在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的 MAX20034 是一款专为汽车应用设计的高效 2.2MHz、36V 双降压控制器,它以其出色的性能和丰富的功能,为汽车电源系统提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX20034.pdf
MAX20034 是一款汽车级的双输出开关电源 IC,集成了两个同步降压控制器,可提供两个独立控制的电源轨。它能在 3.5V 至 42V 的宽输入电压范围内工作,适用于汽车冷启动或发动机启停等工况,满足中高功率应用的需求。该芯片在 2.2MHz 的高频下运行,可使用小型外部组件,减少输出纹波,且不会干扰 AM 波段。同时,其开关频率可通过电阻调节(220kHz 至 2.2MHz),还具备同步输入可编程功能,支持三种频率模式,以实现优化性能。
在跳过模式下,静态电流低至 17μA,满足汽车 OEM 模块对功耗的严格要求,有助于降低系统整体功耗。
输出电压精度可达 ±1.5%,提供 5.0V/3.3V 固定输出或 1V 至 10V 可调输出,能满足不同负载的电压需求。
3.5V 至 36V 的宽输入电压范围,使其能够适应汽车电源系统在不同工况下的电压变化,确保系统的稳定性。
具备 50ns(典型值)的最小导通时间,保证在 2.2MHz 下 3.3V 输出时无跳过操作;还提供扩频选项、频率同步输入和电阻可编程频率等功能,有效减少对敏感无线电频段的干扰,同时不牺牲宽输入电压范围。
采用双 2.2MHz 降压控制器,180°异相运行,电流模式控制器支持强制 PWM(FPWM)和跳过模式。热增强型 28 引脚 TQFN - EP 封装,节省电路板空间和成本。
具备电源正常监控、过压锁定、欠压锁定、逐周期电流限制和热关断等保护功能,提高系统的可靠性。
为汽车电子设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
在分布式电源系统中,实现高效的电源分配和管理。
为导航和收音机等设备提供可靠的电源支持,保证其性能稳定。
正常工作时,输入电压范围为 3.5V 至 36V,短时间(t < 1s)可承受 42V 电压。
不同工作模式下,电源电流有所不同。例如,在 VEN1 = VEN2 = 0V 时,电源电流为 6.5μA 至 10μA;在 VEN1 = 5V,VOUT1 = 5V,VEN2 = 0V,VEXTVcc = 5V(无开关操作)时,电源电流为 25μA 至 40μA 等。
Buck 1 固定输出电压为 5V 时,精度在 4.925V 至 5.075V 之间;Buck 2 固定输出电压为 3.3V 时,精度在 3.25V 至 3.35V 之间。输出电压可调范围为 1V 至 10V。
如反馈电压调节、反馈泄漏电流、跨导、死区时间、最大占空比、最小导通时间、PWM 开关频率范围等,这些特性共同保证了芯片的稳定运行和高性能输出。
芯片内部需要 5V 偏置电源,由内部 5V 线性稳压器(BIAS)提供。为保证满载条件下的稳定性,需用 ≥6.8μF 的陶瓷电容对 BIAS 进行旁路。该稳压器最大可提供 100mA 电流(在 EXTVCC 切换时可达 150mA)。
可通过将外部电源(3.25V 至 5.2V)或其中一个降压转换器输出连接到 EXTVCC 来绕过内部线性稳压器。当 VEXTVCC 低于 3.25V 时,内部稳压器重新启用。
当 5V 偏置电源(BIAS)低于 2.6V(典型值)的 UVLO 下降阈值时,禁止开关操作。当 BIAS 上升超过 UVLO 上升阈值且 EN1 和 EN2 使能降压控制器时,控制器开始开关操作,输出电压通过软启动逐渐上升。
采用脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制方案,使用外部 MOSFET 可优化负载电流设计。固定频率操作和最佳交错可最小化输入纹波电流。
当相应的 EN_ 引脚置高使能降压转换器时,软启动电路在软启动时间(tSSTART = 5ms(典型值))内逐渐升高参考电压,以减少启动时的输入浪涌电流。
内部振荡器频率可在 220kHz 至 2.2MHz 之间调节,可通过连接电阻(RFOSC)到 AGND 来设置开关频率。芯片还可通过将外部时钟信号连接到 FSYNC 实现与外部时钟同步。
将 FSYNC 置低可启用跳过模式,在此模式下,芯片在 FB_ 电压低于参考电压时停止开关操作,直到电感电流达到最大电流的 30%(跳过阈值)时重新开始开关。
将 FSYNC 置高可禁用电感电流的过零检测,使芯片进入强制 PWM 模式,保持开关频率恒定,但在轻载条件下会降低效率。
芯片最大占空比为 97%(最小值),输入电压进入降压模式的条件与输入电压、输出电压、开关频率、负载电流和设计效率有关。
芯片具备扩频功能,可对开关频率进行 ±6% 的抖动,以降低时钟频率及其谐波处的峰值发射噪声,满足严格的发射限制。
DH 高端 n 沟道 MOSFET 驱动器由 BST 处的电容供电,低端驱动器(DL_)由 5V 线性稳压器(BIAS)供电。每个通道都有防直通保护电路,确保 MOSFET 安全可靠工作。
高端 MOSFET 通过闭合 BST 和 DH 之间的内部开关并将自举电容的电荷转移到栅极来导通。自举电容的选择应根据高端 MOSFET 的总栅极电荷和允许的电压变化来确定。
电流限制电路使用差分电流检测输入(OUT 和 CS)来限制电感峰值电流。为实现最精确的电流检测,可在电感和输出电容之间使用电流检测分流电阻;为提高效率,也可直接跨电感测量电流,但可能会有一定误差。
芯片包含多个电源监控信号,PGOOD 可用于启用相应电压轨供电的电路或开启后续电源。当相应的调节器输出电压正常时,PGOOD 变为高阻抗;当输出电压低于 92%(典型值)或高于 95%(典型值)的标称调节电压时,PGOOD_ 变为低电平。
热过载保护可限制芯片的总功耗,当结温超过 +170°C 时,内部热传感器会关闭设备,结温下降 20°C 后重新开启。过流保护在电感电流超过最大电流限制时关闭相应驱动器。过压保护在输出电压达到调节输出电压的约 109% 时关闭高端栅极驱动器。
MAX20034 作为一款高性能的汽车双降压控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车电源管理提供了全面的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件参数,优化 PCB 布局,以充分发挥该芯片的优势,实现高效、稳定的电源系统设计。大家在使用过程中,是否也遇到过类似芯片在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
