LT8616:高效双路同步降压调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT8616 双路同步降压调节器,它以其低静态电流、宽输入电压范围和高效的性能,在众多应用中展现出独特的优势。
文件下载:LT8616.pdf
芯片概述
LT8616 是一款高效、高速的双路同步降压调节器,在两路通道均启用的情况下,静态电流仅为 6.5µA。它的输入电压范围极宽,从 3.4V 到 42V,能够适应多种不同的电源环境。芯片集成了所有开关和必要的电路,大大减少了对外部元件的需求,为设计带来了极大的便利。
关键特性
低静态电流与高效性能
LT8616 在轻载时采用低纹波 Burst Mode 工作模式,能在保持输出电容充电至所需输出电压的同时,将输入静态电流和输出电压纹波降至最低。在典型应用中,无负载调节两路通道时,仅消耗 6.5μA 的输入电源电流,显著提高了轻载效率。
快速开关时间
其最小开关导通时间仅为 35ns,能够实现快速的瞬态响应,满足系统对快速变化负载的需求。
可同步性与频率调节
芯片支持 200kHz 至 3MHz 的频率调节,还能通过 SYNC 引脚与外部时钟同步,同步范围为 250kHz 至 3MHz。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用需求优化开关频率,平衡效率和元件尺寸。
精准的使能引脚阈值
使能引脚具有精确的 1V 阈值,可用于编程欠压锁定,确保芯片在合适的电压条件下工作。
内部补偿与软启动
内部补偿结合峰值电流模式拓扑,允许使用小电感,实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。同时,通过 TR/SS 引脚可以实现输出软启动和跟踪功能,避免启动时的电流冲击。
引脚功能与应用
引脚功能详解
  • BIAS 引脚:当连接到高于 3.1V 的电压时,为内部调节器供电。对于 3.3V 及以上的输出电压,该引脚应连接到相应的 (Vout)。若连接到其他电源,需连接一个 1µF 的旁路电容。
  • BOOST 引脚:为内部顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需在 BOOST 和相应的 SW 引脚之间放置 0.1µF 电容。
  • EN/UV 引脚:用于独立禁用或启用每个通道,具有 1.03V 的上升阈值和 0.98V 的下降阈值。可通过外部电阻分压器编程阈值,避免引脚浮空。
  • FB 引脚:调节至 0.790V,通过反馈电阻分压器连接到输出,同时需连接 1.5pF 至 10pF 的相位超前电容。
  • GND 引脚:与输入电容的负极连接,并焊接到 PCB 上,以降低热阻。
  • INTVCC 引脚:为内部栅极驱动器和控制电路供电,需用至少 1μF 的低 ESR 陶瓷电容去耦,避免连接外部负载。
  • PG 引脚:内部电源良好比较器的开漏输出,当 FB 引脚电压在最终调节电压的 ±10% 范围内且无故障时,引脚变为高阻抗。
  • RT 引脚:通过连接到地的电阻设置开关频率。
  • SW 引脚:每个通道内部功率开关的输出,连接到电感和升压电容。
  • SYNC/MODE 引脚:接地可实现低纹波 Burst Mode 工作,连接到时钟源可同步到外部频率,施加 2.4V 或更高的直流电压可进入脉冲跳过模式。
  • TR/SS 引脚:用于软启动和输出跟踪,通过内部 2μA 上拉电流对外部电容充电,产生电压斜坡。
典型应用电路
LT8616 适用于多种应用场景,如汽车和工业电源、通用降压应用等。下面以一个典型的 5V、3.3V 降压转换器为例,介绍其应用电路的设计要点。
在这个电路中,输入电压为 12V,通过 LT8616 输出 5V 和 3.3V 的电压。根据芯片的特性和要求,合理选择电感、电容等元件的参数,以确保电路的稳定性和高效性。例如,电感的选择需要考虑输出负载、开关频率和电流限制等因素,而电容的选择则要考虑其等效串联电阻(ESR)和耐压值等参数。
设计注意事项
实现超低静态电流
为了在轻载时实现超低静态电流,需要尽量减小反馈电阻分压器中的电流。因为该电流会作为负载电流影响转换器的无负载输入电流。在选择电阻值时,应根据具体应用需求进行权衡,以优化轻载效率。
开关频率的选择
开关频率的选择是一个在效率、元件尺寸和输入电压范围之间进行权衡的过程。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,但会降低效率并减小全频率工作的输入电压范围。在设计时,需要根据具体应用的要求,计算出合适的开关频率,并通过 RT 引脚的电阻进行设置。
电感和电容的选择
电感的选择应根据输出负载要求、开关频率和电流限制等因素进行。同时,要确保电感的 RMS 电流额定值大于最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上一半的电感纹波电流。电容的选择要考虑其 ESR 和耐压值,以保证良好的滤波效果和瞬态响应。
PCB 布局
PCB 布局对于 LT8616 的正常工作和 EMI 性能至关重要。在布局时,应尽量减小输入电容形成的回路面积,将 SW 和 BOOST 节点保持尽可能小,同时将 FB 和 RT 节点与 SW 和 BOOST 节点隔离,以减少干扰。此外,要确保暴露焊盘与接地平面良好连接,以降低热阻。
总结
LT8616 作为一款高性能的双路同步降压调节器,具有低静态电流、宽输入电压范围、快速开关时间等诸多优点。在实际设计中,通过合理选择元件参数、优化 PCB 布局和正确使用引脚功能,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用的需求。希望本文能为电子工程师在使用 LT8616 进行设计时提供一些有益的参考。你在使用 LT8616 或其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
