在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在电源转换、电机控制等众多应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 CSD18504Q5A 40V N - Channel NexFET™ 功率 MOSFET。
文件下载:csd18504q5a.pdf
采用 SON 5mm × 6mm 塑料封装,这种封装尺寸小,有利于实现电路的小型化设计,同时具有良好的散热性能。
在 DC - DC 转换电路中,CSD18504Q5A 的低导通电阻和低栅极电荷特性能够有效降低功率损耗,提高转换效率,从而实现高效的电压转换。
作为二次侧同步整流器,它可以替代传统的二极管整流,减少整流损耗,提高电源的效率和性能。
在电池电机控制应用中,该 MOSFET 能够快速响应控制信号,实现对电机的精确控制,同时其低损耗特性有助于延长电池的使用寿命。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (B_{V D S S}) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 40 | - | - | V |
| (I_{D S S}) | (V{GS}=0V),(V{D S}=32V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{G S S}) | (V{D S}=0V),(V{G S}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{G S (t h)}) | (V{D S}=V{G S}),(I_{D}=250μA) | 1.5 | 1.9 | 2.4 | V |
| (R_{D S (o n)}) | (V{G S}=4.5V),(I{D}=17A) | 7.5 | - | 9.8 | mΩ |
| (R_{D S (o n)}) | (V{G S}=10V),(I{D}=17A) | 5.3 | - | 6.6 | mΩ |
| (g_{f s}) | (V{D S}=20V),(I{D}=17A) | - | 71 | - | S |
| (C_{i s s}) | (V{G S}=0V),(V{D S}=20V),(ƒ = 1MHz) | 1380 | 1656 | - | pF |
| (C_{o s s}) | (V{G S}=0V),(V{D S}=20V),(ƒ = 1MHz) | 310 | 372 | - | pF |
| (C_{r s s}) | (V{G S}=0V),(V{D S}=20V),(ƒ = 1MHz) | 8 | 9.6 | - | pF |
| (R_{G}) | - | 1.4 | - | 2.8 | Ω |
| (Q_{g})(4.5V) | - | 7.7 | 9.2 | - | nC |
| (Q_{g})(10V) | - | 16 | 19 | - | nC |
| (Q_{g d}) | (V{D S}=20V),(I{D}=17A) | - | 2.4 | - | nC |
| (Q_{g s}) | (V{D S}=20V),(I{D}=17A) | - | 3.2 | - | nC |
| (Q_{g (t h)}) | - | - | 2.2 | - | nC |
| (Q_{o s s}) | (V{D S}=20V),(V{G S}=0V) | - | 21 | - | nC |
| (t_{d (o n)}) | (V{D S}=20V),(V{G S}=10V),(I{D S}=17A),(R{G}=0Ω) | - | 3.2 | - | ns |
| (t_{r}) | (V{D S}=20V),(V{G S}=10V),(I{D S}=17A),(R{G}=0Ω) | - | 6.8 | - | ns |
| (t_{d (o f f)}) | (V{D S}=20V),(V{G S}=10V),(I{D S}=17A),(R{G}=0Ω) | - | 12 | - | ns |
| (t_{f}) | (V{D S}=20V),(V{G S}=10V),(I{D S}=17A),(R{G}=0Ω) | - | 2 | - | ns |
| (V_{S D}) | (I{S D}=17A),(V{G S}=0V) | - | 0.8 | - | V |
| (Q_{r r}) | (V{D S}=20V),(I{F}=17A),(di/dt = 300A/μs) | - | 39 | - | nC |
| (t_{r r}) | (V{D S}=20V),(I{F}=17A),(di/dt = 300A/μs) | - | 28 | - | ns |
| 热指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta J C}) | - | 2.0 | - | °C/W |
| (R_{theta J A}) | - | - | 50 | °C/W |
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (R{D S (o n)}) 与 (V{G S}) 的关系曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线、栅极电荷曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
| 器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输方式 |
| CSD18504Q5A | 2500 | 13 - 英寸卷轴 | SON 5mm × 6mm | 卷带包装 |
| CSD18504Q5AT | 250 | 7 - 英寸卷轴 | 塑料封装 | - |
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作过程中需要采取适当的防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
如果需要接收文档更新通知,可以在 ti.com 上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
CSD18504Q5A 40V N - Channel NexFET™ 功率 MOSFET 以其优越的电气性能、环保特性和小巧的封装,在电源转换、电机控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据其详细的规格参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
