在电子设备的设计中,电源备份系统至关重要,它能确保设备在主电源故障时仍能正常运行。LTC3643作为一款双向同步升压充电器和降压转换器,为电源备份提供了高效且可靠的解决方案。本文将详细介绍LTC3643的特性、工作原理、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC3643.pdf
LTC3643具备双向同步升压充电和降压转换功能,能在3V - 17V的输入电源下,将电容阵列充电至最高40V。当输入电源低于可编程的掉电阈值时,它能作为同步降压稳压器,从备份电容为系统供电。
其输入电压范围为3V - 17V,可适应多种电源场景,为不同的应用提供了灵活性。
支持最高40V的电容电压存储,能为系统提供充足的备份能量。
最大电容充电电流可达2A,能快速为备份电容充电。
集成了功率N沟道MOSFET,包括顶部150mΩ、底部75mΩ的开关MOSFET,以及用于输出/电容断开的50mΩ MOSFET,减少了外部元件数量,提高了系统的集成度。
还具备输入电流限制、1MHz的快速开关频率、±1%的参考精度、充电状态和输入电源故障指示输出等特性,并且采用了24引脚3mm × 5mm QFN封装,适用于汽车应用(AEC - Q100合格)。
当PFI电压高于1.1V时,输入电源正常,LTC3643从(V{IN})向CAP充电。底部开关导通,电感电流上升,当电流达到(I{TH})电压设定的水平时,开关关闭,顶部同步开关导通,持续固定的关断时间后,循环重复。关断时间计算公式为:(t{OFF - BOOST}=1 mu s cdot frac{V{IN}}{V_{CAP}})。
当PFI电压低于1V时,输入电源不足,LTC3643从CAP向(V{IN})供电。顶部开关导通固定的导通时间,然后关闭,底部开关导通,直到电感电流达到内部补偿的(I{TH})电压设定的谷值电流水平,循环重复。导通时间计算公式为:(t{ON - BUCK}=1 mu s cdot frac{V{IN}}{V_{CAP}})。
根据PFI电压,LTC3643在升压和降压模式之间切换。PFO引脚可指示输入电源是否故障,通过连接上拉电阻到已知电压轨(<6V),高电平表示输入电源不足。
在典型应用电路中,通过合理选择外部元件,如电感、电容等,LTC3643能将40V的备份电源调节为5V的系统电源,为系统负载供电。
还可应用于临时电源升压、汽车12V备份系统等场景,满足不同的电源备份需求。
在仅使用升压模式时,输入滤波电容主要用于减少从输入源汲取的峰值电流和输入开关噪声,建议使用至少4.7µF的低ESR旁路电容,且尽量靠近(V_{IN})引脚。在降压模式下,需要更多的旁路电容,其选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以确保控制环路稳定。
电感值和工作频率(1MHz)决定了纹波电流,可根据公式(Delta I{L}=frac{V{IN}}{10^{6} cdot L}left(1 - frac{V{IN}}{V{CAP(MAX)}}right))计算纹波电流。为保证纹波电流不超过电感饱和电流额定值,可根据公式(L=frac{V{IN}}{10^{6} cdot Delta I{L(MAX)}}left(1 - frac{V{IN}}{V{CAP(MAX)}}right))选择电感值。同时,要考虑电感的材料、频率和电感量对核心损耗的影响,避免电感饱和。
在选择输入和输出陶瓷电容时,建议选择X5R和X7R介电配方,以获得较好的温度和电压特性。由于陶瓷电容的ESR很低,在负载阶跃时,输入和输出电容需满足电荷存储要求。
在印刷电路板布局时,要确保(C{CAP})尽可能靠近CAP和GND端子连接,(C{IN})和L紧密连接,将封装底部的暴露焊盘(引脚25)焊接到GND平面,并通过热过孔连接到其他层以散热。同时,要将敏感元件远离SW引脚,使用接地平面,并将所有层的未使用区域用铜填充并连接到GND。
在大多数应用中,LTC3643由于其高效率和低热阻的QFN封装,散热较少。但在高温、高(V{IN})和最大输出负载电流的应用中,需要进行热分析,以确保结温不超过最大值。可根据公式(t{RISE}=P{D} cdot theta{JA})计算温度上升,必要时可使用散热片或气流来降低温度上升。
LTC3643是一款功能强大的双向电源备份芯片,具有宽输入电压范围、高能量存储、大电流充电等优点。通过合理选择外部元件、优化电路板布局和进行热分析,电子工程师可以充分发挥LTC3643的性能,为各种应用设计出高效、可靠的电源备份系统。在实际应用中,你是否遇到过类似电源备份系统设计的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
