高效能多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析
电子工程师在设计电源管理系统时,常常需要面对多输出、宽输入电压范围以及高效能等多方面的挑战。今天,我们就来详细探讨一款高性能的DC/DC控制器——LTC3899。
文件下载:LTC3899.pdf
核心特性
多输出与宽输入范围设计
LTC3899是一款具有三输出功能的DC/DC开关调节器控制器,采用了双降压加单升压的同步控制器架构,能够适应4.5V至60V的宽偏置输入电压范围。在冷启动时,即使输入电源电压降至2.2V,其输出仍能保持稳定的调节状态。这种宽输入范围和冷启动特性,使其在复杂的电源环境中具有很强的适应性,例如在汽车启动过程中,电源电压会出现较大波动,LTC3899能够很好地应对这种情况。
低功耗设计
在当今追求节能的时代,低功耗是电子设备设计的重要指标之一。LTC3899在这方面表现出色,其在单通道开启时的低工作静态电流(IQ)仅为29μA,关机时的IQ更是低至3.6μA。这使得它在电池供电系统中能够显著延长设备的运行时间,减少能量损耗。
可编程与灵活性
LTC3899的栅极驱动电平可在5V至10V之间进行可编程调节(OPTI - DRIVE),这一特性使得它可以兼容逻辑电平或标准电平的FET,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的FET,从而优化系统的效率。同时,它还支持锁相频率(75kHz至850kHz)和可编程固定频率(50kHz至900kHz)的选择,为设计带来了更多的灵活性。
引脚功能详解
关键控制引脚
  • FREQ引脚:作为内部压控振荡器(VCO)的频率控制引脚,可以通过连接到地、INTVCC或者使用外部电阻来设置不同的频率。将其连接到地可使VCO固定在350kHz的低频,连接到INTVCC则固定在535kHz的高频,使用电阻连接到地可以在50kHz至900kHz之间进行编程调节。
  • PLLIN/MODE引脚:它不仅是外部同步输入到相位检测器的引脚,还可以控制在轻负载时的工作模式。当连接外部时钟时,可实现锁相环同步;通过连接不同的电平,可以选择突发模式(Burst Mode)、脉冲跳跃模式(Pulse - Skipping)或强制连续导通模式(Forced Continuous Mode)。例如,将其连接到地可选择突发模式,这种模式在轻负载时能够有效提高效率,减少能量损耗。
电源与驱动引脚
  • INTVCC引脚:是内部5V低压差稳压器(LDO)的输出,为低电压的模拟和数字电路供电。需要在该引脚和地之间连接一个低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容器,以确保电源的稳定性。
  • DRVCC引脚:是内部或外部低压差稳压器(LDO)的输出,为栅极驱动器供电。其电压由DRVSET引脚设置,并且必须使用至少4.7μF的陶瓷或其他低ESR电容器进行去耦。通过合理设置DRVSET引脚,可以调节DRVCC的输出电压,从而优化MOSFET的驱动效果。
  • EXTVCC引脚:是连接到内部LDO的外部电源输入,当EXTVCC的电压高于其切换阈值时,可绕过由VBIAS供电的内部LDO,直接为DRVCC供电。这种设计可以提高系统的效率,减少功耗。
其他重要引脚
  • RUN1、RUN2、RUN3引脚:分别用于控制每个控制器的启动和关闭。当这些引脚的电压低于1.2V时,相应的控制器将关闭;当所有引脚电压低于0.7V时,整个LTC3899将进入关机状态,此时静态电流仅为3.6μA。这一特性使得工程师可以根据实际需求灵活控制各个通道的工作状态,实现节能和系统管理。
  • TRACK/SS1、TRACK/SS2、SS3引脚:用于外部跟踪和软启动控制。通过在这些引脚和地之间连接电容,可以实现软启动功能,使输出电压平稳上升,减少对负载的冲击。同时,对于降压通道,还可以利用这些引脚实现输出电压跟踪其他电源的功能,提高系统的稳定性和兼容性。
工作模式分析
轻负载工作模式
在轻负载情况下,LTC3899可以选择三种不同的工作模式,以满足不同的设计需求。
  • 突发模式(Burst Mode):将PLLIN/MODE引脚连接到地可选择该模式。在这种模式下,当电感电流的平均值高于负载电流时,误差放大器会降低ITH引脚的电压。当ITH电压低于0.425V时,内部睡眠信号变为高电平,外部MOSFET关闭,此时大部分内部电路也会关闭,从而显著降低了静态电流。当输出电压下降到一定程度时,控制器会重新启动,恢复正常工作。这种模式在轻负载时效率最高,但输出电压纹波相对较大。
  • 脉冲跳跃模式(Pulse - Skipping):将PLLIN/MODE引脚连接到一个大于1.1V且小于INTVCC - 1.3V的直流电压时,选择该模式。在轻负载时,保持恒定频率的PWM脉冲跳跃操作,电感电流不允许反向,输出纹波较小,音频噪声和射频干扰也较低,效率介于突发模式和强制连续导通模式之间。
  • 强制连续导通模式(Forced Continuous Mode):将PLLIN/MODE引脚连接到INTVCC可选择该模式。在这种模式下,电感电流在轻负载或大瞬态条件下允许反向,输出电压纹波较小,对音频电路的干扰也较小,但在轻负载时效率相对较低。
频率选择与锁相环功能
