高压航空液压作动器VL密封圈热力耦合磨损行为与密封性能退化及可靠性评估
液压伺服作动器作为飞机飞行控制系统的核心执行机构,承担着将液压能转换为机械能的关键任务,通过驱动舵面产生力和力矩,实现对飞机姿态的精确控制。随着航空工业对飞机性能要求的日益提升,高压化已成为航空液压作动器发展的重要趋势。研究表明,56MPa高压系统相较于传统21MPa系统可减轻重量约30%,体积减小约40%,为飞机轻量化提供了显著技术优势。
然而,高压化给密封技术带来严峻挑战。液压伺服作动器在高压状态下运行时,密封介质泄漏问题尤为突出,特别是在交变载荷、高低温交替、强振动冲击等恶劣工况的耦合作用下,密封可靠性面临严峻考验。据统计,在现代飞机各类液压作动器故障中,密封失效故障占比高达63%,其中动密封失效占59.1%,静密封失效占40.9%,严重影响了飞机的出勤率和完好率。VL密封圈作为液压作动器活塞杆动密封的关键元件,相较于传统O形圈具有反向泵送能力,密封性能更加优异。因此,深入研究VL密封圈的摩擦磨损机理,揭示磨损过程中密封性能的演化规律,对于指导密封圈结构优化设计、保障飞机飞行安全具有重要理论价值和工程意义。
液压往复密封技术研究呈现出从经验设计向理论指导、从定性分析向定量计算、从单一物理场向多场耦合的演进趋势。在密封机理研究方面,国内外学者围绕密封界面润滑状态开展了系统性探索,相继提出了逆润滑理论、弹性流体动力润滑理论和混合润滑理论等分析框架。Cheng Xiang等人建立了典型VL组合往复杆密封的热弹流体动力润滑模型,系统分析了热粘性效应对往复杆密封系统的作用规律。
在数值仿真方面,有限元方法成为研究密封圈力学行为和密封性能的重要手段。李新荣等人通过有限元分析发现,密封圈在预压状态下最大等效应力与表面接触应力均出现在上部与缸筒接触位置。吴长贵等人利用ABAQUS流体压力渗透载荷加载方式,成功模拟了密封唇口在流体压力作用下的接触与分离行为。王忠等人结合有限元软件及网格重划技术,对伺服液压缸内泄漏问题开展了定量研究。
在摩擦磨损研究方面,密封圈磨损机理及其对密封性能的影响成为研究热点。基于Rhee磨损理论,研究者建立了密封圈磨损计算公式,通过耦合有限元分析和磨损模型,实现了对密封唇口轮廓磨损情况的数值模拟。Tan Guibin等人采用实验与仿真相结合的方法,通过流固耦合方法对作动器往复密封性能进行分析。赵勇等人系统研究了VL圈不同寿命节点下密封件的泄漏情况,分析了内径尺寸、截面轮廓变化、磨损量、摩擦力以及唇口处表面粗糙度对泄漏速率的影响规律。
尽管现有研究在VL密封圈密封机理和性能分析方面取得了显著进展,但对摩擦磨损过程中唇口轮廓的连续演化规律及其对密封性能影响的系统研究仍相对不足。基于此,本文以某型液压作动器用VL密封圈为研究对象,建立混合润滑模型和磨损预测模型,通过有限元仿真分析不同磨损时间下的唇口轮廓演化规律,以摩擦力和泄漏率为评价指标,系统研究磨损进程对VL密封圈密封性能的影响机理。
一、液压伺服作动器工作原理与VL密封圈结构特性
1.1 液压伺服作动器构造与工作原理
液压伺服作动器是飞机飞行控制系统的核心执行元件,其基本功能是将液压能转换为机械能,按照飞行控制计算机指令驱动舵面偏转,实现对飞机姿态的精确控制。从结构组成来看,液压伺服作动器通常包括作动筒、活塞组件、伺服阀、位移传感器、液压锁和应急转换装置等关键部件。作动筒作为压力容器,承受高压油液作用力,其内壁经过精密加工以保证与活塞密封件的良好配合。活塞组件将活塞杆与活塞头集成为一体,活塞头上安装有若干道密封圈,包括主密封圈、导向环和防尘圈等,形成完整的密封系统。
