深入剖析LTM4630-1:高性能μModule稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着电子产品的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的电源管理模块——LTM4630-1。
文件下载:LTM4630-1.pdf
一、产品概述
LTM4630-1是一款双输出独立非隔离式开关模式DC/DC电源模块,具有出色的性能表现。它能够提供双18A输出或单36A输出,并且在不同的输入电压下,能通过外部电阻精确地将输出电压调节在0.6VDC至1.8VDC之间。该模块的典型开关频率为500kHz,还支持从400kHz到750kHz的外部同步,这对于对开关噪声敏感的应用场景来说非常实用。
二、关键特性
高精度输出
LTM4630-1在不同的工作条件下都能保持高精度的输出。例如,LTM4630-1A在全负载、全温度范围内的最大总直流输出误差仅为±0.8%,即使在包含瞬态的情况下,总输出误差也能控制在±3%以内。这种高精度的输出对于对电源要求苛刻的应用,如FPGA、ASIC和处理器等,能够提供稳定可靠的供电。
灵活的输出配置
它支持双18A或单36A的输出模式,能够满足不同应用的电流需求。而且,通过同步多相并联电流共享技术,四个LTM4630-1器件可以实现高达144A的电流输出,大大扩展了其应用范围。
快速瞬态响应
采用电流模式控制,LTM4630-1能够实现快速的瞬态响应。在负载发生变化时,它可以迅速调整输出电压,以满足负载的需求。同时,它还能在使用最少输出电容的情况下,保证±3%的输出误差,即使全部使用陶瓷输出电容也能达到良好的效果。
多种工作模式
LTM4630-1提供了多种工作模式,包括突发模式(Burst Mode)、脉冲跳跃模式(Pulse-Skipping Mode)和强制连续模式(Forced Continuous Operation)。在不同的负载条件下,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式,以实现高效的电源管理。例如,在轻负载情况下,突发模式可以通过间歇性地操作功率MOSFET来节省静态电流,提高效率;而在对输出纹波要求较低的应用中,强制连续模式则可以提供固定频率的操作和最低的输出纹波。
完善的保护功能
该模块具备过流保护、过压保护和欠压保护等多种保护功能。在过流情况下,电流模式控制能够提供逐周期的快速电流限制和折返电流限制;当输出反馈电压超出设定的±10%窗口时,内部的过压和欠压比较器会将开漏PGOOD输出拉低,以指示输出电压异常;当输出电压超过额定值10%时,底部MOSFET会开启以钳位输出电压,顶部MOSFET则会关闭,实现过压保护。
三、电气特性
输入输出规格
LTM4630-1的输入直流电压范围为4.5V至15V,输出电压范围为0.6V至1.8V。在不同的负载条件下,其输出电压的稳定性和精度都能得到保证。例如,在CIN = 22µF × 3,COUT = 100µF × 1陶瓷电容,470µF POSCAP电容,RFB = 40.2kΩ,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,IOUT = 0A到18A的条件下,A-Grade的输出电压总变化范围在1.488V至1.512V之间,B-Grade的输出电压总变化范围在1.477V至1.523V之间。
控制部分特性
控制部分的参数也非常关键,直接影响着模块的性能。例如,VFB1和VFB2引脚的电压在不同等级下有明确的规定,A-Grade的范围为0.595V至0.605V,B-Grade的范围为0.592V至0.606V;反馈过压锁定(OVL)的电压范围为0.64V至0.68V等。这些参数的精确控制确保了模块能够稳定、可靠地工作。
振荡器和锁相环特性
振荡器和锁相环的特性决定了模块的工作频率和同步性能。LTM4630-1的开关频率可以通过fSET引脚进行编程,其标称频率在fSET = 1.2V时为450kHz至550kHz之间。同时,它还支持外部时钟同步,同步捕获范围为400kHz至750kHz,这使得多个模块可以方便地进行同步操作,实现多相并联输出。