LTC3899的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择,同时还具备锁相环(PLL)功能,可以将内部振荡器同步到外部时钟源。通过合理设置FREQ引脚的电阻,可以在50kHz至900kHz之间选择合适的开关频率。当使用锁相环功能时,能够确保系统的开关频率与外部时钟同步,减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
应用设计要点
电流感测方案
LTC3899可以采用两种电流感测方案:低阻值电阻感测和电感DCR感测。
  • 低阻值电阻感测:通过选择合适的感测电阻RSENSE,可以根据所需的输出电流来设置电流比较器的阈值,从而实现对输出电流的精确控制。但这种方法会引入一定的功率损耗,尤其是在高电流应用中。
  • 电感DCR感测:利用电感的直流电阻(DCR)来感测电流,这种方法可以节省昂贵的电流感测电阻,提高效率,特别适用于高负载电流的应用。但在设计时需要注意DCR的温度特性和外部滤波组件的选择,以确保感测的准确性。
电感值的选择
电感值的选择对系统的性能有重要影响。较高的工作频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗,降低效率。较低的工作频率则需要较大的电感值来保持较低的输出纹波电压。一般来说,合理的起始点是设置电感纹波电流为最大输出电流的30%。同时,还需要考虑电感值对突发模式操作和低电流操作的影响,以确保系统在不同负载条件下都能稳定工作。
功率MOSFET和肖特基二极管的选择
对于每个控制器,需要选择两个外部功率MOSFET:顶部开关和底部开关。选择时需要考虑MOSFET的导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。通过合理选择MOSFET,可以降低功率损耗,提高系统效率。此外,在同步MOSFET两端可以选择并联一个肖特基二极管,以防止同步MOSFET的体二极管在死区时间内导通,减少反向恢复时间,提高效率。
输入和输出电容的选择
  • 输入电容(CIN):对于降压控制器,由于采用了2相架构,输入电容的RMS纹波电流可以显著降低。在选择CIN时,需要根据最大RMS电流要求选择合适的电容值和类型,同时要注意电容的耐压和ESR特性。对于升压控制器,输入电容的电压额定值应超过最大输入电压,并且要考虑输入电压的过压瞬态情况。
  • 输出电容(COUT):输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR)和输出纹波电压的要求。通过合理选择COUT,可以降低输出电压纹波,提高系统的稳定性。
输出电压设置
  • 降压通道:通过在输出端连接外部反馈电阻分压器,可以设置降压通道的输出电压。公式为$V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)$,同时可以使用前馈电容CFF来改善频率响应。
  • 升压通道:通过VPRG3引脚可以设置升压通道的输出电压。将VPRG3引脚浮空时,可以使用外部反馈电阻分压器来设置输出电压;将其连接到INTVCC或地时,可以将输出电压编程为固定的12V或10V。
故障保护机制
过流保护与电流折返
LTC3899的降压通道具备电流折返功能,当输出短路到地时,能够帮助限制负载电流。如果降压输出电压低于其标称输出电平的70%,最大感测电压将从其最大值的100%逐渐降低到40%。在短路情况下,降压通道会开始跳周期,以限制短路电流,减少功率损耗。
过压保护
降压通道还具备过压比较器,当输出电压超过标称电平的10%时,顶部MOSFET将关闭,底部MOSFET将打开,直到过压情况消除。这种保护机制可以防止输出电压过高,保护负载设备的安全。
过温保护
当芯片的结温超过约175°C时,过温保护电路将关闭DRVCC LDO,使整个LTC3899芯片停止工作。当结温下降到约155°C时,DRVCC LDO将重新开启。这种保护机制可以防止芯片在高温下长时间工作,延长芯片的使用寿命。
PCB布局注意事项
布局原则
在进行PCB布局时,需要遵循一些基本原则,以确保IC的正常运行。例如,顶部N沟道MOSFET应彼此靠近,并且有一个公共的漏极连接到CIN;信号地和功率地应分开,以减少干扰;SENSE和SENSE+引脚的引线应尽量靠近,以确保准确的电流感测;开关节点(SW1、SW2、SW3)、顶部栅极(TG1、TG2、TG3)和升压节点(BOOST1、BOOST2、BOOST3)应远离敏感的小信号节点。
调试要点
在调试过程中,可以先单独测试每个控制器,使用DC - 50MHz电流探头监测电感中的电流,同时监测输出开关节点(SW引脚)和实际输出电压。检查系统在预期的工作电压和电流范围内的性能,确保频率在输入电压范围内保持稳定,直到输出负载低于低电流操作阈值。如果遇到问题,需要仔细检查PCB布局,排除可能的干扰因素。
总结
LTC3899以其多输出、宽输入范围、低功耗、可编程等特性,为电子工程师在电源管理系统设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。通过深入理解其引脚功能、工作模式、应用设计要点和故障保护机制,结合合理的PCB布局和调试方法,工程师可以充分发挥LTC3899的优势,设计出高性能、可靠的电源管理系统。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
