USB多通道温度记录仪开源项目介绍
前言
做多点位温度监测,却被设备坑到?要么通道少不够用,要么只能单一种类传感器,适配不了不同测温场景;要么数据输出格式死板,不能兼顾人工读取和设备集成;要么只能单纯测温,没法联动热学器件做实验;还有的调试麻烦,故障难排查,新手上手门槛高?
今天给大家带来一款专为精准测温与实验场景打造的USB 多通道温度记录仪!基于 STM32 主控,支持 4 路独立测温通道,可灵活配置 K 型热电偶或 NTC 热敏电阻,CSV 直输 + SCPI 指令双工作模式,还能拓展控制热学器件,软硬件全开源,适配实验室热学监测、多点位体温采集、工业小型热学实验等多场景,测温精准又灵活!
usbusb
亮点 & 功能
4 路独立通道:支持最多 4 路测温通道,每路可独立配置为 K 型热电偶或 NTC 热敏电阻模式,满足不同测温精度、量程需求;热电偶模式适配常规测温,NTC 模式经专用放大电路优化,可实现高精度小量程测温。
双工作模式:通过 Type-C 接口旁的机械开关一键切换,CSV 模式直接向控制台输出 CSV/TSV 格式数据,机器与人工均可读取,无需复杂软件;SCPI 模式开启终端交互,支持通过指令控制测温、读取数据,轻松集成到实验室主控设备。
1秒10次的高速采集:动态测温无压力全通道同步采集,数据输出速率可达 10 次 / 秒,能精准捕捉温度动态变化,无论是快速升温降温实验,还是长时间连续监测,都能清晰记录温度数据,满足动态测温需求。
热学 IO 拓展,联动控制更高效:通过 SCPI 协议可控制 OC 桥 / H 桥输出,直接联动半导体制冷片、加热元件等热学器件,实现 “测温 + 控制” 一体化。NTC 精准放大:基于专用应用笔记设计 NTC 信号放大电路,能将小范围 NTC 信号放大至 ADC 满量程,大幅提升测温精度。
核心参数
项目 详情
核心主控 STM32 系列单片机
供电方式 USB Type-C 接口供电(无需额外电源)
测温通道数 最大 4 路,单路独立配置
测温类型 K 型热电偶(MAX31855KASA,可替换适配其他热电偶)、NTC 热敏电阻(电阻测量)
数据输出速率 约 10 次 / 秒(全通道同步采集)
通信协议 / 格式 USB-CDC、SCPI 协议; 数据格式支持 CSV/TSV
拓展功能 OC 桥 / H 桥输出控制,支持热学器件联动
状态指示 绿 / 黄 / 红三色指示灯,反馈上电、采集、模式、故障状态
原理图&实物图
usb
usb
usb
usb
usb
usb
usb
部分原理图(阅读原文可获取完整文件)
开源资料
想了解更多开源项目的小伙伴去华秋开源硬件社区查看!欢迎大家来复刻,有商业诉求的,请联系项目的作者。
开源地址:https://p.eda.cn/d-1345698899855147008
结语
这款环境传感器集线器凭借全维度监测、专业数据可视化、灵活扩展、成本可控的核心优势,完美解决了环境监测的痛点需求。无论是想实时掌握家中空气质量,还是搭建物联网环境监控系统,它都能以开源、实用的特性满足需求。如果你也心动了,赶紧戳开底下的阅读原文解锁全部资料,欢迎在评论区分享你的脑洞,也可以蹲一波详细的复刻教程~