四、应用信息
输出精度和瞬态性能
在现代ASIC和FPGA电源设计中,对电源的总电压调节窗口要求非常严格,通常为±3%。LTM4630-1能够满足这一要求,其直流电压变化和交流电压变化在负载瞬态期间都能控制在允许的窗口内。通过提高总直流精度,可以减少对输出电容的需求,从而降低总成本和减小电路板面积。例如,在FPGA核心电压应用中,通过使用LTM4630-1并提高其总直流精度,可以显著减少输出电容的使用量。
输出电压编程
输出电压的编程非常方便,PWM控制器具有内部0.6V参考电压,通过在VFB引脚和GND引脚之间添加一个电阻RFg,就可以实现输出电压的编程。具体计算公式为[VOUT = 0.6V cdot frac{60.4k + RFB}{RFB}]。这样,用户可以根据实际需求灵活地调整输出电压。
电容选择
输入电容
LTM4630-1的输入需要连接到低交流阻抗的直流电源。通常使用四个22µF的输入陶瓷电容来处理RMS纹波电流,同时可以根据需要添加一个47µF至100µF的表面贴装铝电解大容量电容,以提供更多的输入大容量电容。如果输入源阻抗较低,如使用低阻抗电源平面,则可以不使用大容量电容。输入电容的RMS电流可以根据公式[CIN(RMS) = frac{IOUT(MAX)}{eta%} cdot sqrt{D cdot (1 - D)}]进行估算,其中(eta%)是电源模块的估计效率,D是开关占空比,计算公式为[D = frac{VOUT}{VIN}]。
输出电容
为了实现低输出电压纹波噪声和良好的瞬态响应,输出电容的选择也非常重要。输出大容量电容COUT应选择具有足够低的有效串联电阻(ESR)的电容,如低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。每个输出通道的典型输出电容范围为200µF至470µF。在多模块并联应用中,需要根据具体情况选择合适的电容,并考虑稳定性和瞬态响应的要求。
工作模式选择
突发模式
在轻负载情况下,突发模式可以显著降低静态电流,提高效率。当MODE_PLLIN引脚浮空时,模块进入突发模式。在这种模式下,当电感器的平均电流大于负载需求时,COMP引脚的电压会下降,当COMP电压低于0.5V时,内部睡眠线会变高,关闭两个功率MOSFET,进入睡眠模式。此时,负载电流由输出电容提供,当输出电压下降使COMP电压高于0.5V时,模块恢复正常操作。
脉冲跳跃模式
脉冲跳跃模式适用于对输出纹波和中等电流效率有要求的应用。将MODE_PLLIN引脚连接到INTVCC可以启用脉冲跳跃模式。在轻负载下,内部电流比较器可能会在几个周期内保持触发状态,迫使顶部MOSFET在几个周期内保持关闭,从而跳过一些周期,减少开关损耗,提高效率。
强制连续模式
强制连续模式适用于对固定频率操作和最低输出纹波有要求的应用。将MODE_PLLIN引脚连接到GND可以启用强制连续模式。在这种模式下,电感器电流在低输出负载时可以反向,COMP电压始终控制着电流比较器的阈值,顶部MOSFET在每个振荡器脉冲时都会开启。
多相操作
对于需要大电流输出的应用,可以通过多相操作将多个LTM4630-1模块并联使用。MODE_PLLIN引脚允许模块与外部时钟同步,内部锁相环可以使模块锁定到输入时钟的相位。CLKOUT信号可以连接到下一级的MODE_PLLIN引脚,以同步整个系统的频率和相位。通过将PHASMD引脚连接到不同的电平(INTVCC、SGND或浮空),可以产生不同的相位差,实现多达12相的级联运行。多相操作可以显著降低输入和输出电容中的纹波电流,提高电源的稳定性和效率。
频率选择和锁相环
LTM4630-1的开关频率可以通过fSET引脚进行编程,也可以通过外部时钟进行同步。建议在输出范围内将模块的工作频率设置为500kHz,以获得最佳效率和电感器电流纹波。当应用外部时钟时,内部开关会断开fSET频率电阻,由电流源控制频率调整以锁定到输入的外部时钟;当没有外部时钟时,内部开关闭合,连接外部fSET频率设置电阻进行自由运行操作。
输出电压跟踪
通过TRACK引脚可以实现输出电压的跟踪功能。输出电压可以与另一个调节器的输出进行跟踪,通过外部电阻分压器将主调节器的输出分压到从调节器的跟踪引脚,实现同步跟踪。在跟踪或软启动过程中,当RUN引脚低于1.2V时,TRACK引脚会被拉低。总软启动时间可以根据公式[t{SOFT - START} = (frac{C{SS}}{1.3mu A}) cdot 0.6]进行计算。
