简易静电电动机制作教程
介绍:本文将告诉你怎样用两个汽水瓶做一个静电电动机。
第一步:底座
在木板上钻一个洞,要刚好够一根竹签插入。这个洞应该钻得尽可能垂直。将竹签插到底座上。竹签将作为转子的旋转的轴。
第二步:定子
使用大瓶作为定子。在瓶子上贴两片铝箔(4层厚)。它们是电容器定片,将与电容器动片相互作用。在瓶子上切开一个条带,将条带轻轻向内弯曲。修剪塑料条带,使塑料的长度比铝箔些微地少一点。这个铝箔条将使电荷能从电容器定片跳到电容器动片上,并引发转子旋转。如果必要的话,用胶带固定铝箔,只让铝箔的尖端暴露。
第三步:转子
用小瓶作为转子。电容器动片是在瓶身上对称地贴3片铝箔构成的。铝箔之间要保持1cm的间距。胶带作为铝箔之间的隔离带。在瓶子的底部钻一个小孔,用来插竹签。在瓶盖正中间插一个螺丝钉,作为竹签的光滑的支点。
第四步:组装
将定子放在轴上,然后将转子放上去,确保竹签顶在螺丝钉的凹槽里。有时你必须调整竹签的长度,使定子和转子刚好合适。调整定子上的铝箔条带,使铝箔的尖端跟转子非常接近,但是不接触。你也许需要修建掉一些塑料,但要留一些铝箔伸出塑料的末端。这样,如果铝箔接触到了转子,也不会使它停下来。
第五步:运转
用软铜线,将一个电容器定片接到范德格拉夫起电机(或贴着铝箔的电视机屏幕),另一个定片接地线,如水管。打开起电机或电视机,将会用10或15秒的时间来产生足够的电荷。你也许需要给转子一个轻轻的旋转,来使它转起了。但是,如果制作得很正确的话,它将会自己转起来。它每分钟大概能转400-500圈。
