更小尺寸!全志T153 ARM 四核 1.6GHz 工业核心板介绍
天嵌TQ153_COREA核心板是基于全志T153系列处理器推出的核心板。T153是一款面向自动化应用的四核架构解决方案,适用于可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)等场景。该处理器搭载四核Arm Cortex-A7与单核RISC-V E907,支持DDR3/DDR3L/DDR4内存,兼具强大计算性能与快速响应能力,可高效应对复杂的自动化任务。
其配备三个千兆以太网接口、两个CAN_FD接口以及16位/32位本地总线,能够为数据密集型应用提供高吞吐网络支持。集成的图像信号处理器与显示引擎,可为精密制造流程管理提供清晰、实时的视觉反馈。
通过丰富的外设支持,T153提供24通道GPADC、6组TWI接口及30通道PWM,这些接口为多样化应用提供了灵活拓展能力,便于在自动化系统中实现轻量化集成与弹性扩展。
核心板主要由CPU、内存(DDR3L)、eMMC(或FLASH)及其它外围电路组成。核心板采用邮票孔形式,尺寸仅50mm x 40mm,共引出168Pin,将T153的所有功能接口保留下来。PCB采用8层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC。
应用领域:
  • 工业控制与自动化
  • 能源与电力
  • 智慧交通与物联
核心板产品选型
下表为TQ153_COREA核心板的配置信息表:
版本
产品编码
CPU
内存容量
存储容量
TQ153_COREA_V1.0核心板(工业级,512M+8G)
TMC153CAV1XX
T153MX-BCX
512M DDR3
8GB eMMC
TQ153_COREA_V1.0核心板
(工业级,256M+256M)
TMC153CAV1X1
T153MX-BCX
256M DDR3
256M nand
软硬件参数
处理器框图介绍
T153系列是全志ALLWINNER一款四核32位处理器(4*Cortex-A7+1*RISC-V E907),22nm先进制程工艺,主频最高1.6GHz。
核心板硬件资源列表
序号
功能接口
数量
接口说明
1
USB2.0
≤2
两个独立USB2.0,USBOTG0支持固件烧录.
2
MIPI_DSI
≤1
1个4lane MIPI DSI,支持MIPI V1.02版本;
最大分辨率为1920X1080@60Hz.
3
RGB
≤1
带DE/SYNC信号的RGB接口,最高支持1920x1080@60fps;
串行RGB接口,最高支持800x480@60fps;
i8080接口,最高支持800x480@60fps;
支持RGB888、RGB666及RGB565像素格式;
支持BT.656接口.
4
LVDS
≤2
单路最高1366x1080@60fps;
双路最高1920x1080@60fps
5
Ethernet
≤3
支持3路RGMII接口.
6
UART
≤10
最高支持10Mbps.
7
SPI
≤4
SPI0、SPI2、SPI3只支持SPI模式,SPI1支持SPI模式与DBI模式.
8
CAN
≤2
支持CAN FD.
9
Audio
≤6
一路音频差分线路输出接口:LINEOUTP/N;
三路I2S/PCM接口:I2S0/I2S2支持4lane、I2S1支持2lane;
一路DMIC接口;
一路OWA TX与一路OWA RX接口,符合S/PDIF接口标准.
10
I2C
≤6
支持7位和10位寻址模式,支持标准模式(100 kbit/s)与高速模式(400 kbit/s).
11
PWM
≤30
最多支持30个PWM通道.
12
GPADC
≤24
12-bit SARADC,共3组;GPADC0/1分别拥有10通道;GPADC2为4通道,并可作为TPADC使用.
13
LBUS
≤1
一路本地总线控制器;
最大接口速度:150 MHz@16位,100 MHz@32位;
地址总线与数据总线分时复用;
支持8/16/32位数据宽度;
最多支持4个片选信号;
支持直接访问/间接访问/私有DMA访问,多种访问方式.
14
SDIO
≤4
4路SD/MMC HOST控制器,SMHC0支持SD3.0标准,SMHC1/3支持SDIO3.0标准,SMHC2支持eMMC5.1标准.
备注:
  1. 数量标注值为其接口数量为最大化值,实际使用时可能会因为引脚功能复用而减少,具体差异请参考TQ153_COREA相关的硬件手册。
