OPA4317IPWR 四路、低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
产品型号:OPA4317IPWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP14
产品功能:精密运算放大器
OPA4317IPWR特征
●电源电压:1.8V 至 5.5V
●低偏移电压:20μV(典型值)
●共模抑制比 (CMRR):108dB(典型值)电源抑制比 (PSRR)
●静态电流:35μA(最大值)
●增益带宽:300kHz
●轨到轨输入和输出
●内部电磁干扰 (EMI) 和内部射频干扰 (RFI) 滤波功能
OPA4317IPWR说明
OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。  OPA317 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。  OPA317(单通道版本)提供 SC70-5、 SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2317(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。OPA4317 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
OPA4317IPWR应用场景
●电池供电仪器 ●温度测量 ●传感器 应用 ●电子称 ●医疗仪表 ●手持测试设备 ●电流感测
