在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。LTC3110作为一款2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对LTC3110进行全面的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3110.pdf
LTC3110是一款集成了电容器充电器和平衡器的2A双向降压 - 升压DC/DC调节器。其具有0.1V至5.5V的宽电容/电池电压范围以及1.8V至5.25V的系统备份电压范围,这使得它非常适合使用超级电容器或电池的各种备份应用。
FB反馈电压在0°C至85°C时为0.592V至0.608V,在 - 40°C至150°C时为0.589V至0.611V。
从效率曲线可以看出,LTC3110在不同的(V{CAP}) 电压和负载电流下都能保持较高的效率。例如,在(V{SYS} = 3.25V) 和不同负载电流下,效率随着(V_{CAP}) 电压的变化而变化。在脉冲负载条件下,最大负载电流也能满足不同应用的需求。
开关电阻((R{DS(ON)}))在不同的温度和电压条件下有所变化。例如,SWA、SWD、SWB和SWC的开关电阻会随着温度和(V{CAP})、(V_{SYS}) 电压的变化而改变。这对于评估功率损耗和效率非常重要。
还包括(V{sys}) 负载调节、开关频率与温度和(V{CAP}) 的关系、反馈电压与(V_{CAP}) 和温度的关系等性能特性,这些特性有助于工程师在不同的应用场景中优化设计。
还包括(V{SYS})、(R{SEN})、SW1、SW2、(V{CAP})、(V{MID}) 等引脚,这些引脚在电路中起着不同的作用,共同实现了LTC3110的各项功能。
当系统电压(V{SYS}) 供电时,LTC3110通常处于充电模式((V{DIR}= high))。此时,连接到(V{SYS}) 的电压源为LTC3110提供输入功率,转换器对连接在(V{CAP}) 和PGND引脚之间的备份存储元件进行充电。通过在PROG和SGND引脚之间连接一个电阻,可以精确编程从(V_{SYS}) 汲取的最大平均电流,从而限制电流需求。
在充电过程中,集成的线性充电平衡缓冲器将电容器组的中间电压(V{MID}) 调节为(V{CAP}) 的一半,从而平衡顶部和底部电容器的电压失配。如果电容器失配超过充电平衡器的电流能力,充电将暂停,直到(V{MID}) 恢复到(V{CAP}) 的一半。
通过在(FBV{CAP}) 处使用电阻分压器,可以编程(V{CAP}) 的最终充电电压。当(FBV {CAP }) 超过其充电结束阈值的约95%时,PROG参考电压和充电电流水平开始下降。当达到编程电压水平时,控制器将终止充电并进入低静态电流状态,此时(V{MID}) 引脚的充电平衡器被禁用,CAPOK引脚释放。
在PWM备份操作中,如果外部电源或其他DC/DC调节器错误地将(V{SYS}) 驱动到高于编程的备份电压水平,LTC3110将反转其(V{SYS}) 电流,并同时产生反向电流对(V{CAP}) 充电。如果错误的(V{SYS}) 电压水平持续较长时间,(FBV_{AP}) 可能会超过过充阈值,LTC3110将停止反向充电。
为了最小化上电时的(V{CAP}) 电流瞬变,LTC3110内置了内部软启动电路。在软启动期间,误差放大器参考电压线性增加。如果启动时(V{SYS}) 电压已经预充电到目标值的80%以上,软启动将被跳过。
LTC3110在备份电压调节和平均电流限制调节中都使用了误差放大器和内部补偿网络,以确保系统的稳定性和准确性。
还包括(V_{CAPOK}) 充电结束指示、CHRG操作模式指示、通用比较器、关机、热降额和欠压锁定等功能,这些功能共同保障了LTC3110的可靠运行。
LTC3110的功率开关设计用于在高达内部电流限制阈值的电流下连续运行。然而,在高电流水平下运行时,IC内部可能会产生大量热量。因此,需要仔细考虑IC的热环境,以优化效率并确保LTC3110能够提供其额定输出电流。具体来说,QFN和TSSOP封装的暴露焊盘应焊接到PC板上,并且PC板应设计为最大限度地将热量从IC封装中传导出去。如果芯片温度超过约165°C,IC将进入过温关机状态,所有开关将被禁止,充电平衡器将被禁用。
还包括DIR备份监控阈值电压编程、(I{VSYS}) 平均电流限制编程、CMPIN配置为通用电压监控器、通用比较器配置为冗余(V{CAP}) 监控器、(SVSYS) 滤波、RUN、DIR、MODE、CMPIN输入的数字控制以及开集电极输出的使用等配置,这些配置可以根据具体应用需求进行调整。
LTC3110在高频下切换大电流,因此PCB布局需要特别注意。建议使用4层PCB布局以提高散热和降低噪声。关键的布局准则包括保持所有循环高电流路径尽可能短、将组件放置在完整的接地平面上、使用过孔增强充电器的热环境以及保持与FB、PROG、DIR、CMPIN和(FBV _{CAP }) 引脚的连接尽可能短并远离开关引脚连接。
包括3.3V/2A输出的超级电容器堆叠备份/充电应用、1.8V/300mA输出的单电容放电应用等,这些应用展示了LTC3110在不同场景下的性能。
500mA USB充电/备份应用展示了LTC3110在USB接口应用中的灵活性,可根据系统负载调整充电功率。
自主备份和充电应用带有输入隔离开关,确保了系统在不同电源状态下的稳定运行。
包括铅酸电池备份/充电应用和镍氢电池备份/充电应用,展示了LTC3110在电池应用中的适用性。
24h/7d有源太阳能供电传感器/发射器应用展示了LTC3110在太阳能应用中的优势,可实现太阳能充电和24/7备份功能。
LTC3110作为一款功能强大的2A双向降压 - 升压DC/DC调节器及充电器/平衡器,具有宽电压范围、自动模式切换、高精度电流限制等众多优点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求选择合适的外部组件,并注意PCB布局和热管理。通过合理的设计和配置,LTC3110可以为各种电子设备提供稳定、高效的电源管理解决方案。
你在使用LTC3110的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
