LT8331:多功能DC/DC转换器的设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是电路设计里的常客。今天,咱们就来深入探讨一下Linear公司的LT8331这款多功能DC/DC转换器,看看它有哪些独特之处,以及在不同应用场景下该如何进行设计。
文件下载:LT8331.pdf
一、LT8331概述
LT8331是一款电流模式的DC/DC转换器,它配备了一个140V、0.5A的开关,输入电压范围在4.5V至100V之间。其独特的单反馈引脚架构,让它能够实现升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)、反激(Flyback)或反相(Inverting)等多种配置。而且,它采用了Burst Mode® 工作模式,静态电流低至6µA,输出纹波也很小,非常适合对功耗和纹波要求较高的应用场景。
(一)主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至100V的输入电压范围,使得它能够适应多种不同的电源环境。
- 超低静态电流:Burst Mode工作模式下,静态电流仅6µA,有效降低了功耗。
- 高耐压开关:0.5A、140V的功率开关,能够承受较高的电压和电流。
- 单反馈引脚编程:通过单个反馈引脚,可实现正或负输出电压的编程。
- 可编程频率:开关频率可在100kHz至500kHz之间进行编程,还能同步到外部时钟。
- BIAS引脚提高效率:BIAS引脚可接入第二个输入,为(INTV _{CC}) 稳压器供电,提高整体效率。
- 可编程欠压锁定:可对欠压锁定(UVLO)阈值进行编程,增强系统的稳定性。
- 热增强封装:采用热增强型高压MSOP封装,散热性能良好。
- 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
(二)应用领域
LT8331的应用范围非常广泛,涵盖了工业、汽车、电信、医疗诊断设备以及便携式电子设备等多个领域。
二、电气特性分析
(一)输入电压与静态电流
LT8331的输入电压工作范围为4.5V至100V。在不同的工作模式和条件下,其静态电流有所不同。例如,在关机状态下,当(VEN/UVLO = 0.2V) 时,(V_{IN}) 静态电流在1 - 2.5μA之间;在睡眠模式(不开关)下,(SYNC = 0V) 时,静态电流为5.5 - 25μA。
(二)BIAS引脚特性
BIAS引脚有两个重要的阈值,上升阈值(BIAS能为(INTV {CC}) 供电)典型值为4.4V,下降阈值(BIAS不能为(INTV {CC}) 供电)典型值为4V。当(4.4V ≤ BIAS ≤ V{IN}-0.4V) 时,(INTV {CC}) 可从BIAS引脚获取电源,从而提高效率。
(三)FBX引脚特性
FBX引脚用于电压调节反馈,可实现正或负输出的调节。其调节电压在FBX > 0V时为1.6V(典型值),FBX < 0V时为 - 0.8V(典型值),并且在4.5V < (V_{IN}) < 100V的输入电压范围内,线路调节率为0.005 - 0.015%/V。
(四)振荡器特性
开关频率可通过连接在RT引脚到地的电阻进行编程,不同的电阻值对应不同的开关频率。例如,当(R{T}=301k) 时,开关频率为100kHz(典型值);当(R{T}=100k) 时,开关频率为300kHz(典型值)。
(五)开关特性
开关的最大电流限制阈值为0.5 - 0.7A(典型值),开关导通电阻(R{DS(ON)}) 在(I{SW}=0.25A) 时为1.7Ω(典型值),开关漏电流在(V_{SW}=140V) 时小于1µA。
三、工作原理
LT8331采用固定频率、电流模式控制方案,以实现良好的线路和负载调节。其工作过程可以结合框图来理解:
- 开关控制:振荡器(通过RT引脚的电阻编程频率)在每个时钟周期开始时开启内部功率开关,电感电流开始增加,直到电流比较器触发,关闭功率开关。
- 误差放大:误差放大器通过比较FBX引脚电压与内部参考电压(1.60V或 - 0.80V,取决于所选拓扑),来调整内部VC节点的电压,从而控制开关的峰值电流,以保持输出电压稳定。
- 输出配置:通过单个FBX引脚,LT8331能够生成正或负输出电压。它可以配置为升压、SEPIC或反激转换器以产生正输出电压,也可以配置为反相转换器以产生负输出电压。
四、应用设计要点
(一)实现超低静态电流
为了在轻负载时提高效率,LT8331采用了低纹波Burst Mode架构。在Burst Mode工作模式下,它向输出电容输送单个小电流脉冲,然后进入睡眠期,此时输出功率由输出电容提供,睡眠模式下仅消耗6µA的电流。为了优化轻负载时的静态电流性能,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流,同时也要尽量减小输出端的所有可能泄漏电流。
(二)编程输入开启和关闭阈值
