【概念产品】后置热插拔双盘位硬盘盒,让PCIe插槽秒变磁盘阵列
CP152-1 是一款概念型 PCIe 存储适配卡,旨在探索市场对于具备内置 RAID 1 功能的紧凑型、后置可更换的 2.5 英寸 SATA SSD/HDD 解决方案的需求。通过采用双插槽 PCIe 形态设计,CP152-1 可安装两块最高9.5mm 厚度的 2.5 英寸 SATA 硬盘,支持 RAID 1 或 JBOD 模式,在无需传统硬盘笼或背板的情况下,实现更简洁的数据保护与存储扩展方案。
CP152-1 采用后部可访问的可拆卸硬盘托架架构,允许系统集成商评估替代性的维护流程与机箱布局,同时保持 PCIe 安装整洁、无额外线缆。
硬盘盒
后部可拆卸托盘设计,提升维护灵活性
CP152-1 采用后部可拆卸的托盘设计,支持用户从设备后方安装或更换硬盘,而无需将适配卡从 PCIe 插槽中取出。这种设计非常适用于需要后部维护的系统结构,例如紧凑型服务器、嵌入式系统,或前部空间受限的工业平台。
托盘结构经过优化设计,即使在拆卸硬盘时也能保持整体稳定,确保 PCIe 插槽固定牢靠,并在维护过程中防止连接器受到应力损伤。
硬盘盒
内置RAID 1 / JBOD模式
作为一体化的 PCIe 存储解决方案,CP152-1 支持用于数据冗余的RAID 1 以及用于灵活存储配置的JBOD ,适合需要基础数据保护而又不想使用复杂外部 RAID 控制器的应用场景。
通过将 RAID 功能直接集成在适配卡上,CP152-1 简化了系统架构,降低了整体搭建成本,同时确保 SATA 硬盘的稳定可靠运行。
硬盘盒
简洁的 PCIe 存储扩展方案
CP152-1 通过 PCIe x4 接口同时提供供电与数据连接,无需额外的 SATA 电源线或数据线。这种简洁的设计有助于优化机箱内部气流、减少线材杂乱,并缩短安装时间,尤其适合紧凑型或高密度系统环境。
在传输性能方面,CP152-1 最高支持 8Gbps 传输速率,可为双 2.5 英寸 SATA 硬盘提供充足带宽,同时依托 PCIe 架构保持稳定运行表现。
无风扇结构进一步提升了在需要低噪音、低维护和机械结构简单的环境中的可靠性。
硬盘盒
专为市场验证和SI评估而设计
作为一款概念产品,CP152-1 旨在收集系统集成商(SI)与解决方案提供商的反馈意见,了解市场对于“后部可更换”与“侧部可更换”硬盘设计偏好的反馈。
该产品与 CP152 同步发布,可用于在不同系统架构下,对维护便利性、安装流程以及应用适配性进行直接对比评估。
硬盘盒
主要特点
• 支持安装2块 2.5英寸 SATA SSD/HDD(单盘最高9.5mm厚度)
• 后部可拆卸托盘设计,无需拆卡即可维护
• 内建RAID 1 / JBOD模式,支持数据冗余或灵活存储配置
• PCIe x4 接口同时提供供电与数据传输,无需额外线缆
• 适用于自动化系统、半导体制造、工业PC、边缘服务器及媒体编辑工作站
• 无风扇设计,实现静音运行并提升可靠性
• 占用双PCIe插槽空间,便于紧凑型系统集成
规格
硬盘盒