液压伺服作动器的工作原理基于流体传动基本规律:当伺服阀接收来自飞行控制计算机的指令电流信号后,阀芯产生相应位移,打开高压油液进入作动器一腔的通道,同时连通另一腔回油路,在活塞两侧形成压力差,驱动活塞带动舵面运动。位移传感器实时监测活塞位置并将反馈信号送回控制器,与指令信号比较形成闭环控制,确保舵面精确到达指令位置。这一过程中,密封系统起着至关重要的作用:既要防止高压油液向低压腔泄漏,维持作动器工作压力;又要防止油液通过活塞杆与端盖间隙向外部环境泄漏;同时还要阻止外部污染物进入液压系统。
1.2 液压伺服作动器与电液伺服作动器功能对比
液压伺服作动器与电液伺服作动器在结构集成度、系统构成和应用场景方面存在显著差异。传统液压伺服作动器依赖集中液压源供油,需要外接液压管路将高压油液从中央液压泵站输送至各个作动器,这种分布式布局使得飞机液压系统管路复杂、重量较大,且存在管路泄漏潜在风险。
电液伺服作动器则将电机、油泵、电液伺服阀和作动筒集成为一体,形成自容式执行机构。这种集成化设计只需接入电源和控制信号即可独立工作,无需依赖集中液压源和复杂管路系统,显著简化了飞机液压系统布局。从控制性能来看,电液伺服作动器继承了液压传动的高功率密度优势,同时通过集成化设计缩短了油路长度,提高了控制响应速度。电液伺服作动器还可内置物联网通信模块,实现运行状态远程监测和故障诊断。
然而,电液伺服作动器也存在固有局限性:高度集成导致结构复杂,对制造工艺和材料性能要求极高;电机和油泵集成于一体,散热条件受限;一旦发生故障往往需要整体更换,维修成本较高。传统液压伺服作动器虽然管路复杂,但各部件相对独立,故障定位和维修更换较为方便,在大型商用飞机和运输机领域仍占据主导地位。
从应用领域来看,液压伺服作动器广泛应用于主飞行控制系统中的一次舵面驱动,如副翼、升降舵和方向舵等。电液伺服作动器则更适用于分布式控制场景,如无人机的作动系统、飞机舱门控制和应急动力单元等。
1.3 VL密封圈结构与密封机理
VL密封圈是针对往复运动动密封开发的专用密封元件,其典型结构由聚四氟乙烯制成的密封环和橡胶O形圈作为弹性施力元件组合而成。这种复合结构的设计理念在于充分发挥两种材料特性优势:PTFE材料摩擦系数低、自润滑性能好、耐温范围广,适用于动密封接触界面;橡胶O形圈则提供稳定初始预紧力,补偿PTFE材料的弹性不足,并在工作压力作用下传递压力至密封唇口,实现自紧式密封效果。
VL密封圈最显著的结构特征是其非对称的唇口几何形状。从密封圈截面观察,油侧唇口和空气侧唇口具有不同的倾斜角度,这种非对称设计是VL圈实现反向泵送功能的结构基础。油侧倾角通常设计得较为平缓,有利于在高压行程中形成动压油膜,减小摩擦磨损;空气侧倾角相对陡峭,在低压回程行程中产生泵送效应,将泄漏至空气侧的少量油液主动输送回油侧。
反向泵送机理是VL密封圈的核心技术特征。在活塞杆向内行程运动时,由于唇口几何非对称性,油侧收敛间隙产生正向动压效应,有利于油膜形成;在向外行程时,空气侧几何形状诱导产生逆向泵送流动,将空气侧积聚的少量油液推回油侧。这种双向调节机制使VL密封圈在往复运动中维持油膜动态平衡,既避免了因油膜过厚导致泄漏增大,又防止了因油膜破裂引发干摩擦和剧烈磨损。
二、VL密封圈多场耦合分析理论框架
2.1 固体力学分析
VL密封圈的固体力学分析旨在确定密封圈在实际工况下的应力应变状态以及密封区的接触应力分布,这是研究密封性能和磨损行为的基础。固体力学分析涉及几何非线性、材料非线性和接触非线性三重非线性问题,需要采用有限元方法进行数值求解。