EN/UVLO引脚电压控制着LT8331的启用或关闭状态。通过一个1.6V参考电压和带有内置迟滞(典型值140mV)的比较器,用户可以精确编程IC开启和关闭的系统输入电压。当EN/UVLO引脚电压低于0.2V时,(V_{IN}) 电流可降低至1µA以下。
(三)(INTV _{CC}) 稳压器
(INTV {CC}) 引脚由一个低压差(LDO)线性稳压器提供3.2V电源,该引脚必须用一个最小1µF的低ESR陶瓷电容旁路到地,以提供内部功率MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。为了提高效率,当(4.4V ≤ BIAS ≤ V{IN}-0.4V) 时,(INTV _{CC}) 的大部分电流可从BIAS引脚获取。
(四)编程开关频率
LT8331采用恒定频率PWM架构,可通过连接在RT引脚到地的电阻将开关频率编程为100kHz至500kHz。所需的(R{T}) 电阻值可以通过公式(R{T}=frac{32.85}{f{SW}} - 9.5) 计算((R{T}) 单位为kΩ,(f_{sw}) 为所需开关频率,单位为MHz)。
(五)同步和模式选择
通过SYNC/MODE引脚可以选择不同的工作模式:
- Burst Mode:将SYNC/MODE引脚连接到低于0.6V(如接地或逻辑低输出),可实现低纹波Burst Mode工作,轻负载时静态电流极低。
- 同步模式:将一个占空比为20% - 80%的方波连接到SYNC引脚,可将LT8331的振荡器同步到外部频率。
- 脉冲跳过模式:将SYNC引脚连接到高于2.4V(如(INTV _{CC}) 或逻辑高输出),可启用脉冲跳过模式,在轻负载或低占空比时维持输出电压调节。
(六)占空比考虑
LT8331的最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定了转换器允许的最小和最大占空比。在设计时,需要根据具体的应用需求,计算所需的开关占空比,并确保其在允许的范围内。如果计算得到的占空比超出了允许范围,可能需要考虑采用不连续导通模式(DCM)。
(七)设置输出电压
输出电压通过从输出到FBX引脚的电阻分压器进行编程。对于正输出电压,电阻值可根据公式(R 1 = R 2 cdot(frac{V{OUT }}{1.60 V}-1)) 选择;对于负输出电压,电阻值可根据公式(R 1 = R 2 cdot(frac{vert V{OUT }vert}{0.80 V}-1)) 选择。建议使用1%精度的电阻,以保持输出电压的准确性。
(八)软启动
LT8331具有可编程软启动功能,通过控制VC的斜坡来控制功率开关电流的斜坡,从而使输出电容逐渐充电到最终值,同时限制启动时的峰值电流,避免对外部组件或负载造成损坏。
(九)故障保护
当出现电感过流故障(> 1.15A)、(INTV {CC}) 欠压((INTV{CC}<2.5V) )或热锁定((T_{J}>170^{circ} C) )等故障时,LT8331会立即停止开关操作,重置SS引脚,并拉低VC。当所有故障消除后,它会软启动VC和电感峰值电流。
(十)频率折返
在启动或故障条件下,当(V{OUT}) 非常低时,可能需要极小的占空比来控制电感峰值电流。LT8331通过在FBX引脚接近地(低(V{OUT}) 水平)时折返开关频率,提供更大的开关关断时间,使电感电流在每个周期内能够充分下降。
(十一)热锁定
当LT8331的管芯温度达到170°C(典型值)时,它会停止开关操作,进入热锁定状态。当管芯温度下降5°C(标称值)时,它会以软启动的电感峰值电流恢复开关操作。
(十二)补偿
LT8331采用内部补偿。输出电容的选择(低ESR陶瓷电容或高ESR钽电容或OS - CON电容)会影响整个系统的稳定性。可以通过在VOUT和FBX之间的电阻上并联一个电容,引入一个相位超前零点,以改善整体转换器的相位裕度。
(十三)热考虑
在PCB布局时,需要注意LT8331的散热问题。该封装在IC下方有一个暴露的焊盘(Pin 17),这是散热的最佳路径。应将Pin 17焊接到设备下方的连续铜接地平面上,以降低管芯温度,提高LT8331的功率能力。
五、不同拓扑应用电路设计
(一)升压转换器
- 开关占空比:在连续导通模式(CCM)下,升压转换器的转换比为(frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1 - D}) ,最大占空比(D{MAX }=frac{V{OUT } - V{IN(MIN)}}{V{OUT }}) 。
- 最大输出电流能力和电感选择:最大平均电感电流(I{L(MAX)(AVE)}=I{O(MAX)} cdot frac{1}{1 - D{MAX}} cdot frac{1}{eta}) ,最大输出电流(I{O(MAX)} leq frac{V{IN(MIN)}}{V{OUT }} cdot(0.5A - 0.5 cdot Delta I{SW}) cdot eta) 。电感值可根据公式(L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{SW} cdot t{OSC}} cdot D{MAX}) 计算,建议选择(Delta I{SW}) 约为0.2A至0.3A。
