在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear 公司的 LT3095 双通道低噪声偏置发生器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LT3095.pdf
LT3095 能够从 3V 至 20V 的通用输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道都包含一个固定频率、峰值电流模式的升压开关稳压器和一个低噪声、单电阻可编程的 50mA 线性稳压器。这种设计使得输出纹波和噪声小于 100µVP - P,为对噪声敏感的应用提供了可靠的电源解决方案。
输入电压范围为 3V 至 20V,在不同使能状态下,输入引脚的电源电流有所不同。例如,在使能引脚为 5.0V、输入电压为 5V 且不开关时,输入引脚电源电流为 3.25 - 5mA;在使能引脚为 0.3V、输入电压为 20V 处于关断状态时,电流为 1.6 - 5μA。
使能引脚的上升阈值典型值为 1.23V,具有 125mV 的迟滞,使能引脚电流在使能电压为 5V 时为 1 - 5μA。
内部稳压器输出(INTVCC)电压标称值为 2.7V,具有欠压锁定功能。升压稳压器的差分调节电压典型值为 2V,最大占空比为 90%。线性稳压器的 SET 引脚电流为 50µA,输出电压调节性能良好,负载调节能力也较为出色。
在不同输入电压和输出电压条件下,效率表现良好。例如,在输入电压为 5V 或 3.3V,输出电压分别为 5V 和 15V 时,随着负载电流的增加,效率有所变化。
在负载电流变化时,输出纹波和电压能够快速响应并稳定,表现出良好的瞬态性能。
SET 引脚电流、失调电压等参数也会随着温度、输出电压和输出电流的变化而有所不同,这些特性为工程师在设计时提供了参考。
多个接地引脚以及暴露焊盘引脚 25 都需连接到地,以确保最佳性能和散热。
分别为通道 1 和通道 2 的升压转换器输出,电压通常调节为对应线性稳压器输出电压加 2V,优化了线性稳压器的瞬态响应和 PSRR 性能。
为内部电路供电,标称电压为 2.7V,需连接一个最小 0.1µF 的陶瓷电容到地。
分别为线性稳压器的输入和输出引脚,输出引脚需连接最小 2.2µF、ESR 小于 0.1Ω 的陶瓷电容以防止振荡。
通过连接一个电阻到地来编程输出电压,输出电压范围为 1V 至 20V。连接电容到地可改善瞬态响应、PSRR 和噪声性能。
拉低使能引脚可关闭对应通道的升压转换器和线性稳压器,具有典型的上升阈值和迟滞。
通过连接一个电阻到地来编程内部振荡器频率,范围为 450kHz 至 2MHz。
可接地使用内部振荡器,也可连接到逻辑电平时钟源进行外部同步。
线性稳压器采用单电阻可编程参考架构,通过 SET 引脚的 50µA 电流和外部电阻来确定输出电压。升压稳压器会自动跟踪线性稳压器的输出,保持 LDOIN 和 OUT 之间的电压差为 2V。
可通过连接外部电阻到 RT 引脚来编程内部振荡器频率,也可使用 SYNC 引脚同步到外部时钟。
选择电感时,应使开关稳压器在峰值电流约 1A 时电流纹波 ≤30%。同时,要考虑电感值对系统效率、环路稳定性和输出纹波的影响,避免电感饱和。
升压转换器输出的高频尖峰可通过 PCB 布局和无源滤波技术来减小。在需要极高纹波抑制的应用中,可使用 π 网络滤波器。
合理的 PCB 布局对于减小输出的残余开关成分至关重要。应尽量减小升压输出电容形成的高频热环路面积,减小 SW 节点迹线面积,同时注意 LDO 输出和参考迹线的布局,避免电磁耦合。
LT3095 具有内部热限制电路,在正常连续负载条件下,不应超过 125°C 的最大结温。要考虑从结到环境的所有热阻来源,确保散热良好。
适用于对电源噪声敏感的 USB 供电应用、数据转换、工业电源和射频等领域。
在需要连续输出电流的应用中表现出色,如仪器放大器等。
可实现输出电压的动态跟踪,满足特定应用的需求。
LT3095 还有一些相关部件可供选择,如 LT3048、LT3042、LT3080 和 LTC3260 等,它们各自具有不同的特点和应用场景,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3095 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该芯片,以达到最佳的设计效果。你在使用 LT3095 或其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
