在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨一下TI公司的CSD18534KCS 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:csd18534kcs.pdf
这款MOSFET具有超低的(Q{g})(总栅极电荷)和(Q{gd})(栅极到漏极电荷),能够有效降低开关损耗,提高功率转换效率。同时,它还具备低导通电阻(R{DS(on)}),在不同的栅源电压下表现出色。例如,当(V{GS}=4.5V)时,(R{DS(on)})典型值为10.2mΩ;当(V{GS}=10V)时,(R_{DS(on)})典型值为7.6mΩ。这使得它在功率转换应用中能够显著减少功率损耗,提升系统性能。
低的热阻特性使得CSD18534KCS能够快速散热,保证在高功率应用中也能稳定工作。其结到外壳的热阻(R_{theta JC})最大为(1.3^{circ}C/W),有效避免了因过热导致的性能下降和元件损坏。
该MOSFET经过雪崩测试认证,具有较高的雪崩能量(E{AS}),单脉冲雪崩能量在(I{D}=38A),(L = 0.1mH),(R_{G}= 25Ω)条件下可达72mJ,能够承受瞬间的高能量冲击,提高了系统的可靠性和稳定性。
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,并且无卤素,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
支持逻辑电平驱动,方便与数字电路接口,简化了设计过程,降低了系统成本。
在DC - DC转换器中,CSD18534KCS可作为开关元件,凭借其低导通电阻和快速开关特性,提高转换效率,减少能量损耗。特别是在需要高效功率转换的场合,如服务器电源、通信设备电源等,能够发挥重要作用。
在电源的二次侧同步整流电路中,该MOSFET能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。通过精确控制开关时间,实现同步整流功能,减少反向恢复损耗,提升系统性能。
在电机控制领域,CSD18534KCS可用于驱动电机,实现对电机的精确控制。其高电流承载能力和快速开关速度,能够满足电机频繁启动、停止和调速的要求,提高电机的运行效率和稳定性。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(V_{DS}) | 60 | V |
| 栅源电压(V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(封装限制)(I_{D}) | 100 | A |
| 连续漏极电流(硅片限制,(T{C}=25^{circ}C))(I{D}) | 73 | A |
| 连续漏极电流(硅片限制,(T{C}=100^{circ}C))(I{D}) | 52 | A |
| 脉冲漏极电流(I_{DM}) | 164 | A |
| 功率耗散(P_{D}) | 107 | W |
| 工作结温和储存温度范围(T{J},T{stg}) | - 55 to 175 | °C |
| 雪崩能量,单脉冲(E_{AS}) | (I{D}=38A,L = 0.1mH,R{G}= 25Ω)时为72 | mJ |
包括静态特性和动态特性。静态特性如漏源击穿电压(BV{DSS})、漏源泄漏电流(I{DSS})、栅源泄漏电流(I{GSS})、栅源阈值电压(V{GS(th)})等;动态特性如输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C{rss})、栅极电荷(Q{g})、开关时间等。这些参数对于评估MOSFET的性能和在电路中的应用至关重要。
结到外壳的热阻(R{theta JC})最大为(1.3^{circ}C/W),结到环境的热阻(R{theta JA})最大为62°C/W,了解这些热阻参数有助于进行散热设计,确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
文档中给出了多个典型特性曲线,如(R{DS(on)})与(V{GS})的关系曲线、栅极电荷与(V{GS})的关系曲线、电容与(V{DS})的关系曲线等。通过分析这些曲线,我们可以更直观地了解MOSFET的性能变化规律。例如,从(R{DS(on)})与(V{GS})的关系曲线可以看出,随着(V{GS})的增加,(R{DS(on)})逐渐减小,这对于优化电路设计、选择合适的栅源电压具有重要指导意义。
CSD18534KCS采用TO - 220塑料封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购信息方面,每管包装数量为50个,方便工程师根据实际需求进行采购。同时,文档还提供了不同封装选项的详细信息,包括工作温度范围、零件标记、材料类型、可订购零件编号、状态等,为工程师的选型提供了全面的参考。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作过程中必须采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。否则,ESD可能会导致元件性能下降甚至完全失效。
为了获取最新的产品信息和技术支持,建议工程师定期关注TI官方网站上的文档更新。可以通过导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,接收每周的产品信息变更摘要。同时,TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要途径,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
CSD18534KCS 60V N - Channel NexFET™ Power MOSFET以其卓越的电气性能、良好的热性能、高可靠性和环保设计等优势,在DC - DC转换、二次侧同步整流和电机控制等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中充分了解和利用这些特性,能够优化电路设计,提高系统性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