- 输入电容选择:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容旁路LT8331的输入,电容值为4.7µF至10µF。如果输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要额外的大容量电容。
- 输出电容选择:使用低ESR的多层陶瓷电容(如X5R或X7R类型),电容值为10µF至47µF,以最小化输出纹波电压。
- 二极管选择:推荐使用低泄漏的肖特基二极管,以满足低负载时对低静态电流的要求。
- 布局提示:LT8331的高速运行要求对电路板布局进行仔细设计,注意暴露焊盘下方的过孔应连接到局部接地平面,以提高散热性能。
(二)反激转换器
- 开关占空比和匝数比:在连续模式下,转换比为(frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{1 - D}) ;在不连续模式下,转换比为(frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{D 2}) 。最大初级到次级匝数比应满足(frac{N{P}}{N{S}} leq frac{140V - V{IN(MAX)}}{k cdot V{OUT }}) ((k = 1.5 - 2) )。
- 最大输出电流能力和变压器设计:最大占空比(D{MAX }=frac{V{OUT } cdot(frac{N{P}}{N{S}})}{V{OUT } cdot(frac{N{P}}{N{S}})+V{IN(MIN)}}) ,最大输出电流(I{O(MAX)} leq frac{V{IN(MIN)}}{V{OUT }} cdot D{MAX} cdot(0.5A - 0.5 cdot Delta I{SW}) cdot eta) 。变压器初级绕组电感可根据公式(L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{SW} cdot t{OSC}} cdot D_{MAX}) 计算。
- 缓冲器设计:变压器漏感会导致MOSFET关断后出现电压尖峰,可能需要使用缓冲电路(如RCD缓冲器)来避免过压击穿。缓冲电阻值(R{SN}=2 cdot frac{V{SN}^{2}-V{SN} cdot V{OUT} cdot frac{N{P}}{N{S}}}{I{SW(PEAK)}^{2} cdot L{LK} cdot t{OSC}}) ,缓冲电容值(C{SN}=frac{V{SN}}{Delta V{SN} cdot R{SN} cdot t{osc}}) 。
- 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降低、反向泄漏小的二极管,输出电压低于100V时推荐使用肖特基二极管。
- 输出电容和输入电容选择:输出电容和输入电容的选择与升压转换器类似,需要考虑RMS纹波电流额定值。
(三)SEPIC转换器
- 开关占空比和频率:在CCM下,转换比为(frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN }}=frac{D}{1 - D}) ,最大占空比(D{MAX }=frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN(MIN) } + V{OUT } + V{D}}) ,最小占空比(D{MIN }=frac{V{OUT } + V{D}}{V{IN(MAX) } + V{OUT } + V{D}}) ,并需确保(D{MAX }<1 - Minimum Off - Time {(MAX) cdot f{OSC(MAX)}}) 和(D{MIN }> Minimum On - Time {(MAX) cdot f_{OSC(MAX)}}) 。
- 最大输出电流能力和电感选择:最大平均电感电流(I{L1(MAX)(AVE)}=I{O(MAX)} cdot frac{D{MAX}}{1 - D{MAX}}) ,(I{L2(MAX)(AVE)}=I{O(MAX)}) ,最大平均开关电流(I{SW(MAX)(AVE)}=I{O(MAX)} cdot frac{1}{1 - D{MAX}}) ,峰值开关电流(I{SW(PEAK)}=(1 + frac{chi}{2}) cdot I{O(MAX)} cdot frac{1}{1 - D{MAX}}) 。电感值可根据公式(L 1 = L 2=frac{V{IN(MIN)}}{0.5 cdot Delta I{SW} cdot t{OSC}} cdot D{MAX}) 计算,推荐(chi) 范围为0.5至0.8。
