h1654155282.3538
2026-03-06
684
加入交流群
深入解析 LTM4622A:一款高性能 DC/DC μModule 调节器
引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4622A 作为一款双路超薄 2A 或单路 4A 降压 DC/DC μModule 调节器,以其紧凑的尺寸、广泛的输入输出电压范围和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析 LTM4622A 的特性、工作原理、应用要点以及相关设计注意事项,为电子工程师在电源设计中提供全面的参考。
文件下载:LTM4622A.pdf
产品概述
特性亮点
- 集成度高:在小于 1cm² 的空间内提供完整的解决方案,集成了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件,大大节省了电路板空间。
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 3.6V 至 20V,输出电压范围为 1.5V 至 12V,可满足多种不同的电源需求。
- 灵活的输出电流配置:支持双路 2A(3A 峰值)或单路 4A 输出电流,适用于不同负载要求的应用。
- 出色的性能表现:具有 ±1.5% 的最大总输出电压调节误差,在负载、线路和温度变化时能保持稳定的输出电压;采用电流模式控制,实现快速瞬态响应;支持外部频率同步和多相并联操作,可实现电流共享。
- 多种功能特性:具备输出电压跟踪和软启动功能,可实现电源轨的有序启动;支持可选的 Burst Mode® 操作,提高轻载效率;提供过压输入和过温保护,以及电源良好指示功能,增强了系统的可靠性。
- 多种封装形式:提供 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA 和 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA 两种封装,方便不同应用场景的选择。
应用领域
LTM4622A 适用于多种应用场景,包括通用负载点转换、电信、网络和工业设备、医疗诊断设备以及测试和调试系统等。
工作原理
内部结构
LTM4622A 包含一个集成的受控导通时间谷值电流模式调节器、功率 MOSFET、电感器和其他支持离散组件。默认开关频率为 1MHz,对于输出电压高于 3.3V 的情况,可通过在 FREQ 和 GND 引脚之间添加外部电阻将工作频率设置为 1.5MHz 至 2MHz,以优化电感器电流纹波。
控制模式
采用电流模式控制和内部反馈环路补偿,使 LTM4622A 模块在宽范围的输出电容下具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能,即使使用全陶瓷输出电容也能正常工作。电流模式控制提供逐周期快速电流限制,确保系统的安全性。
保护机制
- 过压保护:当输入电压 (V{IN}) 高于 22.5V 时,关闭两个功率 MOSFET,保护内部设备;当 (V{IN}) 降至 21.5V 以下时,调节器立即恢复正常运行,并执行软启动功能。
- 过温保护:内部过温保护监测模块的结温,当结温达到约 160°C 时,关闭两个功率开关,直到温度下降约 15°C 后恢复工作。
应用要点
输出电压编程
PWM 控制器具有内部 0.6V 参考电压,通过在 FB 引脚和 GND 之间添加电阻 (R{FB}) 可以对输出电压进行编程,计算公式为 (R{FB}=frac{0.6 V}{V{OUT } - 0.6 V} cdot 60.4 k)。对于 N 通道 LTM4622A 的并联操作,可使用公式 (R{FB}=frac{0.6 V}{V{OUT } - 0.6 V} cdot frac{60.4 k}{N}) 计算 (R{FB})。
输入输出电容选择
- 输入电容:每个调节器通道需要一个 4.7µF 的输入陶瓷电容用于 RMS 纹波电流去耦。当输入源阻抗因长电感引线、走线或源电容不足而受到影响时,需要使用大容量输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。
- 输出电容:每个 LTM4622A 输出只需一个 47µF 的低 ESR 输出陶瓷电容即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。如果需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,系统设计者可能需要额外的输出滤波。
工作模式选择
- Burst Mode 操作:在中等电流下对效率要求较高而对输出电压纹波要求较低的应用中,可将 SYNC/MODE 引脚连接到 (INTV_{CC}) 以启用 Burst Mode 操作,提高轻载效率。
- 强制连续模式(FCM)操作:在对固定频率操作要求较高且希望获得最低输出纹波的应用中,可将 SYNC/MODE 引脚连接到 GND 以启用 FCM 操作。
频率调整与同步
- 频率调整:默认工作频率为 1MHz,可通过在 FREQ 引脚和 GND 之间添加电阻 (R{FSET}) 来增加工作频率,计算公式为 (f(Hz)=frac{3.2 e 11}{324 k | R{FSET}(Omega)});也可通过在 FREQ 引脚和 (INTV{CC}) 之间添加电阻来降低工作频率,计算公式为 (f(Hz)=1 MHz - frac{5.67 e 11}{R{FSET}(Omega)})。可编程工作频率范围为 800kHz 至 4MHz。
- 频率同步:电源模块具有一个由内部电压控制振荡器和相位检测器组成的锁相环,可将内部顶部 MOSFET 的导通与外部时钟的上升沿锁定。外部时钟频率范围必须在设定工作频率的 ±30% 以内。
多相操作
对于需要超过 2A 电流的输出负载,可将 LTM4622A 的两个输出或多个 LTM4622A 并联运行,以提供更多输出电流,同时减少输入和输出电压纹波。多相电源可显著降低输入和输出电容中的纹波电流,提高系统效率。
软启动与输出电压跟踪
- 软启动:TRACK/SS 引脚可用于对调节器进行软启动,通过在该引脚连接电容来编程输出电压的上升速率。内部 1.2µA 电流源将对外部软启动电容充电,直至达到 (INTV_{CC}) 电压。
- 输出电压跟踪:可通过 TRACK/SS 引脚对输出电压进行跟踪,使输出电压与另一个调节器的输出电压同步上升或下降。
设计注意事项
布局考虑
- 使用大的 PCB 铜面积用于高电流路径,包括 (V{IN1})、(V{IN2})、GND、(V{OUT1}) 和 (V{OUT2}),以减少 PCB 传导损耗和热应力。
- 将高频陶瓷输入和输出电容放置在 (V{IN})、PGND 和 (V{OUT}) 引脚附近,以减少高频噪声。
- 在单元下方放置专用的电源接地层。
- 为每个 (V_{IN}) 放置两个专用的输入去耦电容,紧密放置在模块的两侧。
- 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 除非过孔被覆盖或镀覆,否则不要将过孔直接放置在焊盘上。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的 SGND 接地铜区域,并将 SGND 连接到单元下方的 GND。
- 对于并联模块,将 (V{OUT})、(V{FB}) 和 COMP 引脚连接在一起,并使用内部层将这些引脚紧密连接。TRACK 引脚可连接一个公共电容用于调节器软启动。
- 在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
安全考虑
LTM4622A 模块不提供 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 的电气隔离,且内部没有保险丝。如果需要,应提供额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护每个单元免受灾难性故障的影响。
总结
LTM4622A 作为一款高性能的 DC/DC μModule 调节器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择输出电压、工作模式、电容配置等参数,并注意 PCB 布局和安全考虑,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 LTM4622A 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
