在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对于提高电源转换效率、降低功耗起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的CSD17304Q3,一款专为5V栅极驱动应用优化的30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET。它具有诸多优异特性,适用于多种应用场景。
文件下载:csd17304q3.pdf
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 30V |
| 总栅极电荷 (Q_{g}) (4.5V) | 5.1nC |
| 栅极到漏极电荷 (Q_{gd}) | 1.1nC |
| 不同栅源电压下的漏源导通电阻 (R{DS(on)}): - (V{GS} = 3V) 时为9.8mΩ - (V{GS} = 4.5V) 时为6.9mΩ - (V{GS} = 8V) 时为5.9mΩ |
| 阈值电压 (V_{GS(th)}) | 1.3V |
CSD17304Q3适用于多种应用场景,包括但不限于:
| 在使用CSD17304Q3时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。具体参数如下: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | 30 | V | |
| 栅源电压 (V_{GS}) | + 10 / –8 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C} = 25°C)) | 56 | A | |
| 脉冲漏极电流((T_{A} = 25°C)) | 88 | A | |
| 功率耗散 | 2.7 | W | |
| 工作结温和存储温度范围 | – 55 至 150 | °C | |
| 单脉冲雪崩能量((I{D} = 42A),(L = 0.1mH),(R{G} = 25Ω)) | 88 | mJ |
| 热特性对于功率MOSFET的性能和可靠性至关重要。CSD17304Q3的热阻参数如下: | 参数 | 典型值 | 单位 |
| 结到壳热阻 (R_{theta JC}) | 3.9 | °C/W | |
| 结到环境热阻 (R_{theta JA}) | 57 | °C/W |
需要注意的是,(R{theta JC}) 是在特定条件下确定的,而 (R{theta JA}) 会受到用户电路板设计的影响。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括瞬态热阻抗、饱和特性、传输特性、栅极电荷、电容、阈值电压与温度的关系、导通电阻与栅源电压的关系、归一化导通电阻与温度的关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、单脉冲非钳位电感开关以及最大漏极电流与温度的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
| CSD17304Q3采用特定的封装,其详细的尺寸信息如下(单位:毫米和英寸): | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 0.950、1.000、1.100 | 0.037、0.039、0.043 | |
| A1 | 0.000、0.000、0.050 | 0.000、0.000、0.002 | |
| b | 0.280、0.340、0.400 | 0.011、0.013、0.016 | |
| c | 0.150、0.200、0.250 | 0.006、0.008、0.010 | |
| D | 3.200、3.300、3.400 | 0.126、0.130、0.134 | |
| D2 | 1.650、1.750、1.800 | 0.065、0.069、0.071 | |
| E | 3.200、3.300、3.400 | 0.126、0.130、0.134 | |
| E2 | 2.350、2.450、2.550 | 0.093、0.096、0.100 | |
| e | 0.650(典型值) | 0.026 | |
| H | 0.35、0.450、0.550 | 0.014、0.018、0.022 | |
| L | 0.35、0.450、0.550 | 0.014、0.018、0.022 |
文档中还给出了推荐的PCB模式,并建议参考应用笔记SLPA005来进行PCB设计,以减少振铃现象。
关于编带和卷盘,有详细的尺寸和规格说明,包括公差、材料、厚度等信息,以确保器件在运输和安装过程中的稳定性。
CSD17304Q3作为一款高性能的30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,具有超低栅极电荷、低热阻、雪崩额定等优异特性,适用于多种电源转换应用。在设计电路时,工程师需要充分考虑其电气特性、热特性以及机械数据等方面,以确保器件能够稳定、高效地工作。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超出额定范围而导致器件损坏。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