稳定性补偿
为了实现快速的Type II控制环路补偿,LTM4630-1在每个输出通道的COMP引脚和SGND引脚之间内置了一个10pF的高频滤波电容,并需要添加一个外部RC滤波电路。表4提供了大多数应用场景的推荐参数,同时也可以使用Analog Devices的µModule电源设计工具(LTpowerCAD)进行其他控制环路的优化。
其他功能
电源良好指示
PGOOD引脚是开漏引脚,可以用于监测输出电压的有效调节情况。当输出电压不在调节点的±10%范围内时,该引脚会被拉低。可以通过一个电阻将其上拉到不超过6V的特定电源电压进行监测。
INTVCC和EXTVCC
模块内部有一个从输入电压衍生而来的5V低压差稳压器,用于为控制电路和功率MOSFET驱动器供电。EXTVCC允许外部5V电源为模块供电,从而减少内部5V低压差稳压器的功耗。当EXTVCC大于4.7V时,它会通过开关连接到INTVCC。在使用时,EXTVCC必须在VIN之后开启,并在VIN之前关闭。
差分远程感测放大器
差分远程感测放大器可以精确地感测远程负载点的低输出电压,特别是在高电流负载的情况下。该放大器可以用于两个通道中的一个,或者用于单个并联输出。在使用时,必须正确连接DIFFP和DIFFN引脚到输出端,并将DIFFOUT引脚连接到VOUTS1或VOUTS2。
SW引脚
SW引脚通常用于测试目的,也可以通过连接一个串联的R-C组合(即缓冲电路)来抑制开关节点的振铃。通过监测SW引脚的振荡频率,可以计算出阻抗Z,并选择合适的电阻和电容来抑制振铃。
温度监测
模块内部有一个二极管连接的PNP晶体管,用于监测温度。通过监测其电压随温度的变化,可以根据公式[VD = V_{G0} - (frac{kT}{q}) ln(frac{I0}{ID})]计算出温度。在实际应用中,可以通过连接一个电阻在TEMP和VIN之间将电流设置为100µA,并测量其正向电压来实现温度监测。
五、布局注意事项
为了优化LTM4630-1的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  1. 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔来处理高电流路径,包括VIN、GND、VOUT1和VOUT2,以减少PCB传导损耗和热应力。
  2. 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容放置在VIN、PGND和VOUT引脚附近,以减少高频噪声。
  3. 电源接地层:在模块下方设置一个专用的电源接地层,以提高接地的稳定性。
  4. 过孔使用:使用多个过孔来连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。避免直接在焊盘上放置过孔,除非它们被覆盖或电镀。
  5. 信号接地:为连接到信号引脚的组件使用一个单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到GND下方的模块。
  6. 并联模块:对于并联模块,将VOUT、VFB和COMP引脚连接在一起,并使用内部层来紧密连接这些引脚。TRACK引脚可以连接到一个公共电容,用于调节器的软启动。
  7. 测试点:在信号引脚处引出测试点,以便进行监测和调试。
六、总结
LTM4630-1作为一款高性能的μModule稳压器,具有高精度、灵活的输出配置、快速的瞬态响应、多种工作模式和完善的保护功能等优点。它在电源管理方面表现出色,能够满足各种复杂应用的需求。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的参数和工作模式,并注意PCB布局和电容选择等问题,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能让各位电子工程师对LTM4630-1有更深入的了解,在设计工作中能够更好地运用这款优秀的电源管理模块。
