西门子S7-1200和S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
以下文章来源于电气智控知多星,作者一杯诚叽
导语:
西门子S7-1200和S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线
模拟量传感器又相当于PLC的眼睛和皮肤,是一种将物理量(如温度、压力、位移、液位等)转换为连续变化的电压或电流信号的工业检测设备,其核心作用在于实现对环境或过程参数的精确、连续监测。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:0 -10 VDC。普通模拟量通道值范围是0~1000,精度10位,支持的最大电缆长度:屏蔽线10米。
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。
4线制:
四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。四线制电流信号的接线方式如下图中所示:
传感器
常见的模拟量传感器的四线制,两根电源线一般是24V,两根输出信号线一般输出4~20mA电流信号给PLC
传感器
具体接线方法,首先连接电源,信号线正接PLC输入正AI+,信号线负接PLC输入负AI-,值得注意的是这两根信号输出线是有源信号,内部是有电源的,电流回路可以理解成传感器电源经过变压流进一个可变电阻,然后从输出信号流入PLC正,再从PLC负返回到传感器电源负
传感器
电阻法:
通常在传感器有很多功能的情况下会做到单独电源供电的4线制,比如远程通信或者显示屏等,如果功能没那么多就可以简化为下面的3线制、2线制
3线制:
其他的4线制一样,区别就是PLC输入负接到电源负
传感器
2线制:
继续简化,传感器类似一个可变电阻,输出正和输出负都为无源信号,需要串联到有源的回路
传感器
接法为电源正接到传感器正,传感器负接到PLC输入正,再由PLC负接到24V电源负
这就是常见的几种模拟量传感器的接线方法
制作不易,感谢各位同学一起交流学习成长。您的激励是对我更新的最大动力!!!
