LTM4623:超薄高效的3A降压DC/DC μModule稳压器
在电子设计领域,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们要介绍一款来自凌力尔特(现ADI)的LTM4623超薄3A降压DC/DC μModule稳压器,它以其出色的性能和紧凑的设计,为各种应用提供了理想的电源解决方案。
文件下载:LTM4623.pdf
一、产品概述
LTM4623是一款完整的3A降压开关模式μModule(微模块)稳压器,采用了6.25mm × 6.25mm × 1.82mm的LGA和6.25mm × 6.25mm × 2.42mm的BGA超薄封装。模块内部集成了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件,在一个极小的空间内实现了完整的电源解决方案。
1.1 主要特性
  • 超薄设计:高度小于2mm,在单面PCB上占用面积小于1cm²,双面PCB上仅需0.5cm²,非常适合对空间要求苛刻的应用。
  • 宽输入电压范围:支持4V至20V的输入电压,使用外部偏置时输入电压可低至2.375V。
  • 可调输出电压:输出电压范围为0.6V至5.5V,可通过单个外部电阻进行设置。
  • 3A直流输出电流:能够满足大多数中小功率负载的需求。
  • 高精度输出:最大总直流输出电压误差为±1.5%,确保了稳定的输出电压。
  • 快速瞬态响应:采用电流模式控制,对线路和负载变化具有快速的响应能力。
  • 低EMI:符合EN55022 Class B标准,减少了电磁干扰。
  • 外部频率同步:可与外部时钟同步,方便多模块协同工作。
  • 多相操作和电流共享:支持多相操作,可实现电流共享,提高输出功率。
  • 输出电压跟踪:方便实现电源轨的排序。
  • 多种保护功能:具备过压、过流和过温保护,保障了系统的安全性和可靠性。
1.2 应用领域
LTM4623适用于多种领域,包括PCIe和背面PCB安装、电信、数据通信、网络和工业设备、数据存储机架单元和卡等。
二、电气特性
2.1 输入输出参数
  • 输入电压:正常工作范围为4V至20V,使用外部偏置时可低至2.375V。
  • 输出电压:范围为0.6V至5.5V,可通过外部电阻进行精确设置。
  • 输出电流:最大连续输出电流为3A,能够满足大多数中小功率负载的需求。
2.2 关键性能指标
  • 输出电压精度:最大总直流输出电压误差为±1.5%,确保了稳定的输出电压。
  • 负载和线路调节精度:负载调节精度为±1.5%,线路调节精度为±0.15%/V,保证了在不同负载和输入电压条件下的输出稳定性。
  • 输出纹波电压:典型值为5mV,能够提供干净的直流输出。
  • 启动时间:典型值为2.5ms,快速启动满足系统的实时需求。
三、工作原理
LTM4623采用了集成的恒定导通时间谷值电流模式调节器,默认开关频率为1MHz。对于3.3V至5.5V的输出电压,需要在FREQ和SGND引脚之间连接一个162k的外部电阻,将工作频率设置为2MHz,以优化电感器电流纹波。
3.1 电流模式控制
电流模式控制提供了逐周期的快速电流限制,在过流情况下,通过降低VFB来实现折返电流限制,将电感器谷值电流降低到原始值的约40%。
3.2 过压和欠压保护
内部输出过压和欠压比较器会监测输出反馈电压,当输出电压超出调节点±10%的窗口时,会将开漏PGOOD输出拉低。
3.3 多相操作
通过CLKIN和CLKOUT引脚,LTM4623支持多相操作。最多可级联12相,通过编程PHMODE引脚到不同电平,可以实现2相、3相或4相操作,有效降低输入和输出电容的纹波电流。
四、应用信息
4.1 外部组件选择
外部组件的选择主要取决于输入电压、输出电压和最大负载电流。对于输入电容,建议使用10µF的陶瓷电容进行RMS纹波电流去耦;对于输出电容,单个低ESR的陶瓷电容即可满足要求。
4.2 输出电压编程
通过在FB引脚和SGND引脚之间连接一个电阻RFB,可以对输出电压进行编程。对于N通道LTM4623的并联操作,需要将所有FB引脚连接在一起,并使用相应的公式计算RFB的值。
4.3 工作模式选择
  • 不连续电流模式(DCM):将MODE引脚连接到SGND,适用于对输出纹波要求较低且在中等电流下追求高效率的应用。
  • 强制连续电流模式(CCM):将MODE引脚连接到INTVCC,适用于对固定频率操作要求较高且对输出纹波要求最低的应用。
4.4 频率同步和时钟输入
LTM4623的内部锁相环可以将内部顶部MOSFET的导通信号锁定到外部时钟的上升沿。外部时钟频率范围必须在设定工作频率的±30%以内。
4.5 软启动和输出电压跟踪
TRACK/SS引脚可用于软启动调节器或跟踪另一个电源。通过在该引脚上连接一个电容,可以编程输出电压的上升速率。
4.6 功率良好指示
PGOOD引脚是一个开漏引脚,用于监测输出电压的有效调节。当输出电压超出调节点±10%的窗口时,该引脚会被拉低。
五、热考虑和输出电流降额
热性能是电源模块设计中的重要考虑因素。LTM4623的数据手册中提供了热阻参数,包括θJA、θJCbottom、θJCtop和θJB。这些参数可用于有限元分析(FEA)软件建模,以评估模块在不同电气和环境条件下的热性能。
同时,数据手册中还提供了降额曲线,可根据环境温度和输出电压选择合适的负载电流,以确保模块在安全的温度范围内工作。
六、布局建议
为了优化LTM4623的电气和热性能,PCB布局需要注意以下几点:
  • 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔作为高电流路径,包括VIN、GND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 高频电容:将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
  • 专用接地层:在模块下方设置专用的电源接地层。
  • 多个过孔:使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • SGND接地:为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到模块下方的GND。
  • 测试点:在信号引脚上引出测试点,方便监测。
七、总结
LTM4623作为一款超薄高效的3A降压DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高精度输出、快速瞬态响应、低EMI等优点,适用于多种应用领域。通过合理选择外部组件、优化工作模式和PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。
各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
