在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天要给大家介绍一款非常实用的电源管理芯片——LTC3371,它是一款高度灵活的多输出电源供应IC,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC3371.pdf
LTC3371包含8个1A的降压功率级,可配置为2、3或4个输出通道,提供8种独特的输出配置,每个通道的电流范围从1A到4A。这种灵活性使得它能够满足不同的电源需求,无论是低功耗还是高功率的应用都能轻松应对。
每个DC/DC转换器都有独立的输入电源( (V_{IN}) ),范围为2.25V到5.5V。这意味着它可以适应不同的电源环境,提高了系统的兼容性。
在关机状态下,总无负载电源电流仅为15µA;在突发模式(Burst Mode®)操作中,一个通道激活时电流为68µA,每增加一个通道增加18µA。低功耗特性使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
精确的使能引脚阈值有助于实现自主排序,确保电源按照预设的顺序启动,提高系统的稳定性。
工作频率可通过外部电阻在1MHz到3MHz范围内编程(默认2MHz),也可以通过PLL同步到外部振荡器。这种可调节的频率特性可以根据具体应用需求进行优化,平衡效率和组件尺寸。
温度监测引脚(TEMP)可以实时指示芯片的温度,当温度过高时,芯片会自动进入过热保护状态,确保芯片的安全运行。CT引脚可对看门狗定时器和4个独立的RST引脚进行定时编程,提高系统的可靠性。
LTC3371适用于多种通用多通道电源供应场景,包括汽车、工业和分布式电源系统等。在这些应用中,它能够提供稳定的电源输出,满足不同设备的需求。
LTC3371包含8个单片1A同步降压开关通道,由最多4个电流模式调节器控制器控制。这些调节器内部补偿,只需外部反馈电阻即可设置输出电压。它提供两种工作模式:突发模式(Burst Mode)在轻负载时具有更高的效率,而强制连续PWM模式在轻负载时具有更低的噪声。
通过C1、C2和C3引脚,可以将最多4个相邻的降压调节器组合成主从配置,提供2A、3A或4A的平均输出负载电流。这种组合方式可以根据实际需求灵活调整输出功率,提高电源的利用率。
每个降压调节器都有一个关联的RST引脚,用于报告电源故障情况。当调节后的输出电压低于其编程值的98%(Buck 1)或95%(Bucks 2 - 4)时,RST引脚会被拉低,通知微处理器发生电源故障。
当芯片温度达到170°C(典型值)时,所有启用的降压开关调节器将关闭,直到温度降至160°C(典型值)。用户可以通过采样TEMP引脚的模拟电压来读取芯片的温度。
工作频率由连接在RT引脚和地之间的外部电阻决定,也可以通过PLL/MODE引脚同步到外部频率。选择合适的工作频率可以在效率和组件尺寸之间取得平衡。
窗口看门狗定时器用于确保系统处于有效状态,通过不断监测微处理器的活动来实现。微处理器必须定期切换WDI引脚的逻辑状态,否则WDO引脚将被拉低,发出系统复位信号。
降压开关调节器的输出电压通过连接在输出和反馈引脚之间的电阻分压器进行编程,公式为 (V{OUT }=V{FB}(1 + R2 / R1)) 。可选的电容 (C_{FF}) 可以改善调节器的瞬态响应。
根据最低开关频率,建议使用1µH到3.3µH的电感。在1MHz时,建议使用3.3µH的电感;在3MHz时,可使用1µH的电感。
输入和输出电源引脚需要使用低ESR的陶瓷电容进行去耦,以减少噪声和纹波。输入电源引脚需要至少10µF的电容,输出电容的大小根据负载电流进行调整。
在PCB布局时,需要注意以下几点:
文档中给出了多个典型应用电路,包括4 × 2A四通道降压应用、具有顺序启动的降压调节器应用和组合降压调节器应用等。这些电路展示了LTC3371在不同场景下的应用方式,为工程师提供了参考。
文档还介绍了一些相关的产品,如LTC3589、LTC3675、LTC3676等。这些产品在功能和应用上与LTC3371有一定的相似性,但也有各自的特点。工程师可以根据具体需求选择合适的产品。
总的来说,LTC3371是一款功能强大、灵活性高的电源管理芯片,适用于多种应用场景。在设计电源系统时,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
