在电子设备设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。一款高性能的降压调节器能够为设备的稳定运行提供坚实保障,而ADI公司的ADP5303就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款50 mA/500 mA的超低功耗降压调节器。
文件下载:ADP5303.pdf
ADP5303的输入电源电压范围为2.15 V至6.50 V,甚至能在低至2.00 V的电压下正常工作。这使得它可以适配多种电源,如多个碱性或镍氢电池、锂离子电池等,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
在无负载情况下,其静态电流仅为240 nA,这对于需要长时间待机的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池使用寿命。
输出电压可在1.2 V至3.6 V,或0.8 V至5.0 V之间进行选择,通过外部VID电阻和工厂熔丝来配置。这种灵活性使得它能够满足不同设备对电压的需求。
在脉宽调制(PWM)模式下,全温度范围内的输出精度可达±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
支持可选择的滞回模式或PWM操作模式。在滞回模式下,调节器在小于1 mW的功率下能实现出色的效率,最大输出电流可达50 mA;在PWM模式下,输出纹波更低,最大输出电流可达500 mA。
还具备VINOK标志来监测输入电池电压、100%占空比操作模式、2 MHz开关频率(可选1.5 MHz至2.5 MHz的同步输入)、快速输出放电(QOD)选项以及UVLO、OCP和TSD保护等功能。
ADP5303在PWM操作模式下典型开关频率为2 MHz,其开关频率可同步到1.5 MHz至2.5 MHz的外部时钟。当检测到外部时钟信号时,开关频率会自动转换为外部时钟频率;当外部时钟信号停止时,设备会自动切换回内部时钟。
通过VID引脚连接一个电阻到AGND,可实现可调输出电压设置。VID检测电路在启动时工作,电压ID代码被采样并保存在内部寄存器中,直到下一个电源周期才会改变。此外,还可通过工厂熔丝设置固定输出电压,此时将VID引脚连接到PVIN引脚。
UVLO电路监测PVIN引脚的输入电压。当输入电压低于2.00 V(典型值)时,调节器关闭;当输入电压上升到2.06 V(典型值)以上,且EN引脚为高电平时,软启动周期开始,调节器启用。
ADP5303有一个单独的使能引脚(EN)。EN引脚为高电平时,调节器启动;EN引脚为低电平时,调节器立即禁用,进入极低电流消耗状态。
调节器的保护电路在逐周期模式下限制通过高端MOSFET和低端MOSFET的电流方向和大小。高端MOSFET的正电流限制防止过多电流从输入流向输出,低端MOSFET的负电流限制防止电感电流反向流出负载。
当反馈引脚的输出电压低于0.3 V(典型值)时,表明输出可能发生硬短路,PWM模式下的开关频率会降低到内部振荡器频率的四分之一,以防止输出电流失控。
ADP5303具有内部软启动功能,启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流,防止连接电池或高阻抗电源时可能出现的输入电压下降。典型的默认软启动时间为350 µs,也可通过工厂熔丝编程为2800 µs。
调节器具有预充电启动功能,可保护低端MOSFET在启动时免受损坏。如果输出电压在调节器开启前已预充电,调节器会防止反向电感电流(即输出电容放电),直到内部软启动参考电压超过反馈引脚上的预充电电压。
当输入电压接近输出电压时,ADP5303停止开关并进入100%占空比操作,通过电感和内部高端功率开关将输出连接到输入。当输入电压再次充电且所需占空比降至95%(典型值)时,调节器立即重新启动开关和调节,避免输出电压过冲。在滞回模式下,100%占空比操作时的静态电流仅为640 nA(典型值)。
调节器集成了一个可选的、工厂可编程的放电开关,从开关节点到地。当调节器禁用时,该开关导通,有助于快速放电输出电容。默认情况下,放电功能未启用,可通过工厂熔丝启用。
ADP5303的VINOK输出为开漏输出,用于指示电池电压状态。当PVIN引脚的输入电压高于参考阈值时,VINOK输出为高电平;当输入电压低于参考阈值时,VINOK引脚变为低电平。由于超低功耗比较器设计,VINOK输出状态变化存在约130 µs的典型验证时间。不同的VINOK阈值可在2.05 V至5.15 V之间以50 mV的步长进行工厂编程。
如果ADP5303的结温超过142°C,热关断电路会关闭IC(内部线性调节器除外)。为防止结温过高,设置了15°C的滞后,即结温降至127°C以下时,设备才会重新启动,并为每个启用的通道启动软启动。
ADP5303推荐使用2.2 μH的电感。电感的直流电阻(DCR)值会影响效率,建议选择多层电感而非磁铁电感,因为高开关频率会增加磁芯温度上升和磁芯损耗。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上电感电流纹波的一半。
输出电容用于最小化输出电压的过冲、下冲和纹波电压。应选择等效串联电阻(ESR)值低的电容,如X5R和X7R介质电容,避免使用Y5V和Z5U电容。可根据公式 (ESR{COUT} leq frac{V{RIPPLE}}{Delta I_{L}}) 选择电容。
输入电容用于降低输入电压纹波、输入纹波电流和源阻抗。应将输入电容尽可能靠近PVIN引脚放置,推荐使用低ESR的X7R或X5R电容。可根据公式 (I{RMS} geq I{LOAD(MAX)} sqrt{frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}}}) 确定均方根输入电流,大多数应用中,10 μF的电容就足够了,可根据需要增加电容值以获得更好的输入电压滤波效果。
ADP5303适用于多种应用场景,如能源(燃气、水)计量、便携式和电池供电设备、医疗应用以及保持活动电源等。它可以作为超低功耗降压调节器来延长电池寿命,也可用于由微控制器或处理器控制的电池供电设备或无线传感器网络。
ADP5303凭借其宽输入电压范围、超低静态电流、可选择的输出电压、高精度输出、双工作模式以及丰富的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择外部组件并优化PCB布局,能够充分发挥ADP5303的性能优势,为设备的稳定运行提供可靠保障。大家在设计过程中,有没有遇到过类似电源管理芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
