在电子设计领域,电源管理是至关重要的环节,它直接关系到设备的性能、效率和稳定性。今天,我们要深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——ADP5310,它由 Analog Devices 推出,是一款集成了双降压调节器和一个负载开关的 16 引脚 TSSOP_EP 封装芯片,能满足各种高性能和紧凑空间的设计要求。
文件下载:ADP5310.pdf
ADP5310 支持 2.7 V 至 15.0 V 的宽输入电压范围,这使得它可以适配多种电源,如多个碱性/镍氢电池、锂电池等。在待机状态下,当 EN1 = SYNC/MODE = low 时,其静态电流仅为 700 nA,这种超低的静态电流特性对于那些对功耗敏感的应用来说至关重要,能够大大延长设备的电池续航时间。
在 PWM 模式下,它能在全温度范围内实现 ±1.5% 的输出精度,确保了稳定的电源输出。开关频率有 600 kHz 或 1.2 MHz 可选,还支持从 400 kHz 到 1.4 MHz 的可选同步输入,这种频率的灵活性可以满足不同应用场景的需求,降低电磁干扰(EMI)。
由于其上述特性,ADP5310 在众多领域都有出色的应用表现:
通道 1 默认采用自动 PSM/PWM 模式以实现轻载高效,也可通过工厂熔丝编程为恒频 PWM 模式以获得更好的稳定性和瞬态性能。通道 2 通过 SYNC/MODE 引脚可配置为滞回模式或 PWM 模式,用户可以根据实际需求灵活切换,以实现高效的电源管理。
ADP5310 的高频开关特性允许使用小尺寸的表面贴装功率电感。电感值会影响 PWM 到 PSM 的过渡、效率、输出纹波和电流限制值。可以使用公式 (L=frac{1.2 × V{OUT }}{k × f{S W}}) 计算理想电感值,同时要考虑电感的直流电阻(DCR)对效率的影响,以及电感的直流电流额定值应满足 (I{P K}=I{L O A D(M A X)}+left(frac{Delta I_{L}}{2}right)) 。
输出电容的作用是最小化输出电压的过冲、下冲和纹波。应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如 X5R 和 X7R 介质电容,避免使用 Y5V 和 Z5U 电容。可使用公式 (ESR {COUT } leq frac{V{RIPPLE }}{Delta I{L}}) 和 (C{OUT } geq frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × V_{RIPPLE }}) 来选择合适的输出电容。
输入电容用于减少输入电压纹波和源阻抗,应选择低 ESR 的 X7R 或 X5R 类型电容,并尽可能靠近 PVINx 引脚放置。可使用公式 (I{R M S} geq I{L O A D(M A X)} sqrt{frac{V{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N}}}) 确定输入电流的有效值。
ADP5310 的输出电压可在 0.8 V 至 5.0 V 范围内调节,通过两个外部电阻的比值来设置。计算公式为 (V{OUT }=0.8 V(1+R 1 / R 2)+left(I{F B _A D I}right)(R 1)) ,为了最小化 FBx 引脚偏置电流引起的输出电压误差,R2 的值应小于 200 kΩ。
ADP5310 以其宽输入电压范围、超低功耗、多通道设计和丰富的功能特性,成为了电源管理领域的一颗璀璨明星。它为各种电子设备提供了高效、稳定的电源解决方案,无论是在能源计量、便携式设备还是医疗应用等领域,都能发挥出重要作用。
作为电子工程师,在使用 ADP5310 进行设计时,需要充分理解其工作原理和外部组件的选择要点,根据具体的应用需求进行合理的配置和优化。同时,我们也可以思考如何进一步利用其功能特性,开发出更具创新性和竞争力的产品。例如,在物联网应用中,如何更好地结合其低功耗特性实现设备的长期无人值守运行;在高性能计算设备中,如何发挥其多通道设计的优势提供更稳定的电源供应等。只有不断探索和实践,才能让这款优秀的芯片在更多的应用场景中绽放光彩。