几何模型的建立是固体力学分析的首要步骤。以某型VL密封圈及其配合密封沟槽为基准,在ABAQUS中建立二维轴对称模型,包含的部件有VL圈、O形圈、挡环、密封槽和活塞杆。装配关系中需要准确定义密封圈的初始过盈量,这是产生初始接触压力的前提。网格划分时对密封圈采用CAX4RH单元,即四节点双线性轴对称减缩积分单元,该类单元适用于大变形分析。对于唇口区域等非线性程度较高的部位,需要进行网格细化以提高计算精度。
材料本构模型的准确描述是固体力学分析的关键。PTFE材料表现出典型的弹塑性行为,在弹性阶段需要定义杨氏模量和泊松比,通常PTFE的杨氏模量约为196.8MPa,泊松比为0.46。塑性阶段则需要输入材料的真实应力-应变曲线,反映PTFE在压缩和剪切作用下的塑性流动特性。O形圈使用的橡胶材料属于超弹性体,其力学行为需用应变能密度函数描述,常用的本构模型包括Mooney-Rivlin模型、Ogden模型等。
接触定义和载荷施加是固体力学分析的核心环节。在接触属性中需要定义切向行为的摩擦系数和法向行为的接触刚度,各接触表面之间建立接触对。载荷施加过程按照实际装配和工作顺序进行:首先通过位移边界条件模拟密封圈的过盈安装过程;然后施加流体压力边界,模拟高压油对密封件的作用。
2.2 流体力学与混合润滑理论
往复密封在多数工况条件下处于混合润滑状态,密封界面同时存在流体膜的动压支撑和表面微观粗糙峰的固体接触。混合润滑理论的建立需要对流体力学和接触力学进行耦合分析,以确定油膜压力分布、油膜厚度以及粗糙峰接触压力等关键参数。
流体力学分析基于Reynolds方程描述密封间隙中的油膜流动。考虑到密封间隙尺寸远小于活塞杆直径和密封圈尺寸,可以忽略曲率影响,将问题简化为一维流动模型。在混合润滑状态下,油膜厚度通常处于与表面粗糙度同一量级的水平,因此必须考虑表面粗糙度对流动的影响。通常采用平均流动模型,引入压力流量因子和剪切流量因子修正Reynolds方程,反映粗糙表面对流动的阻滞效应。
入口区的动压效应是影响油膜形成的重要因素。在密封接触区的入口处,由于几何收敛间隙和相对运动的作用,流体被带入接触界面产生动压力。入口动压的大小取决于收敛角度、滑动速度、流体黏度以及下游接触压力等因素。准确计算入口动压对于确定油膜厚度和油膜压力分布具有重要意义。
油膜压力的求解需要耦合流体力学方程和固体力学方程。流体力学提供油膜压力分布,固体力学提供密封圈的弹性变形和接触压力分布,二者之间存在双向耦合关系。求解方法通常采用迭代算法:首先假设油膜压力分布,计算密封圈的弹性变形,得到新的间隙形状;然后基于新间隙重新求解Reynolds方程,更新油膜压力;重复这一过程直至收敛。
2.3 接触力学与粗糙峰分析
当油膜厚度减小到与表面粗糙度同一量级时,密封界面的微观粗糙峰将发生接触,承担部分密封载荷。粗糙峰接触压力的大小取决于表面粗糙度统计特征、材料力学性能和油膜厚度。准确计算粗糙峰接触压力对于理解混合润滑状态下的密封机理和摩擦磨损行为至关重要。
表面粗糙峰的分布通常假设服从高斯分布,这一假设在多数工程表面中得到实验验证。活塞杆表面与密封圈表面具有不同的粗糙度参数,为简化分析,可将二者等效处理:将活塞杆视为理想光滑刚性表面,密封圈表面视为粗糙弹性表面,通过等效公式得到综合粗糙度。这种等效方法能够在保持主要物理特征的前提下显著降低分析难度。
