菲伯尔上新,Alpha 2 Hifi USB光纤线,带给你更纯净的听觉体验
对于HIFI玩家来说,始终面临一个绕不开的悖论: 电脑是非常便捷的音源,却也是非常嘈杂的音源。CPU、显卡、开关电源,使用的设备越多,功率越大,产生的电磁干扰(EMI)就越多,那么对于HIFI用户来说,一条没有干扰的HIFI USB线非常的重要,可以带来更纯净的听觉体验。
光纤线
传统USB铜线,都是金属线缆无论屏蔽做得多厚,显卡、CPU工作时,巨大的电流变化会在GND线(地线)上产生微小的电压波动(即地噪声)。同时,机箱内部的电磁场也会在GND线上感应出高频干扰。当用传统USB铜线连接电脑和解码器时,这根USB线里的GND线,就相当于在电脑的“地”和解码器的“地”之间搭了一座金属桥。电脑GND上的噪声、干扰,就顺着这座桥,毫无保留地流向了你的解码器,最终进入你的耳朵。
光纤线
而菲伯尔新一代光纤HiFi USB线——Alpha 2 Hifi USB光纤线,纯光纤连接,意味着导体间的连接被彻底切断。 发射端将电信号转换为光信号,通过光纤内芯传输,接收端再将光还原为电信号。在整个传输路径上,没有金属,连接更纯净,
光纤线
将电脑端的接地噪声、电磁辐射、射频干扰,被光纤线物理级隔离。
切断了干扰,只是完成了一半使命。另一半,是如何确保信号本身毫发无损。 这正是菲伯尔使用全新IC芯片,独家光电转换技术,将高频信号通过光纤无损传递,真正做到无延迟无衰减无压缩。
有人质疑:“电-光-电的两次转换,会不会引入新的抖动?”
光纤线
这个问题,我们用技术给出了回答。
高性能光电引擎:发射端采用定制级激光二极管与驱动芯片,将USB信号高速、精准地调制为光脉冲,上升沿陡峭,下降沿利落,确保光信号的完整性。
低噪声接收转换:接收端配备高灵敏度光电探测器,配合专门优化的跨阻放大器(TIA),将微弱的调变光信号还原为电信号,信噪比指标远超传统方案。 无延迟、无衰减、无压缩——这不是宣传语,而是光电传输的物理特性。光速传输,数据无损。您的解码器接收到的,是与发送端完全一致、分毫不差的原始信号。 对于追求极致的发烧友,我们提供了更深层的可能性——独立供电接口。
光纤模块本身的工作电流,可以不再取自电脑的USB口,而是通过单独的USB接口连接线性电源,这意味着:数据地彻底隔离 + 电源地彻底隔离。
光纤线
从物理隔离到时钟重建,从光电引擎到独立供电,Alpha 2 的每一项技术升级,都只为回答一个问题:当干扰被彻底归零,您的解码器能释放多少潜力?
我们不做调音,我们只做最纯净的传输。剩下的,交给您的耳朵。
菲伯尔 Alpha 2 HIFI 光纤USB线——听见光的精度。
