EtherNet/IP转EtherCAT网关实现智能仓储AGV产线通讯应用案例
网关
一、项目背景与通讯痛点
某电商智能仓储中心升级 AGV 搬运产线,核心调度采用领行 EtherNet/IP 协议 AGV 机器人,负责仓储货物自动化搬运、货架对接;现场控制层部署汇川 AC800 系列 EtherCAT 协议 PLC,承担 AGV 行走路径规划、工位对接、输送线联动控制。因 AGV 与 PLC 协议不兼容,原有人工调度 AGV 的方式效率低,工位对接误差大,且无法实现 AGV 状态与 PLC 控制指令的实时交互,导致仓储分拣效率低,无法满足日均10万单的分拣需求。企业核心要求:实现 EtherNet/IP 与 EtherCAT 跨协议实时通讯,AGV 位置、运行状态等数据回传延迟≤50ms,PLC 调度指令下发延迟≤30ms,适配仓储多 AGV 并发作业环境,支持后期 AGV 数量无缝扩展。
网关
二、跨协议通讯链路搭建:网关赋能设备双向数据互通
针对仓储 AGV 产线的跨协议通讯痛点,选用工业级 EtherNet/IP 转 EtherCAT 协议转换网关,搭建 “领行 AGV - 协议网关 - 汇川 PLC” 三层高速互联链路,在不改动 AGV 与 PLC 原有程序、硬件配置的前提下,实现二者的无缝数据交互。网关作为核心互联节点,分别对接 EtherNet/IP 与 EtherCAT 两大网络,一端与领行 AGV 建立稳定通讯,精准采集 AGV 位置、速度、运行状态等核心数据;另一端接入汇川 PLC 的 EtherCAT 总线系统,完成与 PLC 的总线级高速数据交互,实现控制指令的快速下发与设备状态的实时回传。针对仓储多 AGV 并发作业的场景特点,网关搭载多设备协同通讯管理功能,支持多台 AGV 同时接入且互不干扰,同时配置数据高优先级转发与校验机制,保障指令下发的时效性与数据传输的准确性。网关模块采用工业级硬件设计,可有效抵御仓储车间变频器、输送线等设备产生的电磁干扰,适配仓储现场复杂的工业环境,为跨协议通讯提供稳定的硬件支撑。
网关
三、项目落地效果
通讯性能达标:跨协议数据传输延迟稳定在 20-40ms,AGV 状态数据实时回传至 PLC,PLC 调度指令下发响应≤25ms,多 AGV 并发作业无通讯卡顿,工位对接误差从 ±5cm 降至 ±1cm;
作业效率提升:替代人工调度后,仓储 AGV 搬运效率提升 80%,分拣线日均处理量提升至 15 万单,人力成本降低 60%;
运行稳定可靠:网关在仓储 0℃~45℃环境下 24h 稳定运行,抗电磁干扰能力符合工业标准,连续运行 4 个月无通讯中断,AGV 作业故障率降低 75%;
扩展灵活便捷:后期新增 8 台领行 AGV,仅在网关中完成简单的设备节点添加,无需修改 PLC 程序和网络拓扑,20 分钟内即可完成部署。
四、价值总结
本方案通过协议转换网关搭建专属跨协议通讯链路,快速打通了 EtherNet/IP 领行 AGV机器人 EtherCAT 汇川 PLC 的通讯壁垒,实现了仓储产线设备的高效协同作业。方案改造成本降低 75%,部署周期缩短至 1 个工作日,且兼具良好的扩展性与环境适配性,为电商、物流等行业的智能仓储 AGV 产线升级,提供了高可靠、易落地的跨协议通讯解决方案。
