ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC - DC调节器的卓越之选
ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC-DC调节器的卓越之选
一、引言
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的DC - DC调节器至关重要。ADP2389/ADP2390作为Analog Devices推出的同步降压DC - DC调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在通信、网络、工业等众多领域得到了广泛应用。本文将深入剖析ADP2389/ADP2390的特性、工作原理及应用设计要点。
文件下载:ADP2389.pdf
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至18V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 大输出电流:可提供高达12A的连续输出电流,满足高功率设备的需求。
  • 低导通电阻MOSFET:集成17mΩ高端/4.5mΩ低端MOSFET,有效降低功率损耗,提高效率。
  • 高精度参考电压:0.6V ± 0.5%的参考电压,确保输出电压的稳定性。
  • 可编程开关频率:开关频率范围为200kHz至2200kHz,可根据应用需求灵活调整。
2.2 功能特性
  • 增强的瞬态响应:能快速响应负载变化,减少输出电压的波动。
  • 可编程电流限制:精度达±10%,可优化电感设计,提供紧凑的解决方案。
  • 精确使能和电源良好信号:方便进行电源排序和系统监控。
  • 外部补偿和软启动:增加设计灵活性,减少启动时的浪涌电流。
  • PFM模式(ADP2390):在轻负载时提高系统效率。
三、工作原理
3.1 控制方案
ADP2389/ADP2390采用固定频率、峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制架构。在每个振荡器周期开始时,高端MOSFET导通,电感电流增加;当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,电感电流减小。
3.2 PFM模式(ADP2390)
在轻负载时,ADP2390可进入PFM模式。当COMP引脚电压低于PFM阈值电压时,设备进入该模式,通过监测FB电压来调节输出电压,此时高端和低端MOSFET会根据FB电压的变化进行开关操作。
3.3 其他功能
  • 精确使能/关断:EN输入引脚具有1.2V(典型)的精确模拟阈值和100mV的迟滞,可控制调节器的开启和关闭。
  • 内部调节器(VREG):为内部电路提供稳定的5V电源,需在VREG引脚和GND之间放置1µF的陶瓷电容。
  • 自举电路:为高端MOSFET提供栅极驱动电压,在BST引脚和SW引脚之间放置0.1µF的陶瓷电容。
  • 振荡器:开关频率由RT引脚控制,可通过连接到GND的电阻进行编程。
  • 软启动:通过在SS引脚和GND之间放置电容来编程软启动时间,防止启动时的过冲。
  • 快速瞬态响应:通过FTW引脚设置快速瞬态响应窗口,提高负载变化时的响应速度。
  • 电源良好信号:PGOOD引脚为高电平有效、开漏输出,指示输出电压是否在±10%的范围内。
  • 峰值电流限制和短路保护:采用逐周期峰值电流限制保护电路,在过流时进入打嗝模式。
  • 过压保护(OVP):当反馈电压达到0.7V时,关闭高端和低端MOSFET,直到电压降至0.63V。
  • 欠压锁定(UVLO):阈值为4.2V,具有0.5V的迟滞,防止上电时的干扰。
  • 热关断:当结温超过150°C时,关闭调节器,具有25°C的迟滞。
四、应用设计
4.1 输入电容选择
输入去耦电容应选用10µF至47µF的陶瓷电容,放置在PVIN引脚附近,其电压额定值应大于最大输入电压,rms电流额定值应满足计算要求。
4.2 输出电压设置
通过外部电阻分压器设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R_{BOT }}right)) ,为保证输出电压精度,RBOT应小于30kΩ。
4.3 电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般将电感纹波电流设置为最大负载电流的三分之一,同时要确保电感的饱和电流大于峰值电感电流。
4.4 输出电容选择
输出电容的选择需考虑输出纹波电压和负载瞬态响应。通过计算满足电压下垂和过冲要求的电容值,选择最大的电容值,并确保其电压额定值和rms电流额定值满足要求。
4.5 补偿设计
对于峰值电流模式控制,需进行补偿设计以保证系统的稳定性。通过确定交叉频率,计算补偿组件 (R{C}) 、 (C{C}) 和 (C_{CP}) 的值。
4.6 设计示例
以输入电压12V、输出电压1.2V、输出电流12A、输出电压纹波12mV、负载瞬态±5%、开关频率500kHz为例,详细介绍了外部组件的选择过程,包括输出电压设置、频率设置、电感选择、输出电容选择、补偿组件选择、软启动时间编程和输入电容选择等。
五、PCB布局建议
良好的PCB布局对于ADP2389/ADP2390的性能至关重要。应使用单独的模拟地平面和功率地平面,将敏感模拟电路和功率组件的接地参考分别连接到相应的地平面,并将两者连接到芯片的暴露GND焊盘。输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近芯片,使用短走线,确保高电流回路的走线短而宽。同时,要注意反馈电阻分压器网络的布局,减少噪声拾取。
六、总结
ADP2389/ADP2390是一款性能卓越的同步降压DC - DC调节器,具有宽输入电压范围、大输出电流、可编程特性等优点。在应用设计中,合理选择外部组件和进行PCB布局,能够充分发挥其性能,满足各种高要求的电源应用。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体需求,灵活运用这款调节器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
