深度剖析CSD17309Q3 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
一、引言
在电子工程领域,功率MOSFET作为重要的电子元件,广泛应用于各种电源转换和功率控制电路中。今天,我们将深入探讨TI公司的CSD17309Q3 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,了解其特性、应用场景以及技术参数,为电子工程师在设计电路时提供参考。
文件下载:csd17309q3.pdf
二、产品特性
2.1 电气特性优化
CSD17309Q3针对5V栅极驱动进行了优化,具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 。在 (V{GS}=4.5V) 时, (Q{g}) 典型值为7.5nC, (Q{gd}) 为1.7nC。这种低栅极电荷特性有助于降低开关损耗,提高电路的效率。同时,其漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 也非常低,在 (V{GS}=8V) 时, (R{DS(on)}) 典型值为4.2mΩ,能够有效减少功率损耗。
2.2 热性能良好
该MOSFET具有较低的热阻,典型的结到环境热阻 (R_{theta JA}) 在安装在1平方英寸(6.45 (cm^{2}) )、2oz(0.071mm厚)的铜焊盘上时为45°C/W。这使得它在工作过程中能够更好地散热,保证了器件的稳定性和可靠性。
2.3 环保合规
CSD17309Q3采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,并且是无卤产品,满足环保要求。
2.4 封装优势
采用SON 3.3mm × 3.3mm塑料封装,这种封装形式具有较小的尺寸,适合在空间有限的电路板上使用,同时也有利于提高电路的集成度。
三、应用场景
3.1 笔记本负载点
在笔记本电脑的电源管理系统中,CSD17309Q3可用于负载点的电源转换,为笔记本电脑的各个部件提供稳定的电源。其低损耗和高效率的特性能够延长笔记本电脑的电池续航时间。
3.2 网络、电信和计算系统中的同步降压电路
在网络、电信和计算系统中,同步降压电路需要高效的功率转换。CSD17309Q3的低导通电阻和低栅极电荷特性使其非常适合用于这些同步降压电路,能够提高系统的效率和稳定性。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
  • 漏源电压 (V_{DS}) :最大为30V,这限制了该MOSFET在电路中能够承受的最大电压。
  • 栅源电压 (V_{GS}) :范围为 +10 / –8V,使用时需要确保栅源电压在这个范围内,以避免损坏器件。
  • 连续漏极电流 (I_{D}) :在 (T_{C}=25°C) 时,连续漏极电流为60A;在某些条件下为20A。
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}) :在 (T_{A}=25°C) 时,脉冲漏极电流为112A,但脉冲持续时间 ≤300 μs,占空比 ≤2%。
  • 功率耗散 (P_{D}) :为2.8W,这决定了该MOSFET在工作过程中能够承受的最大功率。
  • 工作结温和存储温度范围 (T{J}) 、 (T{stg}) :范围为 –55 to 150 °C,这表明该MOSFET能够在较宽的温度范围内正常工作。
4.2 电气特性
4.2.1 静态特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) :在 (V{GS}=0V) , (I{D}=250μA) 时,最小值为30V。
  • 漏源泄漏电流 (I_{DSS}) :在 (V{GS}=0V) , (V{DS}=24V) 时,最大值为1μA。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}) :在 (V{DS}=0V) , (V{GS}= +10 / –8V) 时,最大值为100nA。
  • 栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) :在 (V{DS}=V{GS}) , (I_{D}=250μA) 时,典型值为1.2V,范围为0.9 - 1.7V。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) :在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如 (V{GS}=3V) , (I{D}=18A) 时,典型值为6.3mΩ; (V{GS}=4.5V) , (I{D}=18A) 时,典型值为4.9mΩ; (V{GS}=8V) , (I{D}=18A) 时,典型值为4.2mΩ。
  • 跨导 (g_{fs}) :在 (V{DS}=15V) , (I{D}=18A) 时,典型值为67S。
4.2.2 动态特性
  • 输入电容 (C_{ISS}) :在 (V{GS}=0V) , (V{DS}=15V) , (f = 1MHz) 时,典型值为1150pF,最大值为1440pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}) :典型值为580pF,最大值为750pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}) :典型值为43pF,最大值为56pF。
  • 串联栅极电阻 (R_{g}) :范围为1.2 - 2.4Ω。
  • 栅极总电荷 (Q_{g}) :在 (V{DS}=15V) , (I{D}=18A) , (V_{GS}=4.5V) 时,典型值为7.5nC,最大值为10nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{gd}) :典型值为1.7nC。
  • 栅源电荷 (Q_{gs}) :典型值为2.5nC。
  • 阈值电压下的栅极电荷 (Q_{g(th)}) :典型值为1.3nC。
  • 输出电荷 (Q_{OSS}) :在 (V{DS}=13V) , (V{GS}=0V) 时,典型值为15nC。
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}) :在 (V{DS}=15V) , (V{GS}=4.5V) , (I{D}=18A) , (R{G}=2Ω) 时,典型值为6.1ns。
  • 上升时间 (t_{r}) :典型值为9.9ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) :典型值为13.2ns。
  • 下降时间 (t_{f}) :典型值为3.6ns。
4.2.3 二极管特性
  • 二极管正向电压 (V_{SD}) :在 (I{DS}=18A) , (V{GS}=0V) 时,典型值为0.85V,最大值为1V。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}) :在 (V{DD}=13V) , (I{F}=18A) , (di/dt = 300A/μs) 时,典型值为30nC。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}) :典型值为23ns。
4.3 热信息
  • 结到外壳热阻 (R_{theta JC}) :最大值为2.0°C/W。
  • 结到环境热阻 (R_{theta JA}) :最大值在不同的安装条件下有所不同,如安装在1平方英寸(6.45 (cm^{2}) )的2oz铜焊盘上时,最大为57°C/W;安装在最小焊盘面积的2oz铜上时,最大为174°C/W。
五、使用注意事项
5.1 静电放电防护
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
5.2 电路布局
在PCB设计时,应参考推荐的PCB图案和模板开口,以确保良好的电气性能和散热性能。同时,可参考应用笔记SLPA005 – Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques来优化电路布局。
六、总结
CSD17309Q3 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET以其低损耗、高效率、良好的热性能和环保合规等特性,在笔记本负载点和网络、电信、计算系统的同步降压电路等应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,合理选择和使用该MOSFET,并注意静电放电防护和电路布局等问题,以充分发挥其性能。
各位电子工程师,在你们的实际项目中,是否使用过类似的MOSFET呢?你们在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