粗糙峰接触压力的计算基于Greenwood-Williamson接触模型或其改进形式。该模型假设粗糙峰为球形微凸体,其高度服从高斯分布,在给定油膜厚度下,只有高度超过油膜厚度的粗糙峰发生接触。每个接触粗糙峰的接触压力根据Hertz接触理论计算,将所有接触粗糙峰的贡献累加得到总的粗糙峰接触压力。这种统计接触模型能够建立粗糙峰接触压力与油膜厚度之间的函数关系,为混合润滑分析提供必需的接触本构关系。
粗糙峰接触不仅影响密封力的平衡,还直接关系到密封圈的摩擦磨损。在混合润滑状态下,摩擦力由两部分组成:油膜剪切产生的粘性摩擦力和粗糙峰接触产生的边界摩擦力。粘性摩擦力取决于油膜剪切速率和流体黏度,边界摩擦力取决于粗糙峰接触压力和边界摩擦系数。
2.4 流固耦合与热力学效应
VL密封圈的工作过程涉及固体变形与流体流动的强耦合作用,需要采用流固耦合分析方法准确描述密封界面的力学状态。流固耦合分析的核心思想是将固体力学方程和流体力学方程联立求解,在每一迭代步中交换界面上的力学信息,直至满足平衡条件。
影响系数法是流固耦合分析中常用的一种高效数值方法。该方法的基本原理是利用固体力学分析的线性叠加特性,预先计算单位压力作用下密封界面的变形响应,形成柔度矩阵或影响系数矩阵。在流固耦合迭代过程中,利用影响系数矩阵可以快速计算任意压力分布对应的密封圈变形,避免了每次迭代都进行完整的有限元分析,显著提高了计算效率。
密封系统在工作过程中由于粘性耗散和摩擦生热,会产生显著的温度升高,进而影响油液黏度、材料性能和密封行为。热量的产生来源于两个方面:油膜剪切产生的粘性耗散热和粗糙峰摩擦产生的摩擦热。产生的热量一部分由油液流动带走,一部分通过密封圈和活塞杆传导散失。
热效应对密封性能的影响主要体现在:油液黏度随温度升高而降低,导致油膜承载能力下降,油膜厚度减小;PTFE材料的弹性模量和硬度随温度升高而变化,影响密封圈的变形特性和接触压力分布;温度升高还会加速材料老化和磨损过程。研究表明,忽略热效应可能导致密封性能预测出现显著偏差,特别是在高往复速度工况下,热修正对于准确评估密封行为具有重要意义。
机械
三、VL密封圈摩擦磨损仿真与唇口轮廓预测
3.1 经典磨损理论
密封圈的摩擦磨损是导致密封性能退化的重要原因,准确描述磨损过程需要建立在经典磨损理论基础之上。Archard磨损模型是应用最为广泛的磨损计算理论,该模型认为磨损体积与法向载荷、滑动距离成正比,与材料硬度成反比。对于密封圈唇口的局部磨损问题,需要将Archard模型转化为微分形式,描述任意微元位置处的磨损深度随滑动距离的变化率。
Rhee磨损理论在Archard模型基础上进行了扩展,考虑了材料特性、接触压力和滑动速度对磨损的综合影响。对于PTFE材料的密封圈,磨损过程呈现出阶段性特征:初期磨合阶段磨损速率较高,表面粗糙峰逐渐被磨平,实际接触面积增大;进入稳定磨损阶段后,磨损速率趋于恒定,密封性能相对稳定;随着磨损继续发展,当磨损累积到一定程度后,密封圈几何轮廓发生显著改变,可能进入剧烈磨损阶段,磨损速率急剧上升。
密封圈磨损的特殊性在于磨损过程与密封性能之间存在强烈的耦合作用。磨损导致唇口轮廓变化,轮廓变化改变接触压力分布,接触压力变化又影响后续的磨损速率。这种时变耦合特征使得密封圈的磨损预测必须采用增量迭代方法,将连续的磨损过程离散化为一系列时间步,在每个步长内假定接触状态不变,计算该步长内的磨损增量,更新密封圈几何轮廓,然后重新进行接触分析,进入下一个时间步的计算。
3.2 密封圈唇口轮廓预测方法
