h1654155282.3538
2026-03-06
365
加入交流群
LT8494:高效SEPIC/Boost DC/DC转换器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology的LT8494,一款功能强大的SEPIC/Boost DC/DC转换器。
文件下载:LT8494.pdf
一、产品概述
LT8494是一款可调节频率(250kHz至1.5MHz)的单片式开关稳压器,静态电流在工作时可低于7µA,当SWEN引脚为低电平时约为0.3µA。它可以配置为SEPIC、升压或反激式转换器,适用于多种应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 低纹波突发模式(Burst Mode®)
- 超低静态电流:在12V输入至5V输出的情况下,静态电流仅7µA,大大降低了功耗,延长了电池续航时间。
- 低输出纹波:典型输出纹波小于10mV,能为对电源稳定性要求较高的设备提供稳定的电源。
2.2 双电源引脚设计
- 提高效率:通过自动选择最有效的电源供电,减少了能量损耗。
- 降低最低供电电压:启动后,最低供电电压可降至约1V,进一步延长了电池使用寿命。
2.3 宽输入电压范围
输入电压范围约为1V至60V(启动时为2.5V至32V),能适应不同的电源环境,增加了产品的适用性。
2.4 其他特性
- 可编程开关频率:可在250kHz至1.5MHz之间进行编程,满足不同应用对开关频率的需求。
- UVLO可编程:通过SWEN引脚可实现可编程欠压锁定(UVLO),增强了系统的稳定性。
- 软启动可编程:使用一个电容即可实现软启动功能,避免了启动时的电流冲击。
三、电气特性详解
3.1 电压参数
- 最小输入和偏置工作电压:在不同的偏置电压和输入电压条件下,最小工作电压有所不同,一般在2.4V至2.5V之间。
- 电源开关驱动器过压阈值:典型值为32V至36.5V,确保了在过压情况下的安全性。
3.2 电流参数
- 静态电流:从VIN和BIAS引脚获取的静态电流在不同条件下有所变化,例如在SWEN = 5V,VFB = 1.25V时,不同型号的静态电流有所差异。
- 开关电流限制:在最小和最大占空比下,开关电流限制不同,保证了在不同工作模式下的电流控制。
四、典型应用案例
4.1 450kHz,5V输出SEPIC转换器
该应用中,输入电压范围为3V至60V,输出电压为5V,不同输入电压下的输出电流不同。通过合理选择电感、电容等元件,实现了高效稳定的电源转换。
4.2 750kHz,16V至32V输入,48V输出,0.5A升压转换器
此应用展示了LT8494在升压模式下的性能,通过优化电路设计,实现了较高的转换效率。
五、设计要点与注意事项
5.1 输出电压设置
通过电阻分压器从输出连接到FB引脚和地,根据公式[R 2=R 1left(frac{V_{OUT }}{1.202}-1right)]选择合适的电阻,可设置输出电压。选择较大的电阻可以降低应用电路的静态电流。
5.2 电感选择
- 一般准则:选择具有高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,以降低磁芯损耗;选择体积较大的电感,以提高效率;电感应具有低DCR,以减少(I^{2}R)损耗,并能承受峰值电感电流而不饱和。
- 最小电感:要满足提供足够负载电流和避免次谐波振荡的要求,可根据相应公式计算最小电感值。
- 最大电感:过大的电感会导致电流纹波过低,影响电流比较器的判别,可根据公式计算最大电感值。
5.3 电容选择
- 输出电容:使用低ESR的多层陶瓷电容,如X5R或X7R介质的电容,以最小化输出纹波电压。
- 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近VIN和BIAS引脚,一般选择2.2µF至4.7µF的电容。
5.4 二极管选择
选择反向电压额定值大于峰值反向电压的二极管,同时要考虑反向泄漏电流对效率的影响,特别是在轻载条件下。
5.5 软启动
通过连接一个外部电容(典型值为100nF至1µF)到SS引脚,可实现软启动功能,限制启动时的峰值开关电流。
5.6 电源供应和操作限制
- 电源开关驱动器操作范围:电源开关驱动器(PSD)的供电电压应在2.4V至34V之间,否则开关调节器将自动禁用。
- 自动电源选择:LT8494会自动选择最低合适电压的电源供电,以最小化功率损耗。
- BIAS连接:对于SEPIC转换器,BIAS通常连接到VOUT,可提高效率;对于升压转换器,BIAS可连接到VOUT或地,根据具体情况选择。
5.7 输出功率良好指示
当输出电压高于调节电压的92%时,PG引脚变为高阻抗,可通过外部电阻上拉;在故障条件下,PG引脚会被拉低。
5.8 启用开关调节器
通过SWEN引脚可启用或禁用开关调节器,可通过连接电阻分压器实现可编程欠压锁定功能。
5.9 高温考虑
在高温环境下,要注意PCB布局,确保LT8494有良好的散热。当环境温度接近最大结温时,应降低最大负载电流。
5.10 容错设计
LT8494在TSSOP封装中具有容错能力,相邻引脚短路或单个引脚浮空不会导致输出电压升高或损坏调节器。
5.11 布局提示
布局时要注意高速开关电流路径应尽可能短,以减少寄生电感和噪声;使用接地平面,将FB组件与开关节点保持足够距离,避免稳定性问题。
六、总结
LT8494以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的DC/DC转换解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种不同的电源需求。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
