这个小发动机确实可以在30秒内完成,如果你收集到了所有的部件,你可以给自己记一下时。
第一步:需要的材料
一个电池
一个圆形磁铁,镀银的最好,镀层必须能导电
一根绞线
一个螺丝钉,它必须有磁性且导电
第二步:组装
开始计时:
1.将螺丝钉放在磁铁中央。
2.去除绞线末端的绝缘皮,使里面的细线伸展出来,像个刷子。
3.将弹簧夹紧贴电池负极。
4.拿起电池,用它的正极去接触螺丝钉的尖,并把它提起来。(因为磁力,螺丝钉将吸在电池上)
5.绞线末端的刷子轻轻地接触磁铁的边缘。
6.停止计时。螺丝钉和磁铁已经疯狂地转起来了。
