在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它在功率转换应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨TI公司的CSD17551Q3A 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,了解它的特性、应用以及各项技术参数。
文件下载:csd17551q3a.pdf
CSD17551Q3A具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和栅漏电荷 (Q{gd}),这有助于降低开关损耗,提高开关速度。同时,它还具备低的热阻,能够有效地将热量散发出去,保证器件在工作过程中的稳定性。
该MOSFET经过雪崩测试,具有雪崩额定能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件的可靠性和耐用性。
产品符合环保标准,无铅(Pb Free)、符合RoHS指令,并且是无卤(Halogen Free)的,满足了现代电子设备对环保的要求。
采用SON 3.3 mm × 3.3 mm塑料封装,这种小巧的封装形式节省了电路板空间,适合在空间有限的应用中使用。
在网络、电信和计算系统中,CSD17551Q3A可用于负载点同步降压电路,为系统提供稳定的电源。
该MOSFET针对控制FET应用进行了优化,能够在控制电路中发挥出色的性能。
CSD17551Q3A是一款30V、7.8 mΩ、3.3 mm × 3.3 mm的NexFET™功率MOSFET,其设计目的是在功率转换应用中最大限度地减少损耗。通过优化的结构和材料,它能够在不同的工作条件下保持高效的性能。
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 30 | V |
| (Q_{g})(栅极总电荷,4.5V) | 6.0 | nC |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | 1.5 | nC |
| (R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS}=4.5V)) | 9.6 | mΩ |
| (R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS}=10V)) | 7.8 | mΩ |
| (V_{GS(th)})(阈值电压) | 1.6 | V |
| 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | V |
| (I{D})(连续漏极电流,(T{C}=25°C)) | 48 | A |
| (I_{D})(连续漏极电流,硅极限) | 48 | A |
| (I{D})(连续漏极电流,(T{A}=25°C)) | 12 | A |
| (I{DM})(脉冲漏极电流,(T{A}=25°C)) | 71 | A |
| (P_{D})(功率耗散) | 2.6 | W |
| (T{J}, T{stg})(工作结温、存储温度) | –55 to 150 | °C |
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D}=25A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Ω)) | 31 | mJ |
包括静态特性(如 (B{VDS})、(I{DSS})、(I{GSS})、(V{GS(th)})、(R{DS(on)})、(g{fs}) 等)、动态特性(如 (C{iss})、(C{oss})、(C{rss})、(R{G})、(Q{g})、(Q{gd})、(Q{gs})、(Q{oss})、(t{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)})、(t{f}) 等)以及二极管特性(如 (V{SD})、(Q{rr})、(t_{rr}) 等)。这些参数详细描述了MOSFET在不同工作条件下的电气性能。
| 热参数 | 典型值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(结壳热阻) | 3.9 | °C/W |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | 60 | °C/W |
热阻参数对于评估MOSFET的散热性能至关重要,它直接影响到器件的工作温度和可靠性。
通过一系列图表展示了不同参数之间的关系,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系、饱和特性、传输特性、栅极电荷特性、电容特性、阈值电压与温度的关系、归一化导通电阻与温度的关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、单脉冲雪崩电流与时间的关系以及最大漏极电流与温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师在设计电路时更好地理解和应用该MOSFET。
CSD17551Q3A采用SON 3.3 mm × 3.3 mm塑料封装,文档中详细给出了封装的尺寸图和相关标注,包括引脚尺寸、散热焊盘尺寸等,为电路板设计提供了精确的参考。
推荐的PCB图案考虑了MOSFET的散热和电气性能要求,包括焊盘尺寸、过孔位置等,有助于提高焊接质量和电路性能。
钢网图案对于锡膏印刷的质量至关重要,文档中给出了推荐的钢网图案,采用激光切割的梯形壁和圆角设计,有助于更好的锡膏释放。
提供了卷带的尺寸、材料、公差等信息,方便在自动化生产中进行上料和贴片操作。
提供了不同包装形式的订购信息,如CSD17551Q3A以2500个为单位,采用13英寸卷带包装;CSD17551Q3AT以250个为单位,采用7英寸卷带包装。同时,文档末尾的PACKAGE OPTION ADDENDUM中还列出了更多的包装选项和相关信息。
这些器件内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
文档内容可能会发生变化,在使用时应参考最新版本的文档。同时,TI对提供的技术和可靠性数据、设计资源等不承担明示或暗示的保证责任,用户需要自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
CSD17551Q3A 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET以其优异的性能和小巧的封装,在功率转换应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合其各项技术参数和特性,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
