在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它对电路的性能和效率有着深远影响。今天,我们就来详细剖析 Texas Instruments 推出的 CSD86311W1723 双 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET,探讨它的特性、应用和设计要点。
文件下载:csd86311w1723.pdf
CSD86311W1723 采用 1.7mm×2.3mm 的晶圆级封装,具备极小的封装尺寸,适合对空间要求苛刻的应用场景。其核心特点包括双 N 沟道 MOSFET 设计、共源配置、超低的栅极电荷((Q{g}) 和 (Q{gd})),并且符合无铅、RoHS 以及无卤标准。
| 参数 | 详情 |
| 漏源电压 ((V_{DS})) | 25V |
| 总栅极电荷 ((Q_{g}),4.5V 时) | 3.1nC |
| 栅漏电荷 ((Q_{gd})) | 0.33nC |
| 漏源导通电阻 ((R_{DS(on)})) | (V{GS}=2.5V) 时为 37mΩ;(V{GS}=4.5V) 时为 31mΩ;(V_{GS}=8V) 时为 29mΩ |
| 阈值电压 ((V_{GS(th)})) | 1V |
该器件的订购型号为 CSD86311W1723,采用 7 英寸卷轴包装,每卷数量为 3000 个,包装形式为带式和卷轴式。
| 在使用 CSD86311W1723 时,必须严格遵循其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 ((V_{DS})) | 25 | V | |
| 栅源电压 ((V_{GS})) | +10 / -8 | V | |
| 连续漏极电流 ((I_{D})) | 4.5 | A | |
| 脉冲漏极电流 | - | - | |
| 连续栅极钳位电流 ((I_{G})) | 6 | A | |
| 脉冲栅极钳位电流 ((I_{G})) | 6 | A | |
| 功率耗散 ((P_{D})) | 1.5 | W | |
| 工作结温和存储温度范围 ((T{J}, T{STG})) | –55 to 150 | °C |
需要注意的是,连续漏极电流可能会受到最大源电流的限制,并且基于最小铜焊盘尺寸。这里大家思考一下,如果实际应用中的电流需求接近或超过这些额定值,会对器件产生什么影响呢?
包含输入电容 ((C{Iss}))、输出电容 ((C{oss}))、反向传输电容 ((C{rss}))、串联栅极电阻 ((R{G}))、各种栅极电荷(如 (Q{g})、(Q{gd})、(Q{gs}) 等)以及开关时间(如导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t_{f}))等参数。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了精确的参考,大家在实际设计中要根据具体需求合理利用这些参数,你觉得哪个参数对设计的影响最大呢?
热特性对于功率 MOSFET 至关重要,它关系到器件的稳定性和寿命。在不同的安装条件下,CSD86311W1723 的热阻有所不同:
在设计散热方案时,要充分考虑这些热阻参数,以确保器件在合适的温度范围内工作。那么,如何根据热阻和功率耗散来计算器件的温度呢?
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括瞬态热阻抗、饱和特性、转移特性、栅极电荷、电容、阈值电压与温度关系、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与温度关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区以及最大漏极电流与温度关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的特性,有助于工程师更深入地了解器件的性能。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。
详细说明了器件的封装尺寸以及引脚位置,采用 DSBGA (YZG) 封装,引脚数为 12。各引脚有明确的功能定义,如 A1 为栅极 1,B1、B2、B3、B4 为源极等。了解这些封装信息对于 PCB 布局设计非常重要,大家在布线时要注意引脚的排列和间距,避免出现短路等问题。
| 位置 | 名称 |
| - | Drain 1 |
| - | Drain 2 |
| A1 | Gate 1 |
| C1 | - |
| B1, B2, B3, B4 | Source |
给出了推荐的焊盘尺寸和布局,有助于确保良好的焊接效果和电气连接。
包括卷轴直径、宽度、载带尺寸等,这些信息对于自动化贴片生产有重要意义。
CSD86311W1723 适用于多种应用场景,主要包括:
在这些应用中,我们要根据具体的电路要求,合理选择器件的工作参数和外围电路,以达到最佳的性能。
总之,CSD86311W1723 是一款性能优异的双 N 沟道功率 MOSFET,在小尺寸、低功耗和高性能方面表现出色。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性和参数,优化设计方案,提高产品的竞争力。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
