h1654155282.3538
2026-03-06
424
加入交流群
探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们将深入探讨LTM4651这款EN55022B合规的58V、24W反相输出DC/DC μModule稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTM4651.pdf
一、LTM4651概述
LTM4651是一款超低噪声的DC/DC μModule稳压器,能够将正输入电源电压转换为负输出电压。它集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器、滤波器和支持组件,具有高集成度和低电磁干扰(EMI)的特点,能够满足EN55022 Class B的辐射发射要求。
二、关键特性剖析
2.1 宽输入输出范围
- 输入电压范围:3.6V至58V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
- 输出电压范围:输出电压范围为 -26.5V ≤ VOUT⁻ ≤ -0.5V,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
- 安全工作区域:VIN + |VOUT⁻| ≤ 58V的安全工作区域限制,确保了在各种输入输出组合下的稳定运行。
2.2 高精度输出
在 -40°C至125°C的温度范围内,总直流输出电压误差仅为 ±1.67%,能够提供高精度的输出电压,满足对电压精度要求较高的应用场景。
2.3 强大的输出能力
- 输出电流:最大输出电流可达4A,能够满足大多数负载的功率需求。
- 输出功率:在12VIN至 -24VOUT的条件下,可实现24W的输出功率(PLoss = 5W,TA = 60°C,tRISE = 60°C,200LFM)。
2.4 灵活的控制与保护功能
- 频率同步:频率同步范围为250kHz至3MHz,可与外部时钟同步,实现多模块的并联和均流操作。
- 软启动与电源良好指示:具备可编程软启动功能,可避免启动时的电流冲击;同时,电源良好指示器可实时反馈输出电压的状态。
- 多重保护:提供过流、过压和过温保护功能,确保在异常情况下对设备和负载的有效保护。
三、典型应用场景
3.1 航空电子与工业控制
在航空电子和工业控制领域,对电源的可靠性和稳定性要求极高。LTM4651的宽输入电压范围、高精度输出和多重保护功能,使其能够满足这些应用场景的严格要求,为航空电子设备和工业控制系统提供稳定可靠的电源。
3.2 视频、成像与仪器仪表
在视频、成像和仪器仪表设备中,对电源的噪声和纹波要求较低。LTM4651的超低噪声特性,能够有效降低电源对设备性能的影响,确保视频和成像质量,提高仪器仪表的测量精度。
3.3 电信与网络电源
在48V电信和网络电源系统中,LTM4651可作为反相输出电源模块,为系统中的特定负载提供负电压供电。其高集成度和低EMI特性,有助于减少系统的体积和电磁干扰,提高系统的整体性能。
3.4 RF系统
在RF系统中,对电源的稳定性和噪声性能要求较高。LTM4651的高精度输出和低噪声特性,能够为RF系统提供稳定可靠的电源,确保RF信号的质量和性能。
四、设计要点与注意事项
4.1 外部组件选择
- 输入电容:为了降低输入传导EMI噪声,需要选择合适的输入电容。建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,并根据最大CD RMS纹波电流进行合理选型。
- 输出电容:输出电容的选择应满足输出电压纹波、环路稳定性和瞬态响应的要求。建议使用陶瓷电容和低ESR的钽电容或聚合物电容的组合。
4.2 频率调整
LTM4651的默认开关频率为400kHz,可根据不同的应用需求进行调整。通过连接一个电阻到fSET引脚,可以提高开关频率。在选择开关频率时,需要考虑电感纹波电流和最小导通时间的限制。
4.3 电源模块保护
- 过流保护:LTM4651的电流模式控制架构提供了快速的逐周期电流限制功能,在过流情况下能够有效保护设备。
- 过压保护:当VIN + |VOUT⁻| > 68V时,开关动作将停止,具有4V的迟滞。但需要注意的是,该保护仅在LTM4651的安全工作区域之外有效。
- 过温保护:当内部温度超过165°C时,LTM4651将停止开关动作,待温度下降10°C后恢复工作。
4.4 布局考虑
- 大电流路径:使用大的PCB铜面积来处理高电流路径,包括VIN、PGND和VOUT⁻,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 高频电容:将高频陶瓷输入和输出电容放置在靠近VIN、VD、PGND和VOUT⁻引脚的位置,以减少高频噪声。
- 接地层:在LTM4651下方放置一个专用的电源接地层,以提高接地的稳定性。
五、总结
LTM4651作为一款高性能的反相输出DC/DC μModule稳压器,具有宽输入输出范围、高精度输出、强大的输出能力、灵活的控制与保护功能等诸多优点。在航空电子、工业控制、视频成像、电信网络和RF系统等众多领域都有着广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件、调整开关频率、确保电源模块的保护功能,并注意PCB布局的优化,以充分发挥LTM4651的性能优势。
你在使用LTM4651的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