基于磨损理论的唇口轮廓预测是研究密封性能退化规律的关键技术。唇口轮廓的演化决定了密封圈与活塞杆之间的接触压力分布和接触宽度,这两个参数是评价密封圈密封性能的核心指标。唇口轮廓预测方法通过耦合有限元分析和磨损计算,实现对不同磨损时间下唇口几何形状的数值模拟。
预测方法的基本流程可概括为:第一步,根据往复密封系统的实际结构尺寸,建立包含VL密封圈、O形圈、沟槽和活塞杆的二维轴对称有限元模型,准确模拟密封圈的装配状态和工作载荷。第二步,通过有限元分析提取密封圈主密封面(唇口区域)的接触信息,包括接触节点的坐标值、静态接触压力分布曲线等数据。第三步,基于静态接触压力分布曲线,应用磨损理论计算每个接触节点的磨损深度,将接触节点原坐标减去磨损深度得到新的节点坐标,将所有新节点坐标连接成光滑曲线,即获得新的唇口轮廓。第四步,利用更新后的唇口轮廓修正密封圈有限元模型,重新进行计算,得到下一个时间增量的接触压力分布。
通过上述步骤的循环迭代,即可得到唇口轮廓随磨损时间的演化规律。为了便于对比不同时刻的唇口轮廓,通常以密封圈顶部圆心为原点建立坐标系,径向坐标表示距离轴心的距离,轴向坐标表示距离密封圈底部的位置。由于底部位置在磨损过程中固定不变,因此可以通过坐标对比直观地显示磨损区域的轮廓变化。
从磨损计算结果可以看出,磨损区域唇口轮廓的变化随磨损时间延长而逐渐增加,但磨损速率并非恒定不变。在磨损初期,接触压力较高且分布集中,磨损速率较快;随着磨损进行,接触区域扩大,接触压力趋于均匀,磨损速率有所减缓。这种自适应性使得密封圈能够在较长服役时间内保持相对稳定的密封性能。
机械
3.3 摩擦磨损仿真结果分析
基于上述理论和方法,对某型航空液压作动器用VL密封圈进行摩擦磨损仿真,分析磨损过程中接触压力、油膜特性、摩擦力和泄漏率的变化规律,揭示密封性能的演化机理。
从接触压力分布来看,随着磨损时间的增加,最大接触压力呈现逐渐减小的趋势,唇口区域的接触压力分布趋于平缓。未磨损时,接触压力在唇口区域呈现明显的峰值分布,压力集中区域宽度较小;磨损10小时后,接触压力峰值降低,接触区域宽度略有增加;磨损20小时后,接触压力分布进一步均匀化;磨损30小时后,接触压力分布发生显著变化,空气侧唇口区域出现较为明显的压力异常升高。
粗糙峰接触压力的演化规律与总接触压力既有联系又有区别。总体趋势上,粗糙峰接触压力随磨损时间延长而逐渐减小,这是由于磨损使表面粗糙峰高度降低,粗糙峰接触趋于缓和。然而,磨损30小时的计算结果显示,内行程粗糙峰接触压力出现异常增加现象。分析其原因,可能是密封圈空气侧唇口通过磨损形成了较为明显的尖角几何特征,这种局部几何突变在接触时产生较大的压力峰,导致粗糙峰接触压力局部显著升高。
油膜压力对磨损过程的敏感性相对较低。仿真结果表明,随着唇口轮廓的变化,油膜压力分布的整体形态变化较小,仅在局部区域出现微调。这说明VL密封圈的流体动压润滑性能对几何轮廓的变化具有一定的鲁棒性,油膜压力的形成主要受运动参数和流体性质控制,对唇口形状的敏感度相对有限。
摩擦力的演化规律与接触压力和油膜特性密切相关。在磨损初期,摩擦力主要由粗糙峰接触贡献,随着磨损进行,粗糙峰高度降低,边界摩擦成分减小,总摩擦力有所下降。但当磨损发展到一定程度后,唇口轮廓的畸变导致局部压力升高,边界摩擦成分重新增加,摩擦力出现波动甚至回升。这种非单调变化特征反映了磨损过程中密封界面力学状态的复杂演化。
3.4 泄漏率演化规律与失效机理
泄漏率是评价密封性能最直接的指标,泄漏率的变化规律直接反映了密封圈的服役状态和健康程度。对于VL密封圈,净泄漏量由内行程泄漏量和外行程泄漏量的差值决定,反向泵送效应使得VL圈即使在正常工作时也具有一定的泄漏调节能力。
