PCB板焊点高低温环境下强度测试|推拉力测试机选型指南+实测演示
在汽车电子、工控设备及消费电子领域,PCB焊点的机械强度直接决定了产品在振动、冲击及热循环工况下的服役寿命,焊点推力测试是量化焊接质量的核心手段。本文我们将基于科准测控Beta-S100推拉力测试机,并结合高低温环境试验箱,为您系统阐述PCB贴片电阻/焊点在不同温度环境下的推力测试的原理、标准及多速率测试流程,为工艺工程师提供全温区的实操性技术参考。
一、测试原理
PCB焊点推力测试基于静态剪切力学原理,模拟焊点在组装或使用中可能受到的侧向作用力,焊料合金在不同温度下会表现出不同的延展性与强度。将PCB样品固定于专用夹具中,通过推拉力测试机以不同速率(如1µm/s、10µm/s、100µm/s、1mm/s)对焊点施加平行于基板方向的推力,比对焊点在常温(23±2℃)、低温(-20℃)及高温(85℃、120℃)下的力学表现。
二、测试标准
标准代号标准名称适用场景
IPC-9701APerformance Test Methods for Surface Mount Solder Attachments贴片元件焊点剪切强度测试
JESD22-B117Solder Ball Shear Test焊球/焊点剪切测试方法
GB/T 2423.43-2022《电工电子产品环境试验振动、冲击样品安装导则》夹具设计与试样安装规范
三、测试仪器与条件
1、Beta-S100推拉力测试机
PCB板
PCB板
2、高低温环境试验箱
PCB板
3、试验条件
测试推速:1µm/s、10µm/s、100µm/s、1mm/s
测试环境:室温(23±2℃)、低温(-20℃)、高温(85℃、120℃)
试样数量:每温度/速率条件下分别测试3-10个样本,确保统计有效性
四、测试流程
步骤一:设备与试样准备
设备校准:确认推力模块、位移系统及夹具状态正常。启动高低温箱,预升至目标温度,确保热稳定后再进行测试。
试样检查:在显微镜下检查焊点外观,记录焊点尺寸、形貌及位置
步骤二:试样装夹
使用虎钳夹具将PCB板牢固固定,确保焊点推力面与推杆对中。
注意:在进行高温测试时,需使用耐高温夹具,防止热膨胀导致夹持松动影响测试精度。
步骤三:测试参数设定
根据目标温度环境,设定不同推速的测试序列(1µm/s、10µm/s、100µm/s、1mm/s)
停止条件:推力下降至峰值的60%(判定焊点失效)
步骤四:测试执行
在指定温度下,按设定推速顺序执行测试,实时绘制“推力-位移”曲线
同步观察不同温度下焊点失效过程,记录各速率下的推力峰值与位移数据
步骤五:数据分析与报告
核心数据:整理各推速下的平均推力、最大推力及标准差
温区效应分析:绘制“温度-推力”曲线。通常可见随着温度升高,焊点剪切力下降的趋势;对比低温下的脆断风险与高温下的软化风险。
失效模式判定:结合断口形貌,分析失效类型(如焊料剪切、IMC层断裂、焊盘剥离等),判断不同温度下失效机理是否发生转变。
报告输出:整合多温度多速率测试数据、曲线对比图及分析结论,形成综合评估报告。
PCB板
以上就是小编关于PCB板焊点强度在高低温环境下推拉力测试机操作的系统介绍,希望对您有帮助。若您需进一步了解全温区焊点强度测试方案、多速率测试设计或数据分析方法,全自动推拉力测试机,推拉力测试机怎么使用,推拉力测试机作业指导书,推拉力测试机价格,推拉力测试机SOP,推拉力测试机杠杆如何校准等相关信息,欢迎关注科准测控,并通过私信或留言咨询。我们的技术团队将为您提供专业支持与定制化解决方案。
