,CSD18503KCS 40V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,在电源转换和电机控制等领域具有广泛的应用前景。希望本文能为大家在使用该器件进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中如果遇到问题,欢迎在评论区留言交流。