仿真结果显示,随着磨损时间的增加,内外行程的泄漏流量总体呈增大趋势。这一趋势与接触压力分布的均匀化和最大接触压力的降低有关:接触压力降低意味着密封能力减弱,在相同压力差下更容易产生泄漏流动。然而,泄漏流量的变化并非单调增加,在磨损30小时时出现异常转折:内行程流量突然减小,导致净泄漏率显著增大。
深入分析这一异常现象的机理发现,磨损30小时后密封圈空气侧唇口形成的尖角在接触区域产生局部压力峰,这一压力峰虽然提高了局部密封能力,但破坏了油膜沿接触区的连续性分布。压力峰的存在使得油膜在通过该区域时发生断裂或剧烈变薄,导致润滑状态恶化,内行程油膜承载能力下降。与此同时,反向泵送效应受到干扰,泵回油液的能力减弱。两方面的共同作用使得内行程泄漏流量减小,但净泄漏量增大,密封性能出现转折性退化。
这一发现揭示了VL密封圈磨损失效的关键机理:磨损不仅导致整体接触压力下降,更危险的是可能引发局部轮廓畸变,形成压力异常集中区域,破坏油膜的连续性和反向泵送功能,导致泄漏率突增。因此,在VL密封圈的设计和寿命评估中,不仅要关注平均磨损量和平均接触压力,更要关注唇口轮廓的均匀性和局部压力分布的合理性。
四、总结与展望
本文以某型航空液压作动器用VL密封圈为研究对象,基于混合润滑理论和磨损理论,建立了VL密封圈的摩擦磨损仿真模型和唇口轮廓预测方法,系统分析了磨损过程中密封性能的演化规律,得到以下主要结论:
第一,VL密封圈的唇口磨损具有明显的时间累积特征。对于所研究的某型航空作动器用VL密封圈,每10小时的唇口磨损深度约为0.06mm左右。磨损速率并非恒定不变,初期磨损速率较高,随着磨损进行接触压力趋于均匀,磨损速率有所减缓。这一规律为密封圈的寿命预测和维护周期确定提供了参考依据。
第二,随着磨损时间的增加,密封接触面的最大接触压力逐渐变小,唇口接触压力分布趋于平缓。这种变化趋势反映了磨损对接触状态的调节作用,是密封圈适应运行条件的自平衡过程。但当磨损累积到一定程度后,接触压力分布可能发生畸变,出现局部异常压力峰,破坏接触的均匀性。
第三,VL密封圈由磨损导致的唇口轮廓变化对油膜压力的影响较小,对粗糙峰接触压力影响较大。这一发现表明油膜压力的形成主要受宏观流体动力学因素控制,对唇口几何的敏感性相对较低;而粗糙峰接触压力与表面微观形貌和局部接触状态密切相关,对磨损导致的轮廓变化更为敏感。
第四,随着磨损量的增大,VL密封圈唇口处可能形成较大的局部压力峰,导致内行程流量减小,净泄漏率增大。这是密封性能退化的关键机制,局部压力峰破坏了油膜的连续性和反向泵送功能,使密封性能出现转折性变化。因此,在VL密封圈的设计中应重视唇口几何的均匀性,避免磨损过程中产生应力集中。
基于本研究的结果,未来可在以下几个方向开展深入研究:一是建立考虑热-力-流多场耦合的磨损模型,进一步提高磨损预测的准确性;二是开展VL密封圈加速寿命试验,验证和修正仿真模型;三是探索密封圈结构优化设计方法,通过改进唇口几何参数延缓磨损进程;四是研究表面工程技术,提高密封界面的耐磨性。通过这些研究,有望进一步提升航空液压作动器密封系统的可靠性和使用寿命,为飞行安全提供更可靠的保障。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
机械
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
