光学组件推力测试怎么做?推拉力测试机操作使用
在光通信、激光传感与精密仪器领域,光学组件的装配可靠性直接决定了整个系统的稳定性与寿命。侧向推力测试,是评估准直器、反射棱镜、透镜阵列、Z-block等关键光学部件与基板连接强度的科学手段。本文科准测控小编就为您详细讲解,如何使用推拉力测试机进行光学组件的推力测试,系统阐述光学组件侧推测试的原理、标准、操作流程及数据意义,通过模拟实际安装或使用中的侧向受力状态,以高精度力学数据界定各组件与基板的粘接/焊接强度,为工艺优化、可靠性验证与失效分析提供依据。
推拉力测试机
一、测试原理
光学组件侧推测试基于静态剪切力学原理,模拟组件在装配、运输或使用中可能受到的侧向力:将光学部件(如准直器、棱镜等)与其基板固定于专用夹具中,通过推拉力测试机沿平行于基板方向施加推力,直至粘接或焊接界面发生失效。试验全程实时采集推力-位移数据,以最大推力作为连接强度的核心指标,并可结合位移曲线分析失效模式。
二、测试标准
ASTM D1002-10 Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-Lap-Joint Adhesively Bonded Metal Specimens by Tension Loading
ISO 4587:2003 Adhesives – Determination of tensile lap-shear strength of rigid-to-rigid bonded assemblies
GB/T 7124-2008 《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定》
三、测试仪器与条件
  1. Beta-S100推拉力测试机或KZ-68SC-05XY拉力试验机
    推拉力测试机
推拉力测试机
  1. 试验条件
测试速率:0.5-2 mm/min(可根据试样调节)
载荷量程:0-1000 N
环境温度:23±2℃(标准实验室条件)
四、测试流程
步骤一:设备与试样准备
设备校准:确认载荷传感器、位移系统及气动夹具工作正常
试样检查:在显微镜下观察各组件与基板的连接界面,记录初始状态
步骤二:试样装夹
将试样基板固定于下夹具,确保光学组件推力面与上推杆对齐
调整气动压力,使双侧推杆同步接触组件侧面
步骤三:测试参数设定
测试模式:位移控制,恒定速率推进
采样频率:≥50 Hz
停止条件:载荷下降至峰值的80%(判定连接失效)
步骤四:测试执行
启动试验,推杆匀速推进,系统实时绘制“推力-位移”曲线
记录曲线的线性段、峰值载荷及失效瞬间的位移值
(放视频)
步骤五:数据与界面分析
核心数据:记录各试样的最大推力(如准直器:85.6 N,反射棱镜:92.3 N)
失效模式分析:观察界面失效形貌,区分为“界面剥离”“内聚破坏”或“基材损伤”
报告输出:整合推力数据、曲线图谱及失效分析,形成结构强度评估报告
推拉力测试机
以上就是小编关于精密光学组件侧推测试的系统介绍,希望对您有帮助。若您需进一步了解其它光学组件推拉力测试方案、多速率测试设计或数据分析方法,全自动推拉力测试机,推拉力测试机怎么使用,推拉力测试机作业指导书,推拉力测试机价格,推拉力测试机SOP,推拉力测试机杠杆如何校准等相关信息,欢迎关注科准测控,并通过私信或留言咨询。我们的技术团队将为您提供专业支持与定制化解决方案。
