在电子设计的广阔领域中,电源模块的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨TI推出的CSD87351Q5D同步降压NexFET™功率模块,一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:csd87351q5d.pdf
CSD87351Q5D是一款专为同步降压应用优化设计的功率模块,它在一个小巧的5mm×6mm外形尺寸内,实现了高电流、高效率和高频率的能力。该模块采用了TI最新一代的硅技术,优化了开关性能,同时最小化了与QGD、QGS和QRR相关的损耗。此外,TI的专利封装技术几乎消除了控制FET和同步FET连接之间的寄生元件,大大降低了损耗。
CSD87351Q5D适用于多种同步降压应用,包括但不限于:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电压(VIN到PGND) | -0.8 | 30 | V | |
| 脉冲电流额定值(IDM) | 96 | A | ||
| 功率耗散(Po) | 12 | W | ||
| 雪崩能量(EAS) | Sync FET,ID = 87 A,L = 0.1 mH | 378 | mJ | |
| Control FET,ID = 44 A,L = 0.1 mH | 87 | mJ | ||
| 工作结温(TJ) | -55 | 150 | °C | |
| 存储温度(TSTG) | -55 | 150 | °C |
| 栅极驱动电压(VGS) | 4.5 | 8 | V | |
| 输入电源电压(VIN) | 27 | V | ||
| 开关频率(ƒSW) | CBST = 0.1 μF(最小值) | 200 | 1500 | kHz |
| 工作电流 | 32 | A | ||
| 工作温度(TJ) | 125 | °C |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 功率损耗(PLOSS) | VIN = 12 V,VGS = 5 V,VOUT = 1.3 V,IOUT = 20 A,ƒSW = 500 kHz,LOUT = 0.3 µH,TJ = 25°C | 2.5 | W | ||
| VIN静态电流(IQVIN) | TG到TGR = 0 V,BG到PGND = 0 V | 10 | µA |
| 热指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA)(最小Cu) | 119 | °C/W | ||
| 结到环境热阻(RθJA)(最大Cu) | 62 | °C/W | ||
| 结到外壳热阻(RθJC)(封装顶部) | 25 | °C/W | ||
| 结到外壳热阻(RθJC)(PGND引脚) | 2.3 | °C/W |
在当今的高性能计算系统中,降低功耗和提高系统效率是关键目标。CSD87351Q5D通过优化功率半导体的性能,实现了更高的转换效率。TI的专利封装技术解决了共源电感(CSI)对系统性能的影响,提高了开关特性,降低了开关损耗。与传统的MOSFET芯片组相比,CSD87351Q5D在效率和功率损耗方面表现更优。
为了帮助工程师简化设计过程,TI提供了测量的功率损耗性能曲线。这些曲线显示了CSD87351Q5D的功率损耗与负载电流的关系,可用于估算产品在实际应用中的损耗。
SOA曲线提供了在操作系统中温度边界的指导,考虑了热阻和系统功率损耗。通过这些曲线,工程师可以确定在给定负载电流下所需的温度和气流条件,确保产品在安全的工作范围内运行。
归一化曲线提供了基于应用特定需求的功率损耗和SOA调整的指导。这些曲线显示了在给定系统条件下,功率损耗和SOA边界的调整情况,帮助工程师预测产品在不同条件下的性能。
在PCB布局设计中,需要特别注意输入电容器、驱动IC和输出电感器的放置。输入电容器应尽可能靠近功率模块的VIN和PGND引脚,以减小节点长度。驱动IC应靠近功率模块的栅极引脚,输出电感器的开关节点应靠近功率模块的VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。
功率模块可以利用GND平面作为主要的热路径。使用热过孔可以有效地将热量从器件中引出,传递到系统板上。为了避免焊料空洞和制造问题,可以采用适当的策略,如合理间距过孔、使用最小允许的钻孔尺寸和在过孔另一侧覆盖阻焊层。
用户可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册,接收文档更新的每周摘要。
TI提供了丰富的社区资源,包括E2E在线社区和设计支持,方便工程师交流和获取帮助。
由于这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
CSD87351Q5D同步降压NexFET™功率模块凭借其卓越的性能、优化的设计和丰富的应用支持,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据产品的技术规格和应用要求,合理布局PCB,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似功率模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
