LT8312:高效PFC升压控制器的深度解析与应用
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。Linear Technology的LT8312作为一款出色的PFC升压控制器,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LT8312.pdf
一、LT8312特性亮点
1. 最少外部元件实现PFC升压
LT8312能够以最少的外部元件实现PFC升压功能,其输入电压 (V{IN}) 和输出电压 (V{OUT}) 仅受外部元件的限制,这为设计带来了极大的灵活性。
2. 主动功率因数校正与低谐波失真
主动功率因数校正功能使得基于LT8312的设计能够通过主动调制输入电流,实现大于0.99的功率因数,满足大多数谐波电流发射要求,同时有效降低谐波失真。
3. 多重保护功能
具备过压保护功能,保障了设备的安全稳定运行。此外,它还符合Energy Star标准,在无负载运行时功耗低于0.5W,实现了节能的目标。
4. 小巧封装
采用16引脚的MSOP封装,体积小巧,适合各种空间受限的应用场景。
二、应用领域广泛
LT8312适用于多种领域,包括工业和航空等。在工业应用中,它可以为各种工业设备提供高效稳定的电源;在航空领域,其高性能和可靠性能够满足航空电子设备对电源的严格要求。
三、电气特性剖析
1. 输入电压与静态电流
输入电压范围为10V至38V,在不同的工作条件下,静态电流表现良好。例如,当 (V_{EN/UVLO} = 0.2V) 且不进行开关操作时,静态电流为45 - 70μA。
2. 参考电压与电流限制
(V_{REF}) 电压在不同负载下保持稳定,典型值为2V。SENSE电流限制阈值在96 - 107mV之间,同时具备最小电流限制,有助于改善输入电源离线交叉期间的谐波失真。
3. 振荡器频率与线性调节器
最大振荡器频率可达400kHz,INTVCC调节电压典型值为10V,并且具备良好的线性调节性能。
四、引脚功能详解
1. 接地引脚(GND)
引脚1、2、3、7、8为接地引脚,为芯片提供稳定的接地参考。
2. 电压参考输出引脚((V_{REF}))
引脚4为电压参考输出引脚,典型值为2V,可驱动电阻分压器用于OVP引脚,最大可提供200μA的电流。
3. 过压保护引脚(OVP)
引脚5用于过压保护,通过比较输入的直流电压与输出电压信息,当FB引脚电压高于OVP时,芯片停止开关操作,保护连接到输出的设备。
4. 补偿引脚((V_{C}))
引脚6为内部误差放大器的补偿引脚,通过连接一个串联的RC电路到地来补偿开关调节器,并联一个100pF的电容有助于消除噪声。
5. 电压环路反馈引脚(FB)
引脚9用于调节输出电压,通过连接电阻分压器来实现。
6. 不连续传导模式检测引脚(DCM)
引脚10用于检测不连续传导模式,通过连接一个电容和电阻串联到辅助绕组来实现。
7. 输入电压引脚((VIN))
引脚11为输入电压引脚,为内部启动电路和 (INTV_{CC}) LDO提供电流,需要在本地通过电容进行旁路。内部连接了一个42V的并联调节器。
8. 使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO)
引脚12用于使能和欠压锁定功能,通过连接一个电阻分压器到 (VIN) 来设置LT8312开启的最小输入电压。
9. 调节电源引脚((INTV_{CC}))
引脚13为内部负载和GATE驱动器提供调节后的电源,典型值为10V,需要在引脚附近放置一个4.7μF的电容进行旁路。
10. N沟道FET栅极驱动器输出引脚(GATE)
引脚14为N沟道FET栅极驱动器输出引脚,在关机状态下驱动到GND,在低电压状态下保持高电平。
11. 电流检测输入引脚(SENSE)
引脚15为控制环路的电流检测输入引脚,通过Kelvin连接到开关电流检测电阻 (R_{SENSE}) 的正端。
12. 线电压检测引脚((IN(SENSE)))
引脚16用于检测交流线电压,以实现功率因数校正,通过串联一个电阻到线电压来连接。
五、工作原理与模式
1. 功率因数校正原理
LT8312通过调制峰值电流限制与输入电压的缩放版本,实现主动功率因数校正。当 (V{IN(SENSE)}) 引脚通过电阻连接到电源电压时,电流限制与电源电压成正比。为了使乘法器正常工作,控制环路的统一增益频率需要设置得比 (V{IN(SENSE)}) 信号的基频慢一个数量级。
2. 启动过程
采用滞回启动方式,通过连接到电源电压的电阻保护芯片免受高电压影响。当电阻将 (VIN) 引脚充电到由EN/UVLO电阻分压器设置的开启电压,并且 (INTV_{CC}) 引脚达到调节点时,芯片开始开关操作。
3. 临界传导模式
临界传导模式是一种可变频率开关方案,每个周期都将电感电流归零。DCM引脚通过快速电流输入比较器和小电容检测辅助绕组上的dv/dt,在开关关闭后应用200ns的消隐时间以消除误触发。当输出二极管关闭时,检测到80μA的电流通过DCM引脚,芯片在开关波形的不连续阶段,通过检测开关波形斜率从负变为正来重新开启开关,这种开关技术可提高效率约5%。
六、设计要点
1. 设置 (V_{IN}) 开启和关闭电压
通过EN/UVLO引脚设置 (V{IN}) 的开启和关闭电压,建议 (V{IN}) 开启电压和关闭电压之间有较大的差值,以便辅助绕组有时间为芯片供电。
2. 编程输出电压
通过连接从输出电容到FB引脚的电阻分压器来设置输出电压,输出电压方程为 (V{OUT }=V{BG} cdot frac{R 3+R 4}{R 5}) ,其中 (V_{BG}) 等于电气规格表中的FB电压。
3. 设置 (V_{IN(SENSE)}) 电阻
(V{IN(SENSE)}) 电阻设置为内部乘法器提供电流,以调制电流限制实现功率因数校正。在最大线电压 (V{MAX}) 下,电流设置为360µA,此时电阻值等于 ((V_{MAX} / 360 mu A)) 。
4. 感测电阻选择
选择合适的感测电阻 (R_{SENSE}) ,以提供足够的开关电流来驱动应用,同时不超过电流限制阈值。
5. 环路补偿
反馈环路采用传统的 (g_{m}) 误差放大器,环路交叉频率应设置得远低于线频率的两倍,以确保PFC正常工作。在典型应用中,补偿电容为1µF。
6. MOSFET和二极管选择
LT8312具有强大的1.9A栅极驱动器,可有效驱动大多数高压MOSFET。建议选择低 (Q{G}) 的MOSFET以最大化效率,同时选择合适的 (R{DS(ON)}) 来限制MOSFET的温度上升。二极管在开关导通时承受 (V_{OUT}) 的压力,平均电流等于负载电流。
7. 不连续模式检测
不连续模式检测器采用交流耦合方式检测辅助绕组上的振铃,在大多数设计中,建议使用22pF电容与30k电阻串联。
七、典型应用案例
1. 通用输入200W PFC升压转换器
该应用适用于90V - 265V的通用输入电压范围,能够实现高效的功率因数校正和稳定的输出电压。
2. 航空输入60W PFC升压转换器
针对航空领域的特殊需求,适用于97 - 134VAC、400Hz的输入电压,为航空电子设备提供可靠的电源。
八、总结
LT8312以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为电源设计工程师的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路设计,以充分发挥LT8312的优势。你在使用LT8312或其他PFC控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
