在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的CSD86350Q5D同步降压NexFET™功率模块,就是一款专为同步降压应用优化设计的高性能产品。
文件下载:csd86350q5d.pdf
CSD86350Q5D是一款半桥功率模块,采用了5mm × 6mm的小尺寸封装,却具备高电流、高效率和高频率的能力。它针对5V栅极驱动应用进行了优化,搭配外部控制器/驱动器的5V栅极驱动,能提供高密度的电源解决方案。
适用于高频应用和高电流、低占空比应用,能为这些应用提供稳定高效的电源转换。
在多相电源系统中,CSD86350Q5D可以发挥其高电流和高效率的优势,提高系统的整体性能。
为负载点电源提供可靠的电源转换,满足不同负载的需求。
在服务器、计算机等领域的电压调节模块中,CSD86350Q5D能够提供稳定的电压输出,保证系统的正常运行。
在特定条件下(VIN = 12V,VGS = 5V,VOUT = 1.3V,IOUT = 25A,fSW = 500kHz,LOUT = 0.3µH,TJ = 25°C),功率损耗PLOSS为2.8W,VIN静态电流IQVIN为10µA。
包括控制FET和同步FET的静态特性(如漏源电压、漏源泄漏电流、栅源泄漏电流等)、动态特性(如输入电容、输出电容、反向传输电容等)和二极管特性(如二极管正向电压、反向恢复电荷等)。
现代高性能计算系统对降低功耗和提高效率有很高的要求,CSD86350Q5D采用了TI最新一代的硅技术和优化的封装技术,有效减少了寄生电感,提高了开关性能,降低了与QGD、QGS和QRR相关的损耗。与传统MOSFET芯片组相比,CSD86350Q5D在效率和功率损耗方面表现更优,在MOSFET选择过程中,应考虑其有效交流导通阻抗(ZDS(ON)),而不仅仅是传统的RDS(ON)。
为了简化工程师的设计过程,TI提供了测量的功率损耗性能曲线。通过特定的公式((VIN × IIN)+(VDD × IDD)-(VSW_AVG × IOUT)= 功率损耗)可以计算功率损耗,曲线是在最大推荐结温125°C的等温测试条件下测量的。
SOA曲线结合了热阻和系统功率损耗,为操作系统提供了温度边界指导。曲线基于特定尺寸和铜层厚度的PCB设计测量得出,曲线下的区域为安全工作区。
归一化曲线为根据应用特定需求调整功率损耗和SOA提供了指导,通过这些曲线可以了解在不同系统条件下功率损耗和SOA边界的调整情况。
用户可以通过算术方法估算产品的损耗和SOA边界。以一个设计示例为例,根据不同参数的归一化功率损耗和SOA调整值,可以计算出最终的功率损耗和SOA调整温度。
功率模块可以利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从设备传导到系统板。为了避免焊料空洞和制造问题,可以采用适当的过孔间距、最小的钻孔尺寸和焊料掩膜覆盖过孔等方法。
文档中提供了推荐的PCB布局示例,展示了输入电容、驱动器IC、输出电感和RC缓冲器等元件的位置。
提供了相关文档,如《Power Loss Calculation With Common Source Inductance Consideration for Synchronous Buck Converters》和《Snubber Circuits: Theory, Design and Application》,帮助工程师深入了解产品的性能和应用。
用户可以在ti.com上注册,接收产品文档更新的通知,以便及时了解产品的最新信息。
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,工程师可以在社区中与同行交流,分享知识,解决问题。
详细介绍了Q5D封装的尺寸,包括各个引脚的位置和尺寸参数。
提供了推荐的焊盘图案尺寸,帮助工程师进行PCB设计。
给出了钢网的开口尺寸和相关参数,确保焊接质量。
说明了Q5D的胶带和卷轴尺寸、材料等信息,方便产品的存储和运输。
CSD86350Q5D同步降压NexFET™功率模块凭借其高性能、小尺寸和优化的设计,在同步降压应用中具有很大的优势。工程师在设计过程中,应充分考虑其规格参数、应用特性和布局要求,以实现最佳的系统性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
