光盘小台灯的制作方法
手边是否有很多旧CD或DVD?它们能用来做什么呢?看看下面这个用废光盘打造的超酷,超炫小台灯,自己是不是也动心了,有空自己动手做一个吧!
材料:这是我所选用的灯管,它来自于这种应急灯,现在大家看到的是就是这个灯打开和关闭的两种状态,灯管功率为13瓦,采用6节干电池供电。这盏灯大约花费了我30美元,灯管背后的发射罩使灯的亮度更大。
制作步骤:
1.我下一步要做的是把这个灯拆开,看看里面的究竟,仅仅使用了两把螺丝刀就可以轻易把它拆开。
2.呵呵,看看,这里就有我们所需要的所有东西了,它是一个简单的电路:有导线,开关,灯架,灯管等,如果这些东西我单独购买的话,估计最困难的就是找到一个合适的灯架了,这很重要。
3.我把应急灯的这些部件分离开,来看看它们的尺寸是否适合光盘中间的“空隙” ,如果直接把灯座放在灯管的底下,这样灯就台高了,如果想把灯座放到灯管的旁边,又没有足够的空间,这样的话,只好去除一部分灯坐了。
4.把它们组合在一起,我用到了这种3/8 英寸厚度的复合板,我需要大约六层“叠”在一起,可以为“灯和电路”提供足够的高度。
5.我使用锯床把划好线的“圆片”切成比光盘轮廓稍大的圆形。
6.我粘和并拼紧这些“圆片”以使其干燥,我没有在中心放任何的胶水,仅仅在边缘的外侧涂了大约一英寸,因为我将要从中间钻出一个圆洞,当然作为底板最下面一层除外,因此中间没有粘和的话就变得容易了,这样可以在钻的时候,一层一层地取出中间钻下的小碎片。
7.我有从上面钻出一些部分,使空间可以装下所有的配件,另外我在靠近底部的侧面也开了两个“洞”,一个用来穿过电源线,一个用来放置开关。
8.为了把这些电器元件放到基部,我们必须把电源线和开关线分开,再焊接。下面图片中就可以看到这些元件摆放的位置了。我采用摆好元件再从底部焊接的方法。
9.我使用夹钻把光盘中心的“洞”统一钻的更大些,然后又钻了一个稍小的洞用来放置固定螺丝,这个过程花费了好几个小时。
10.这样可以在完工之后,留给光盘之间足够的空间,呵呵,现在可以看到钻后留下的好多碎片。
11.现在我们就把这些钻好的光盘组合在一起吧,注意的是,为增加后期使用效果,我们没有把光盘直接贴“紧”地摞在一起,而是在它们每一张之间放置了一些垫片(大约为光盘自身厚度的),这样光射出来就更有立体感了。
12.现在这张是电源关闭时的照片,我总计用了61张光盘,对了,还有一点要注意,就是在拼装光盘“塔”的时候,最下面我放了一个没有加工过的,上面我叠放了四个没有中心钻孔的光盘封顶。在最上面我使用了三个螺丝固定,下面也一样,当然在下面就时作为“脚”了。
完成作品
好了最后在看看成品的魅力吧,晚上可以发出可爱的灯光,有兴趣和动手能力好的朋友可以自己试试看。
