在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天我们要深入探讨的ADP5301,就是一款具备这些特性的高性能降压调节器。
文件下载:ADP5301.pdf
ADP5301是一款高效、超低静态电流的降压调节器,采用9球WLCSP封装,满足了对性能和电路板空间的严格要求。它的输入启动电压范围为2.15V至6.50V,可使用多个碱性/NiMH、锂离子电池或其他电源。输出电压可通过外部VID电阻和工厂熔丝在0.8V至5.0V之间选择,整个解决方案仅需四个微小的外部组件。
在PWM模式下,降压调节器以内部振荡器设定的固定频率工作。每个振荡器周期开始时,高端MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,高端MOSFET开关关闭。在高端MOSFET关断期间,电感电流通过低端MOSFET减小,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。
迟滞模式下,调节器通过调节恒定的峰值电感电流,使输出电压略高于标称输出电压。当输出电压超过迟滞上限阈值时,调节器进入待机模式,此时高端和低端MOSFET以及大部分电路被禁用,以实现低静态电流和高效率。当输出电压下降到迟滞下限阈值以下时,调节器唤醒并再次产生PWM脉冲为输出充电。由于输出电压会周期性地进入待机模式并恢复,迟滞模式下的输出电压纹波比PWM模式大。
通过SYNC/MODE引脚,用户可以灵活选择工作模式。逻辑高电平时,调节器工作在PWM模式,适用于对噪声敏感的应用;逻辑低电平时,调节器工作在迟滞模式,适合作为电池供电系统中的保持电源。
ADP5301的典型应用电路简单明了,仅需四个外部组件。输入电容和输出电容用于稳定电压,电感则在能量转换中起到关键作用。在实际应用中,根据不同的输入电压和输出要求,可以灵活调整这些组件的参数。
由于ADP5301的开关频率较高,可选用小型表面贴装功率电感。电感的直流电阻(DCR)会影响效率,建议选择多层电感,以减少高频下的磁芯损耗。电感的直流电流额定值应满足一定要求,即等于最大负载电流加上电感电流纹波的一半。
输出电容的作用是最小化输出电压的过冲、下冲和纹波。建议选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如X5R和X7R电容,避免使用Y5V和Z5U电容。
输入电容用于降低输入电压纹波、输入纹波电流和源阻抗。应选择低ESR的X7R或X5R电容,并尽可能靠近PVIN引脚放置。
ADP5301的高效率具有显著优势,不仅减少了DC-DC转换器封装中的功率损耗,降低了热约束,还能在给定输入功率下提供最大输出功率,延长了便携式应用中的电池寿命。其效率受到多种因素的影响,包括功率开关导通损耗、电感损耗、驱动损耗和过渡损耗等。
功率开关的直流导通损耗是由输出电流流经高端P沟道功率开关和低端N沟道同步整流器引起的,其内部电阻(RDS(ON))会导致功率损耗。
电感损耗包括电感导通损耗和磁芯损耗。较大尺寸的电感DCR较小,可降低导通损耗;建议选择屏蔽铁氧体磁芯材料,以减少高频下的磁芯损耗和电磁干扰(EMI)。
驱动损耗与驱动在开关频率下开启和关闭功率器件所消耗的电流有关。
过渡损耗是由于P沟道开关不能瞬间开启或关闭而产生的,在开关节点过渡期间会导致功率损耗。
合理的PCB布局对于ADP5301的性能至关重要。应尽量缩短关键信号的走线长度,减少寄生电感和电容的影响。输入电容应靠近PVIN引脚放置,以降低输入电压纹波。同时,要注意接地的设计,确保良好的接地性能。
ADP5301提供了多种工厂可编程选项,包括输出电压设置、输出放电功能和软启动时间等。用户可以根据具体需求选择合适的选项,定制满足自己应用的产品。
ADP5301以其高效、低功耗、灵活的工作模式和丰富的保护功能,成为了电源管理领域的优秀选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择工作模式和外部组件,以实现最佳的性能和效率。同时,正确的PCB布局和遵循ESD防护措施也是确保系统稳定运行的关键。大家在使用ADP5301的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
