在电子设计领域,电源管理模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。LTM4661作为一款同步升压开关模式μModule(电源模块)调节器,以其出色的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTM4661.pdf
LTM4661采用6.25mm × 6.25mm × 2.42mm的BGA封装,内部集成了开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件。其输入电压范围为1.8V至5.5V,启动后可低至0.7V,输出电压范围为2.5V至15V,能够提供高达4A的开关电流。仅需少量的输入和输出电容,就能实现稳定的电源输出。
在小于1cm²的单面PCB或0.5cm²的双面PCB上即可实现完整的解决方案,大大节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
输入电压范围为1.8V至5.5V,启动后可低至0.7V,输出电压范围为2.5V至15V,能够适应多种不同的电源和负载需求。
提供高达4A的开关电流,满足高功率负载的需求。
采用独特的双相单输出架构,相比传统的单相升压转换器,能显著降低输入和输出电流纹波,减少对输入和输出去耦电容的需求。
在负载、线路和温度变化时,最大总直流输出电压调节精度为±3%,确保输出电压的稳定性。
具备输出断开、浪涌电流限制、过压和过温保护等功能,提高了系统的可靠性和安全性。
在轻负载电流时,通过将SYNC/MODE引脚连接到GND,可启用突发模式操作,提高轻负载效率。
为RF微波功率放大器提供稳定的电源,确保其性能的稳定和可靠。
能够适应电池电压的变化,为直流电机提供合适的电源,延长电池的使用时间。
为电信收发器提供稳定的电源,保证通信的正常进行。
输入直流电压范围为0.7V至5.5V,输出电压范围为2.5V至15V,可通过外部电阻进行编程。
输入电源偏置电流在不同工作模式下有所不同,输出连续电流范围根据输入输出电压的不同而变化。
线路调节精度和负载调节精度分别为0.1%至0.5%/V和0.1%至2%,确保输出电压的稳定。
默认开关频率为1MHz,可通过外部电阻进行调整,也可与外部时钟同步。
外部组件的选择主要取决于输入电压、输出电压和最大负载电流。输入去耦电容和输出去耦电容的选择对于减少纹波和提高系统性能至关重要。
实际输出电流能力高度依赖于输入/输出电压比,可通过相关公式进行计算。
通过在FB引脚和GND引脚之间添加电阻,可对输出电压进行编程。
双相单输出架构可显著降低输入和输出电流纹波,减少对去耦电容的需求。
内部电路提供软启动操作,限制启动时的浪涌电流,简化设计过程。
在轻负载电流时,启用突发模式操作可提高效率,但输出电流能力会有所降低。
可将开关频率同步到所需的频率,通过在SYNC/MODE引脚施加时钟信号实现。
需要考虑热阻和输出电流降额,以确保在不同环境条件下的稳定运行。
使用大的PCB铜面积用于高电流路径,包括VIN、GND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
在单元下方放置专用的电源接地层,以提高接地性能。
使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
LTM4661以其紧凑的设计、宽输入输出电压范围、高电流输出和多种保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件、优化布局和进行热管理,能够充分发挥LTM4661的性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用LTM4661或其他类似电源管理模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
